Heb een wireless charger aangesloten maar bemerk dat de doorgegeven Ampere's beperkt zijn op de voorste USB poorten.Lees dat het maximaal haalbare 2.1A per voorste USB poort is maar dat er eeen grote kans dat die 2.1A niet gehaald wordt in de praktijk. Mijn telefoon wordt niet bijgeladen tijdens het gebruik van bv flitsmeister of een routeplanner maar loopt langzaam leeg Ik wil nu de stroom middels een USB power hub van de 12v (16a) plug gaan halen. Ik heb dan 2 x 3.1A voor de wireless charger. Iemand daar ervaringen mee? Geeft het aansluiten op de 12v verbeteringen. Kon deze specifieke vraag niet vinden dus topic geopend
Hier is een draadje op het Amerikaanse deel van het forum over draden doortrekken vanaf de 12v in de middenconsole naar voren om telefoons op te laden. Ook een paar duidelijke filmpjes. Cables for 12v to Phone Wireless Charger
toevallig heb ik sinds deze week ook mijn telefoon op de 12v aangesloten ipv op de usb. Enorm groot verschil in laadsnelheid: laadt nu veel sneller.
Staan een paar mooie handleidingen op YouTube om de kabels netjes weg te werken. Heb mijn 3.1a charger al binnen dus zal eens gaan testen.. daarna eens amperes meten en vergelijken
Vandaag even de 12v power usb naar voren gelegd. Heb dit filmpje als leidraad gebruikt. Filmpje is niet een van de beste maar het zit wel als een huis op deze manier en redelijk onzichtbaar. Heb deze 4 port usb charger erin gezet. Laad nu met 1200mah op de wireless charger ipv rond de 500mah. Getest met telefoon app dus geen idee of dit nauwkeurig is. Zie wel een groot verschil als ik de charger op de voorste usb poorten aansluit of op de usb charger
Ik heb het anders opgelost. Heb RPI4 op de voorste USB. RaspberryPI4 vraagt veel meer stroom maar daarvoor heb ik er een Zendure X6 powerbank/usb hub tussengezet. Zo sla ik de sentry op de raspberry op en heb ik mooie powerbuffer om full-force piekverbruik op te vangen. Tijdens rijden/als 12V aan is laad powerbank net genoeg op. RPI gaat uit als sentry uitstaat en auto geparkeerd is. Als auto langer dan 2 dagen stil staat zonder sentry loopt de bank leeg, maar op deze manier hoef ik geen gaten te boren en kabels te leggen!
Ook een mooie oplossing maar als je gewoon een sterke 12v voorin wil hebben is een kabel toch een stuk gebruiksvriendelijker. En gaten boren valt wel mee hoor. Het zijn geen 10mm gaten, ik heb gewoon wat weggesneden met een mesje. Zit onder alle bekleding en is niet zichtbaar
Google eens op aliexpress naar HMQ-C801> Zorg wel dat je een zwart snoer neemt. Als je wat extra foto's wil laat maar weten
Sorry. Foto's van de installatie heb ik niet. Wel hoe het er nu uitziet. het filmpje om dit te doen staat hierboven. Om de 12v stekker heb ik wat tape gedaan zodat hij "strak" blijft zitten. Verder is het boren beperkt tot deze 2 gaatjes. Heb nu 2 volledige datapoorten vrij en maximale ampères op de wireless charger.
Ziet er top uit! Ik ga dit ding ook bestellen. Maar hoe heb je die grote stekker door de gaatjes gekregen?
Beetje creatief zoeken he.....hier kan je de calbe vinden US $0.09 32% OFF|Quick Lading QC 3.0 Autolader 2.4A + 3.1A 4 Port USB Onderdelen met 5.6ft Verlengsnoer Kabel voor Terug seat Lading Met Clip iPhone-in Auto Opladers van Mobiele telefoons & telecommunicatie op AliExpress - 11.11_Dubbel 11Vrijgezellendag
