Autopilot automatisch naar max. snelheid +9km in Model 3
hheenn
19
4
Home
Als ik de autopilot activeer wordt altijd de maximum snelheid met 9 km overschreden. Ik vind het heel irritant dat als ik bijvoorbeeld op een 130km weg rijdt en de autopilot activeer hij meteen naar 139km p/u schiet en ik dan handmatig met het wieltje de snelheid terug moet zetten naar 130 km/u.
Dit geldt overigens bij alle andere max. snelheden ook, dus als ik ergens 50 mag, dan springt hij meteen naar 59 km/u.
Is er iemand die weet hoe ik het kan instellen dat dit niet meer voorkomt? Ik heb al overal door het menu zitten klikken, maar kan het niet vinden. Ook gebruik ik geen van de offset/speed limit instellingen die in het Autopilot menu zitten.
theycallmeavi
34
19
The Hague
Bij instellingen (uit mijn hoofd onder de tab 'Rijden'?) kan je een marge boven of onder de maximale snelheid. Waarschijnlijk staat deze hier ingesteld op +9 km/h.
Mar 29, 2019
119
118
Netherlands
Die 9 km/u kon je vroeger bij Opeltjes etc. wel doen (had er die bij 100 pas 88 op GPS reed....). Maar Tesla's wijken bijna niks af. Ik moet 102 rijden om 100 km/u op GPS te doen.
Bij mij zit het inderdaad op die plek trouwens.
hheenn
19
4
Home
Dat heb ik volgens mij uitgezet, maar hij blijft dat doen. Ik ga het zo nog even controleren of dat ik misschien toch iets over het hoofd heb gezien. Thanks.
prensel
207
119
Druten
Ik heb op diezefde plek +5km ingesteld en vind dat wel prettig rijden.
Net altijd iets boven de maximale toegestane snelheid geeft je iets meer 'ruimte' op de linker of middenbaan om te kunnen passeren.
Wat ik wel jammer vind is dat de maximale snelheid niet altijd doorvertaald wordt naar de autopilot (blauwe) max snelheid.
Alleen op secundaire wegen doet hij dat wel maar dan hamert hij er ook gelijk op vast (max 50 of max 80 is dan echt max 50 of 80km) en kun je ook met stuurknopje niks hoger instellen.
Zou fijn zijn als de dynamische max snelheden altijd doorgezet worden naar de autopilot snelheid.
ramonneke
3,419
1,909
Rotterdam
Apart, doet AP bij mij wel.
Als er in de kaart data echt een max is dat zit ik er toch altijd +3km/u op. Dit is overigens de max overschrijding die veilig in praktisch heel Europa gereden kan worden zonder boetes op te lopen.
Deanioni
12
14
Netherlands
Kun je deze functie ook helemaal uitzetten?
Het liefst wil ik gewoon AP op de snelheid die ik op dat moment rij.... Niet meteen naar de maximum toegestane snelheid of daar standaard een x aantal km/u onder / boven.
MoManTai
529
243
Oude-Tonge
Gaat niet en daarom heb ik de “offset” op -10 km/h gezet. De kans is dan groter dat-ie de huidige snelheid aanhoudt. Hij pakt immers het maximum van huidige snelheid of max. toegestane snelheid + ingestelde offset (bij mij dus -10, meer kan niet helaas). Vaak rij ik een beetje onder het maximum toegestane voordat ik de TACC aanzet.
