Edi99
Egbert Dijkstra
Heb het in het begin nog wel gedaan bij het dumpen van oud papier en plastic bij AH.. inderdaad, omstanders staan je nog steeds heel vreemd aan te kijken
Anno 2017 laat je die omstanders vreemd kijken door met je hele familie uit de X te stappen en dan met alle deuren en trunk open van de wagen weg te lopen en met een druk op de knop alles te sluiten... Alsof een transformer zich dichtvouwt...Heb het in het begin nog wel gedaan bij het dumpen van oud papier en plastic bij AH.. inderdaad, omstanders staan je nog steeds heel vreemd aan te kijken
Kun je WD40 ook gebruiken voor de piepende ramen? Die beginnen te piepen als ze nat zijn en je ze opent en sluit.
Lijkt op dat offset van de tekst van is, de learning hoort in het boxje 'smart pre-conditioning'Iemand enig idee wat " Learning" in dit scherm betekent?
Smart pre-conditioning is je thuis-werk reisschema aan het leren zodat hij automatisch kan gaan voorverwarmen volgens dat geleerde schema. Werkt........hmm als je geluk hebt werkt het, maar reken er niet op. En je kan het geleerde schema helaas niet ergens zien of aanpassen.Iemand enig idee wat " Learning" in dit scherm betekent?
Zie dit draadje voor de nodige tips en ervaringen van anderen.Wellicht is er al veel.over geschreven maat kon zo snel niks vinden. Heeft er iemand met ervaringen met het gebruik van dit soort tablet houders voor de kids op de achterbank. Zit dan vast aan het pano dak.
AliExpress Mobile - Global Online Shopping for Apparel, Phones, Computers, Electronics, Fashion and more
Of is dit totaal niet stevig genoeg en onveilig?
ervaringsdeskundigheid:Het navi systeem geeft in kleuren de verkeersdrukte aan. Weet iemand of de meldingen (op de route) ook in tekst te raadplegen zijn?
Bijvoorbeeld, 5km stilstaan tussen..., of 10km langzaamrijdend.
Dan kan ik beter de vertraging inschatten. Of staan ergens de kleuren uitgelegd? Dat donkerrood bijv stilstaan is.
oranje=nauwelijks vertraging wel hoge verkeersdichtheid
lichtrood= rijdt nog wel met hier en daar wat stilstand
rood=rijden en stilstaan
donkerrood=stilstaan en af en toe rijden
roze=P op de snelweg
