HWS
Ah, ik bedoelde meer een 11 of 22kWh lader als alternatief voor de UMC die ik dan thuis geïnstalleerd kan laten hangen.Hallo Hendrik,
Ja hoor, zelfs meerdere modellen. Met 16A Shucko of Blauwe stekker.
Voor het laden in Breda is het niet toegestaan om een kabel over de stoep te leggen. Heeft er iemand hier in het verleden last mee gehad? heb het idee dat de gemeente het toch niet controleert. Heb straks voldoende zonnepanelen op het dak liggen en ga liever daarmee laden dan met een publieke laadpaal.
Je kan, om te voorkomen dat voetgangers struikelen en fietsers je kabel kapot rijden, een kabelbrug neerleggen. Dan heeft niemand er last van.Voor het laden in Breda is het niet toegestaan om een kabel over de stoep te leggen. Heeft er iemand hier in het verleden last mee gehad? heb het idee dat de gemeente het toch niet controleert. Heb straks voldoende zonnepanelen op het dak liggen en ga liever daarmee laden dan met een publieke laadpaal.
Sind kort iets geks met laden. Bij laden 3 fase 16A (11kW) is pilot signaal 16A maar auto laad met 15A (in Android app). Zowel publieke laadpaal als eigen laadpaal op 16A. Iemand anders dit ook gehad?
32A laad gewoon met 32A en als laadpaal op 20A staat gaat de auto ook 20A laden.
Overigens is vrijwel alle bekabeling in het huis nieuw! Heb dat bewust gedaan omdat ik de oude bekabeling niet vertrouwde. Alle water en andere infra maar meteen goed aangepakt.
Maar begrijp ik goed dat er 3x25a binnen zou kunnen komen, over de 3x10a meter? En daardoor dus ook de Cee stekker geen mogelijkheid is omdat die meter het beperkt tot 3x10A ?
Ja, we hebben nog nooit gehad dat er iets uit klapt.. En ik heb een behoorlijke kookplaat.. Inductie met een aansluitwaarde van 10,8 kw lees ik net in de specificatie's!
En deze staat vaak genoeg aan samen met afzuigkap, wassen, drogen, vaatwasser etc. Nog nooit op hoeven letten.
Vol vertrouwen in mijn electricien wat dat betreft, maar kan hem momenteel niet bereiken om het na te vragen hoe het precies zat hier.
Maar als dat alles zonder problemen gaat, dan zegt dat wel wat misschien?
