Ah een maat van Bjorn... Kon binnen 2 minuten niet achterhalen wat de zapcharger is, iemand met een langere spanningsboog danVoor alle geïnteresseerden: Zapcharger Pro.
Thanks for sharing! Zou misschien wel een goede oplossing kunnen zijn voor onze parkeergarage.Voor alle geïnteresseerden: Zapcharger Pro.
Ook gefeliciteerd met je nieuwe kantoor Wido, minder vaak naar Amsterdam nu?Wij hebben bij ons nieuwe kantoor in Vlissingen sinds deze twee 22kW Tesla Wall Connectors met loadbalancing. Delen 1 32A automaat.
Voor EUR 1100 twee laadpunten vind ik een mooie deal.
Bedankt! Oude energie centrale waar we in gaan. Het trafo gebouw.Ook gefeliciteerd met je nieuwe kantoor Wido, minder vaak naar Amsterdam nu?
Nu nog 2 grindtegels ernaast om modder aan de schoenen te voorkomen en je bent helemaal klaarBedankt! Oude energie centrale waar we in gaan. Het trafo gebouw.
Ik wilde 22kW omdat ik veel rijd en zo weer snel op pad kan zijn.
Tesla laders zijn wat mij betreft aanrader.
mhh. Ik heb 16 laadpunten welke allen met een BUS kabel aan elkaar verbonden zitten en de BUS kabel zit ook met een stroommeter in de hoofdgroepenkast. Het zijn 8 dubbele socket laders. Ze kunnen niet alleen load balancing doen per unit, maar ook ook onder alle laders tegelijk. Sterker nog, er zit een 3 fase stroommeter op het hoofdnet, en als er overbelasting dreigt, gaat hij de laders knijpen. Dus niet alleen de afname van de laders wordt hierbij berekend, maar juist de netbelasting. Overigens heb ik er een ook een stroomrichting meter bij, want anders gaat het systeem ook knijpen als ik met het PV systeem erg veel opwek.En het PV systeem werkt nou juist de andere kant op (met overigens dezelfde stroommeter) en gaat knijpen als ik meer oplever dan de som van de gebruikers niet afdoende blijkt om een te hoge teruglevering op het net te voorkomen. Daarnaast kan ik ook bijvoorbeeld voorrang geven aan een lader of laders. Dus wij hebben een lader welke altijd vol of meeste vermogen krijgt, mits geen overbelasting net uiteraard. Wij hebben alle laders voorzien van elk een eigen 63amp automaat en een eigen 10 kwadraat bekabeling, echter je kan ze ook Daisy Chainen als je niet wilt investeren de infra.Voor alle geïnteresseerden: Zapcharger Pro.
Samenvattend: de Wetgever beoogt mijns inziens uitsluitend de voorwaarde te stellen dat er sprake is van een zelfstandige elektriciteitsaansluiting en geen verdere voorwaarden, anders dan dat de onderneming niet in moeilijkheden mag zijn (EU voorwaarde).
Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met zelfstandige aansluiting
Heb sinds een week of twee dat er een relais elke 5 seconden .... Heeft iemand een idee van de oorzaak en de oplossing??
Is standaard praktijk bij de belastingdienst wanneer de wet of de uitvoering ervan niet 100% duidelijk is (en geef ze eens ongelijk...). Er zal wel eerst jurisprudentie over moeten ontstaan...Ik heb de belastingdienst gesproken en die was erg duidelijk. De laadpaal maakt onderdeel uit van mijn woning, dus voldoet hij niet en geen korting. Heb een aparte aansluiting laten maken in de garage en de laadpaal zit aan de muur van de garage.
De woning / garage is dus een omvattende onroerende zaak en dus voldoet de laadpaal niet.
Raar dat dit dus bij anderen anders geïnterpreteerd wordt. Ga nog een keer bellen.
