Zelf iets bouwen?Wat kunnen jullie mij aanraden?
Of zelf bouwen als je de skills ervoor hebt of anders je wensen kenbaar maken bij Fivari (Fivari-charger) en krijg je een oplossing op maat. Zelf heb ik een dubbele lader gemaakt met 1 vaste kabel en 1 socket voor het werken met losse kabels.Wat kunnen jullie mij aanraden?
Uiteindelijk heb ik het ook daar naar toe aangepast. Vaste 3F kabel voor de M3 en 1F stopcontact voor Ampera E / gastgebruik). Maar dan niet met een socket, maar gewoon met een 4 polige 32 amp CEE stekker. Scheelt weer 100 euro.Zelf heb ik een dubbele lader gemaakt met 1 vaste kabel en 1 socket voor het werken met losse kabels.
Load balancing tot 4 wordt inderdaad ondersteund. Het is echter geen smart laden waarbij naar je overige verbruik in huis gekeken wordt.Perfect. Ik zie ook dat twee TWC kunnen load sharen. Of zie ik het verkeerd?
Load Sharing - TESLA Wall Connector
Dat werkt zo niet. Als je de TWC op 3-fase aansluit zal hij alle drie gelijkmatig belasten. Als je 3 x 16A afneemt heb je dus nog 3 x 9A over. Dat is 3 x 2Kw, dus op zich zouden de vaatwasser en de wasmachine daar nog bij kunnen als ze ieder op een aparte fase zitten aangesloten.Beste mensen: ik heb sinds deze week een nieuwe laadpaal TWC. Nu nog laadt hij op 1 fase omdat Stedin nog niet geweest is om mij om te zetten naar 3*25A
Ik heb begrepen dat het altijd efficiënter is de omvormers op 16A te laten draaien dan het te gaan knijpen naar bijv 10A. Dus liever 3*16A dan 3*10. Met 3*16A houd ik maar 3*9A over voor het huis begrijp ik ( en ik heb een warmtepomp(je) en snachts draait de vaatwsser en de wasmachine (soms) Is het daarom ook mogelijk om met 2*16A te laden om zo 1*25 en 2*9 in huis over te houden of werkt dat technisch niet zo ?
Da's een mooi advies voor mensen met hoofdzekeringen die ze gewoon terug kunnen zetten. Anderen (zoals ik zelf) krijgen hier mee te maken als het toch fout gaat:Gewoon proberen, je kunt het daarna altijd lager zetten en anders inregelen.
Ik neem aan dat de vraag is wat er gebeurt als je maar twee van de drie fasen aansluit. Zelf hoop ik dat de auto dan op twee fasen laadt. Zo niet, dan heb ik nog wat werk te doenDat werkt zo niet. Als je de TWC op 3-fase aansluit zal hij alle drie gelijkmatig belasten.
Mijn vaatwasser trekt wel meer dan 9 ampere. Dat is natuurlijk niet continue en ook niet heel langdurig, dus mogelijk zal een trage hoofdzekering het wel overleven. Maar je zoekt dan wel heel erg de grens op, m.i.Als je 3 x 16A afneemt heb je dus nog 3 x 9A over. Dat is 3 x 2Kw, dus op zich zouden de vaatwasser en de wasmachine daar nog bij kunnen als ze ieder op een aparte fase zitten aangesloten.
