HWS
Je kunt er idd voor kiezen om maar 2 fasen aan te sluiten en zal de auto in een nacht ook wel vol zijn.. Al zal dit misschien ook invloed hebben op het laadrendement. Zelf gebruik ik de Maxem en dat bevalt erg goed.
Ik laad standaard op 3x10A tot 80% SoC. De efficiëntie daarvan schommelt tussen de 80% en 95%. Het meeste invloed is de temperatuur buiten en hoeveel kWh hij moet laden. Is dat maar 6 kWh zit ik op 80% efficiëntie, maar bij 40 kWh of meer gaat het naar 95%. Als ik met 3x16A laad gaat dat inderdaad een paar procent efficiënter dan met 3x10A.
Daar ben ik ook benieuwd naar! Dan kun je nog eens proberen of/hoe lang het goed gaat op 16A zonder load balancing.Ik lees dat er blijkbaar hoofdzekeringen zijn die je zelf kunt resetten? Kan ik die dan aanvragen als ze de 3*25 aansluiting komen aanleggen? ? Ik zit bij Stedin
Benieuwd of er nog verschil zit tussen 3 x 10 en 2 x 15 A.
Hierboven staat ergens dat met 2 fasen laden niet kan, als je je laadstatipn met 3 fasen hebt aangesloten:ik ook, maar de ene keer lees ik: opladen meet twee fasen kan niet, DUTCHTM3 je lijkt te suggereren van wel?
Weet niet of je daar op doelt? Maar mijn laadstation is dynamisch met 2 of 3 fasen verbonden. Ik had eerder gehoor ddat dat geen probleem zou mogen zijn en dat de auto zich daar aan aan past.Dat werkt zo niet. Als je de TWC op 3-fase aansluit zal hij alle drie gelijkmatig belasten.
Dat werkt zo niet. Als je de TWC op 3-fase aansluit zal hij alle drie gelijkmatig belasten. Als je 3 x 16A afneemt heb je dus nog 3 x 9A over. Dat is 3 x 2Kw, dus op zich zouden de vaatwasser en de wasmachine daar nog bij kunnen als ze ieder op een aparte fase zitten aangesloten.
Da's een mooi advies voor mensen met hoofdzekeringen die ze gewoon terug kunnen zetten
Het is dus maar de vraag of dat een kwestie van "nemen" is. Ik geloof niet dat ik ooit een keuze heb gehad.Met een EV zou ik sowieso hoofdautomaten nemen. Just my 2 cents
Hij zegt "Dat werkt zo niet. ALS je de twc of 3 fasen aansluit". Maar hij zegt niet wat er gebeurt als je dat niet doet.@ DUTCHTM Ik lees Dat werkt zo niet: ik lees: 2 fasen kan niet .... maar begrijp dat verkeerd blijkbaar?
Deze optie is niet beschikbaar bij "Mijn aansluiting". Hiervoor idd Stedin direct benaderen.Ik lees dat er blijkbaar hoofdzekeringen zijn die je zelf kunt resetten? Kan ik die dan aanvragen als ze de 3*25 aansluiting komen aanleggen? ? Ik zit bij Stedin
Ik kreeg van Liander standaard 25A automaten
De automaten zitten in een verzegelde kast maar de schakelaartjes steken door een opening naar buiten. Net als bij een gewone groepenkast, maar dan verzegeld.FF ik het Stedin gebeld, die zeggen dat die smeltzekering achter 'het zegel' zit. Hoe zit dat dan met die automaten, als die ook achter het zegel zitten kan ik het alsnog niet zelf herstellen? Hoe ziet dat er dan uit?
