Belgium and the Netherlands: Charging infrastructure (Thuis laden)
Dec 15, 2019
24
7
Mechelen
Ik heb een TWC laten installeren. We hebben 3x240V (geen neuter, België...) en 40A. De TWC is ingesteld op 32A (stand 8) en de dip switchen staan beiden op 1 (naar boven). Maandag werd mijn model 3 geleverd, en nu blijkt dat er maar maximaal met 19A geladen wordt. Heeft iemand hier meer verstand van (ik dus niet :))? Ik zou toch met 32A moeten kunnen laden, niet? Had eerst max 12A maar dat omdat de schakelaar op stand 6 stond. Alvast bedankt voor de tips!
Wat betreft de discussie hierboven: heb een vaste kost afgesproken met de werkgever per kWu, 27c. Is een redelijk bedrag als je kijkt naar min en max kosten. Andere optie was via installatie Eneco die dan facturatie rechtstreeks regelen, een standaardtarief van de CREG (36c dacht ik).
NielsA
Niels
Aug 27, 2019
98
28
The Hague
Volgens mij maak je een grote rekenfout ten nadele van jezelf...
Nee.
Jouw berekening is wel correct, maar ik heb het hier niet over verschil EB & ODE tarieven tussen Zone 1 en 2. Het is overigens wel een variabele die ik eerder genoemd heb, en waar je rekening mee kan of moet houden in je berekening als je in Zone 2 komt.
Ik heb het hier over de 'vermindering energiebelasting', ook wel bekend als 'heffingskorting'. Mijn leverancier Essent gebruikt die laatste term niet, dus dat weet ik ook pas sinds vanavond. Mijn fout, want ik had al eerder een blik op volgende site moeten werpen:
Energiebelasting op energieverbruik - Gaslicht.com
Zie punt 6.
Als je deze heffingskorting naar rato (o.b.v. aantal dagen van je declaratieperiode) aftrekt van je declaratiebedrag, dan kom je uit op ongeveer 11ct/kWh.
De vraag blijft of het declaratiebedrag gecorrigeerd moet worden met de heffingskorting. Hangt af van de definitie van kostprijs die de Belastingdienst hanteert. Zo niet, dan zou ik mezelf wel benadelen ja, maar niet door een rekenfout.
Bas.
1,992
986
Zuid Holland
Nee.
Zie punt 6.
De vermindering energiebesparing is voor het “basisdeel”. Als jij je auto van de zaak de basis vindt moet je vooral je baas €0,11 laten betalen.
Reactions: horta
horta
Electrified petrolhead
Nov 14, 2018
2,727
1,070
Utrecht
Je rekent dus wel maar niet goed. Die heffingskorting krijgt iedereen, en jouw baas vindt het heel prettig dat jij jouw deel aan hem geeft.
NielsA
Niels
Aug 27, 2019
98
28
The Hague
Ik neem aan dat je met 'basisdeel' refereert aan 'basisbehoefte'. Laat ik zeggen dat zo lang de Belastingdienst 'kostprijs' (zie Staatscourant 2015, 2172 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen) niet nader specificeert en mijn baas het ook prima vindt dat ik meer kosten declareer dan ik maak, ik inderdaad geen dief van mijn eigen portemonnee zal zijn. Zolang ik niet meer ga declareren dan het voorschot van €150 p/m zal ik zeker niets van mijn baas horen.
horta
Nov 14, 2018
2,727
1,070
Utrecht
Dat is het punt, je bent wel een dief van je eigen portemonnee. Je mag zeker 23 cent/kWh declareren zonder dat er iemand opmerkingen over gaat maken. Dat basisdeel is bedoeld voor je eigen gebruik. Als je dat graag aan je werkgever geeft, be my guest.
Reactions: Mars2020
NielsA
Niels
Aug 27, 2019
98
28
The Hague
Dat iets mag, wil niet zeggen dat iets logisch is. Blijft apart dat je kosten die je niet maakt, kan declareren. Laat Plasterk het maar niet horen.
NielsA
Niels
Aug 27, 2019
98
28
The Hague
Niels, wil jij eens toelichten waarom jij voor elke dag dat je thuis laadt de energiebelasting cadeau doet aan de baas?
Omdat ik 'vermindering energiebelasting' tot vanavond niet als 'heffingskorting' voor basisbehoefte energieverbruik kende, en die je dus met toestemming van de Belastingdienst buiten je kostprijs mag houden. Slecht gegoogled dus, vooruit..
RichieB
770
480
Netherlands
Reken je niet te rijk. Ik heb vorig jaar 17.500 kWh verbruikt. De energiebelasting (incl. opslag duurzame energie en BTW) voor de eerste 10.000 kWh was € 0,1425 per kWh en over de rest werd € 0,0856 per kWh gerekend. Het verschil was dus maar € 0,0569 per kWh.
Ik deel trouwens gewoon mijn hele jaarrekening voor het aantal kWh. Daarna vermenigvuldig ik dat bedrag per kWh weer met het aantal kWh dat de meter van mijn laadpaal aangeeft. De rest is mijn privéverbruik.
fivari
Maker van de Fivari-charger
Nov 25, 2013
2,152
2,302
Leuven, Belgium
Als je de lader enkelfasig aansluit zal je 32A laden. Als je de lader tweefasig aansluit en de derde geleider op de N dan heb je volgens mij een iets hoger vermogen beschikbaar ( althans bij de MS en MX) en heb je een betere verdeling van de balasting over de drie geleiders. In L3 krijg je dan 32A. Alleen de Tesla geraakt bij tweefasig laden wat in de war en de indicatie klopt niet. Voor meer uitleg mag je me PB sturen.
DutchTM3
2,345
854
Utrecht
De vermindering energiebelasting is volgens mij iets van 375,-. Zonder me uit te laten over de vraag of je die wel of niet door moet spelen: heb je ook na gedacht over je aansluitkosten en het basis tarief van je leverancier? In mijn geval blijft er, na aftrek van aansluitkosten en vastrecht, nog maar 80,- van de vermindering over. Je moet dan denk ik wel heel weinig stroom verbruiken om op een all-in prijs van 11 cent uit te komen.
NielsA
Niels
Aug 27, 2019
98
28
The Hague
€527,17 in 2020. En inderdaad, de 11 ct is zonder de vaste lasten. Die betaal je sowieso dus daarom buiten beschouwing gelaten.
DutchTM3
2,345
854
Utrecht
De vermindering energie belasting krijg je ook 'sowieso'. Dus waarom de een wel mee nemen en de ander niet? dat was eigenlijk mijn punt.
Stijntje
153
71
Vlaams-Brabant (BE)
Klopt dit? Ik heb wat zitten zoeken en dacht dat dat bijna alleen voor industriële installaties is een dat bijna alle thuisinstallaties in België de andere situatie zijn. Maar ik hoor hier graag meer over. Ben namelijk niet 100% zeker (heb zelf 3x400V + N, dus anders dan jou en zou zonder probleem 11kW moeten halen op M3).
Dec 15, 2019
24
7
Mechelen
Maakte bij mij eigenlijk geen verschil in laadsnelheid of de eerste naar boven of beneden staat. De 2e is denk ik om enkel tesla dan wel ook andere EV’s te kunnen laden?
Dec 15, 2019
24
7
Mechelen
Ik wacht momenteel nog even op het voorstel van de firma die de installatie gedaan heeft, hopelijk komt daar iets uit. Zij hadden aangegeven dat laden aan 32A mogelijk was.
NielsA
Niels
Aug 27, 2019
98
28
The Hague
Je mag alleen kosten declareren die je extra maakt voor het laden van je auto. Daar is geen sprake van in het geval van de vaste lasten van je particuliere aansluiting. Extra kosten die je hebt gemaakt voor het aanpassen van die aansluiting (dus ook de laadpaal e.d.) mogen wel worden gedeclareerd, want die maak je extra.
De vermindering energiebelasting verlaagt de extra kosten die je maakt voor het laden van je auto, als je aanneemt dat het een vermindering is van de energiebelastingcomponent in de kWh prijs. Dat was niet het geval, aangezien de vermindering energiebelasting een heffingskorting is voor je particuliere basisbehoefte aan energie (en dus niet de kWh kostprijs beïnvloed en daarmee extra kosten die je maakt voor het laden van je auto).
horta
Nov 14, 2018
2,727
1,070
Utrecht
Bijzondere interpretatie... Vooral omdat de belastingdienst zelfs akkoord gaat met tarieven in de richting van 0,35 euro/kWh.
Mars2020
707
390
Netherlands
Volgens mij wordt €0,20 tot €0,23 of zelfs hoger gewoon geaccepteerd door de belastingdienst.
Andere mogelijkheid is een laadpas van de werkgever vragen waarmee je bij openbare laadpunten kunt laden.
Vervolgens thuis een laadpaal van bijvoorbeeld The Newmotion (laten) plaatsen en deze vervolgens als openbare laadpaal instellen met een gangbaar openbaar tarief van €0,34. Als je vervolgens met de laadpas van je werkgever “thuis”/openbaar laad dan krijg je zelf €0,34 vergoed en voor de werkgever zijn het gewoon laadsessies op een openbaar laadpunt.
