Tenzij je gebruikt....En reken er maar op dat ik gebruik!
Helemaal mee eens, maar zolang het kan en je zonnepanelen hebt ben je een dief van je eigen portemonnee als je nu al voor dynamische tarieven kiest.Maar salderen zal niet lang meer houdbaar zijn. Salderen betekent dat je energieleverancier verplicht je opgewekte stroom moet afnemen terwijl er teveel van is, en dan in de winter jou stroom moet leveren die ze jou niet kunnen aanrekenen. De enige manier om dat op te lossen is om salderen af te schaffen, of de tarieven zo hoog te maken zodat je leverancier met het verschil je toch nog stroom kan leveren in de winter.
Zeker waar...en alleen een keuze, als je ook zonnepanelen hebt. Mijn gemiddelde energie prijs voor het dynamisch tarief > 30 cent en met een vernieuwd contract > 70 cent. Mijn werkelijk tarief dit jaar (niet geheel representatief, maar toch) < 25 cent. Ik zal het na een jaar is optellen en een goede vergelijking maken. Vandaag moet ik toch wel glimlachen.Dan heb niet teveel zonnepalen.
Als je bedoelt dat je nu verbruikt met een dynamisch contract en je hebt zonnepanelen dan ben je financieel feitelijk nu beter af door de panelen gewoon uit te schakelen en te verbruiken.
In België is die balans al verschoven omdat je bij salderen een vaste vergoeding op basis van de kracht van je omvormer moet betalen, en sommige leveranciers een extra administratieve kost aanrekenen.Helemaal mee eens, maar zolang het kan en je zonnepanelen hebt ben je een dief van je eigen portemonnee als je nu al voor dynamische tarieven kiest.
Dat is wel afhankelijk van je totale verbruik en opbrengsten op jaarbasis. En daarnaast hoe goed je in staat bent om je opgewerkte stroom ook direct op te maken. Ik koop nog steeds flink in (heb maar beperkt geschikt dak voor zonnepanelen). Een dynamisch jaartarief zou best wel eens interessant kunnen zijn, de gemiddelde tarieven lijken echt wel stuk lager te zijn dan de variabele of vaste stroomcontracten.Helemaal mee eens, maar zolang het kan en je zonnepanelen hebt ben je een dief van je eigen portemonnee als je nu al voor dynamische tarieven kiest.
Ik zit nu op 14 MWh verbruik per jaar. Panelen zouden zo’n 12 MWh moeten produceren maar die ligger er nog geen jaar. Met salderen via vaste tarieven heb ik ze in de een paar jaar terugverdiend. Via dynamische tarieven kan dat best veel langer duren.
Dat hangt af van de verhouding tussen je verbruik en je opbrengst. Als je ook nog eens je verbruikt kunt sturen op basis van tarieven kan een dynamisch contract zeker wel interessant zijn ook bij teruglevering.Helemaal mee eens, maar zolang het kan en je zonnepanelen hebt ben je een dief van je eigen portemonnee als je nu al voor dynamische tarieven kiest.
Ik zou die oude gewoon ergens anders neerleggen, desnoods oost of noord. Alles is meegenomen en op sommige bewolkte dagen zal de opbrengst je wellicht nog verbazen.Eens, bij meer opwekken dan verbruiken is het een makkelijke rekensom. Is dat bij jou het geval?
Bij mij, voor alle duidelijkheid niet in ieder geval, 10.000 kWh per jaar verbruik, ongeveer 3.200 kWh opbrengst. (Met vervangen van m'n alweer 10 jaar oude panelen hoop ik naar zo'n 4700 kWh opbrengst te gaan. (Ik zoek nog een leuke aanbieding en twijfel nog of ik m'n oude panelen op de schuur met matige zonsinval ga leggen).
Er komt natuurlijk prima data beschikbaar over dynamische tarieven richting deze winter. Je ziet nu al dat bijvoorbeeld de weekenden en de overdag uren veel goedkoper zijn. De zonnige perioden in het voorjaar en zomer) zelfs negatieve tarieven. Daar is best mee te spelen met slimme aansturing van je grootverbruikers en wellicht in de toekomst (als dat salderen eraf gaat) met een thuisaccu. Al is 't maar omdat 't leuk is
Schade kan ik niet helemaal inkomen. Dat het eruit ziet als een knoeiboel zeker, netjes ophangen is nauwelijks te doen in de praktijk.ik heb de laadpaal op d oprit staan en gekozen voor een model zonder kabel. bij 75 % van de palen met kabel hangt die er maar op een ongelukkige manier bij waardoor er makkelijk schade kan optreden. Het ziet er vaak ook gewoon uit als een knoeiboel.
Ik heb de lader wel zo ingesteld dat hij niet vergrendeld, als hij niet aan het opladen is dan kan je als je aan de wagen toekomt de koffer openen, laadkabel uit trekken en ontgrendelt hij automatisch. Als hij nog wel aan het opladen is gebruik ik meestal de app.
Ik heb zelf een Zappi in combinatie met een losse kabel met knop van Charging cable with Tesla command button - evChargekingBen in afwachting van mijn MY Long range later deze maand.
Voor thuisladen ben ik aan het kijken naar een Smappee systeem.
Gezien wat comments op dit forum over het unlocken van de charge port (onhandig door je gsm of auto eerst te openen...) overweeg ik om geen vaste kabel erop aan te sluiten. Je kunt ook Smappee thuislader bestellen zonder vaste kabel, en daarnaast een kabels met een open-knop te nemen:
Lijkt jullie dat een goede oplossing of toch eerder gewoon de vaste kabel nemen?
