Als je vragen hebt, shoot! Ik ben zelf ook enkele maanden bezig geweest met alles uit zoeken.Wido, petje af! Aanstaande vrijdag komt bij mij een installateur (namens thuisladen.nl) de situatie opnemen om te kijken wat er mogelijk of niet mogelijk is alvorens een offerte voor een laadpaal + installatie zal worden uitgebracht. Ondanks de bovenstaande discussie neig ik naar het voor mijn gevoel veiligere doch duurdere alternatief van een laadpaal, maar het liefst zou ik die installateur jouw documentje onder de neus drukken. In elk geval erg nuttig als referentiemateriaal!
Ik ben er stiekem ook best trots opDank voor de PDF, dat verduidelijkt een hoop.
PS: Ik ben niet snel jaloers maar die meterkast is echt master zo! :biggrin:
Tof! Voor 1000 euro een 3x16A (11kW), dat is geen gekke prijs. Ook een mooi klein boxje.
ze hebben ook een 32A voor dezelfde prijs KEBAElectro/instalaltie netkabel, aansluitkabel voor fornuisThuislaadstation KeContact home type 2 32A Zilver, Grijs in de Conrad online shopTof! Voor 1000 euro een 3x16A (11kW), dat is geen gekke prijs. Ook een mooi klein boxje.
Dat zou ik écht aanraden over een simpele krachtstroomstekker. Dan kan je er ook een Leaf, Volt, Ampera, Zoe, Fluence, Kangoo, V60, Prius e.d. aan opladen.
In de meterkast een 3x16A automaat er bij voor 90 euro en kabel leggen en je bent klaar.
Die RATI dat is een 1fase 16A lader zo te zien, heb je weinig aan toch?
Zeker goed!ze hebben ook een 32A voor dezelfde prijs KEBAElectro/instalaltie netkabel, aansluitkabel voor fornuisThuislaadstation KeContact home type 2 32A Zilver, Grijs in de Conrad online shop
Voor de Krachtstroomladers onder ons : 770 Euro
Algemene gegevens
Artikelnummer 4794285
Omschrijving MENN AMAXX WAND 11 C2
Fabrikaat Mennekes
Artikelcode leverancier 318478
EAN nummer 4015394263111
HGS code 19-11-83
of:
780 Euro
Omschrijving CIRC HOME CHARC RVE-WBM
Fabrikaat Circutor
Artikelcode leverancier V23010 (RVE-WBM 230V)
EAN nummer onbekend
HGS code 19-23-09
Algemene gegevens
Fabrikaat Mennekes
HGS code 19-11-83
of:
780 Euro
Fabrikaat Circutor
EAN nummer onbekend
HGS code 19-23-09
Uiteraard heb ik daar docs over!
Zie deze PDF: http://zooi.widodh.nl/ev/tech/charging/building_open_evse_eu.pdf
De meterkast in mijn schuur doet dus ook direct de verlichting en andere elektra in de schuur.
Aangezien bij mij alles nieuwbouw was kon ik daar volledig rekening mee houden.
De automaat in mijn huis is een C32 waar die van de laadpaal een B32 is. De laadpaal vliegt er dus eerder uit dan die in het huis.Ik lees al een tijdje mee op dit forum, tijd voor mijn 1ste post. Mijn reserveringsnummer is 2158 dus dat zal wel eind dit jaar worden voordat het feest kan beginnen.
Widodh, ik heb een vraag over jouw oplossing. Jij hebt een extra verdeler in de schuur geplaatst waarbij de toevoerkabel in jouw meterkast afgezekerd is met 32A.
Is het dan wel toegestaan om een 'groep' (de laadpaal) in de verdeler in de schuur af te zekeren met ook 32A? Moet dat niet altijd een stapje lager zijn (25A)? Iets met selectiviteit?
Ik koop deze bij de Technisch Unie. Wanneer je er intresse in hebt, laat maar weten, dan stuur ik je wel een mail met prijzen en type's.
Inderdaad, ik heb dus een Hager ELS 440 relais, die is 4p 40A.@wido
Ik heb net even wat over dat openevse gelezen maar klopt het dat deze nog 1fase is?
Edit: heb antwoord al gevonden, kwestie van 3fase relais er aan koppelen :smile:
Zoiets dus: http://www.vekto.nl/magneetschakelaars/installatierelais/4-polig-4no-25a-spoel-220-240-vac/310859
Misschien toch maar eens nadenken over een extra meterkastje in de schuur...
Heb je een artikelcode van de leverancier ?Waar zou de Home charger Comfort 11 op komen excl. Btw?
Widoh. Een automaat met k-karaktristiek zet je in je laadpaal, deze heeft een imaxX1.05A. De c-kar. Is imaxX1.13ADe automaat in mijn huis is een C32 waar die van de laadpaal een B32 is. De laadpaal vliegt er dus eerder uit dan die in het huis.
Ik zocht eigenlijk een C35 automaat 4P, maar die kon ik nergens vinden, helaas.
Overigens heb ik mijn EVSE op 30A geprogrammeerd, de Model S zal bij mij dus op 3x30A laden ipv 3x32A.
Dan is er zeker geen verwarring....
Bedankt voor de tip!Widoh. Een automaat met k-karaktristiek zet je in je laadpaal, deze heeft een imaxX1.05A. De c-kar. Is imaxX1.13A
Ik heb ook een account bij de Technische Unie, maar kan met dat bestelnummer niets vinden.Mennekes Home Charger Comfort 11
Bestelnr.: 312411
Bestelnr.: 312411
