BlackVue dashcams.
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by Tesnicus, Apr 13, 2017.
  1. Tesnicus
    Tesnicus Member
    Almere
    Omdat het vorige draadje over dashcams verdwenen is, start ik maar IMG_5914.JPG een nieuwe op.
    Gisteren samen met H. een BlackVue ingebouwd in een MS P100D met AP2
    Deze camera hebben we ook voorzien van een "tamper proof case".
    Hierdoor zijn de kabeltjes uit de camera niet te verwijderen en de SD kaart is niet te verwijderen. IMG_5914.JPG
  2. Tesnicus
    Tesnicus Member
    Almere
    Sorry voor de dubbele foto. Ik kan hem niet verwijderen of editen.
  3. JohnT
    JohnT Member
    Veluwe, The Netherlands
    Ziet er goed uit! :)
  4. HWS
    HWS Supporting Member
    Zoetermeer, Netherlands
    Ben wel benieuwd hoe het SeC hiermee om gaat. Kappies plaatsen?
  5. JohnT
    JohnT Member
    Over de monteurs zodat ze onherkenbaar zijn? ;-)
    • Funny x 4
  6. Tesnicus
    Tesnicus Member
    Almere
    Gaan ze werken met maskers op?
  7. nico_francois
    nico_francois Member
    Nieuwenrode
    Hallo allen,
    Ik heb een Thinkware F770 gekocht met de intentie deze te plaatsen in mijn (relatief) nieuwe Model S 60D. Ik heb hier al heel wat informatie over opgezocht, threads gelezen, en dit is het verhaal tot dusver. Geen enkele guide die ik vind klopt trouwens voor 100%, blijkbaar zijn er toch wel wat verschillen over de jaren heen.
    Stap 1: ik heb de microfoon grill boven in het dak er redelijk gemakkelijk uit gekregen:
    Hier was echter geen vrije connector zoals ik in veel guides las :-( Wat ik wel uitgemeten heb is dat op het plugje helemaal naar voren toe er blijkbaar een voltage zit van een dikke 14,5V -- is dit equivalent genoeg aan de 12V die een Thinkware nodig heeft? Het voltage bleef op 14,5V ook als ik uit de wagen stapte en hij in standby ging.
    Dit voltage vond ik op het rode draadje met bruine streep. Het zwarte draadje lijkt de ground te zijn.
    Stap 2: ik heb het kapje van de spiegel gehaald, en daar in de connector naar de spiegel toe vond ik nogmaals een dikke 14,5V op de rode draad met blauwe streep. Dit voltage viel weg als ik uit de auto stapte, en sprong weer aan als ik de deur open deed om terug in te stappen.
    En nu?
    So far so good dus, maar ik moet nu nog een manier vinden om de draadjes van de Thinkware power-kit proper aan te sluiten op deze punten, er van uit gaande dat die 14,5V ok is. Ik lees hier en daar iets van een Posi-Tap, kan je die dingen makkelijk vinden in België en is dat inderdaad de beste manier?
    Wat ik al heb kunnen doen is een kabel trekken vanuit de grill-area naar de spiegel toe. Dus ofwel trek ik nu alle kabels in de ene richting naar de spiegel toe, en frees daar een klein stukje uit de afdekkap rond de spiegel (vermoedelijk het properste maar wel meer geprul). Of ik tap enkel de stroom in de spiegel af en ik trek alle kabels vanuit de microfoon grill naar de camera toe -- een klein stukje over het dak dan (gezien mijn dak zwart is zal dat nog wel meevallen).
    Tot slot, om een kabel naar achter te trekken voor de camera op de achterruit zie ik helemaal nog niet zitten. Ik heb het premium interieur en het dak in alcantara zit naar mijn mening goed vast aan de randen. Ik zie niet direct in hoe ik daar nog een kabel kan "infoefelen"...
    Zijn hier mensen op het forum die hier ervaring mee hebben en mij wat meer wegwijs kunnen maken? Of zelfs een handje kunnen helpen (ik ben zelf van Vlaams-Brabant maar kan wel wat afstand afleggen indien nodig :)?
  8. Tesnicus
    Tesnicus Member
    Almere
    PM gestuurd
  9. Keezje
    Keezje Active Member
    Netherlands
    Hou het er maar op de de tweede foto van die van mij is ;) zou sinds gisteren kunnen kloppen, met interieurkleur en al. Perfect, snel en op gevraagde tijdstip geregeld door Tesland.nl. Dank, Herbert!
  10. Keezje
    Netherlands
    Lijkt me ook dat iets simpels als iets op de ruit plakken of voor de camera schuiven afdoende moet zijn.
  11. ErnstT
    ErnstT Active Member
    amsterdam
    ? waarom zou je een Tampert proof case willen hebben: om je SD card te beveiligen of om het SeC personeel te irriteren?
    • Disagree x 1
  12. HWS
    Is mij ook niet duidelijk. En ik gok dat D74 te dikke vingers heefto_O
  13. Tesnicus
    Tesnicus Member
    Almere
    Dit kastje is er hoofdzakelijk voor dat mensen niet met de stekkertjes, wifi en de sd kaart kunnen rommelen.
    Met name als er mensen in jouw auto rijden. Voor het personeel van Tesla een extra hindernis. ik vind het mooi want je ziet de draadjes een stuk minder
  14. peterpijpelink
    Netherlands
    Wat is een aan te bevelen adres voor inbouw van een blackvue camera in een (nog te leveren) 90D?
  15. JohnT
    JohnT Member
    Zonder enige twijfel: Herbert! tesland.nl Ik heb hem daar ook in laten bouwen en die zijn onbetwist de specialist!
  16. Ataraxia
    Ataraxia X 75D AP2 6p.
    Tilburg
    Ik heb vandaag bij Tesland.nl twee 2ch blackvue's in mijn X laten bouwen, heb nu zicht rondom. wat doet Herbert dat toch soepel en netjes. je ziet er bijna niets van. van de 4 camera's kan ik er eentje zien als ik om de spiegel kijk. Alle snoertjes onzichtbaar weggewerkt en aangesloten en gezekerd.
    bedankt Herbert (en Pim)
  17. herb_k
    herb_k Supporting Member
    Van Moscow tot Noorwegen, meestal Almere
    Graag gedaan! En zo ziet dat eruit.
  18. CO2CLEAN
    CO2CLEAN Olivier Willemsen
    Netherlands
  19. Billy
    Billy Active Member
    Venlo
    Ben je als autobedrijf wel diep gezonken, als je zo moet laten zien dat je doet wat er van je gevraagd mag worden..
  20. herb_k
    Het feit is, dat veel autobedrijven de klanten belazeren. Dus ik begrijp dat ze dit soort stappen nemen om het vertrouwen terug (proberen) te winnen.
