Brommend geluid (service ??)
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by Suntronics, Oct 30, 2013.
  1. Suntronics
    Suntronics P267 VIN17995
    Kortrijk
    Vandaag heeft een service specialist mij opgebeld :
    Meneer, alle wagens hebben een licht brommend geluid boven de 120km/h, daar kan niets aan veranderd worden. We plaatsen enkel een nieuwe motor indien het echt pijn aan de oren doet.
    Als ik het forum aflees, dan merk ik dat ze dit probleem bij heel wat anderen toch oplossen en mij proberen ze met een kluitje, .... Nog iemand deze ervaring of brommend geluid ?
  2. S-19910
    S-19910 Driving Model-S #19910
    Grobbendonk, Belgium
    niet aanvaarden. probleem is gekend, oplossing ook.
  3. ResB
    ResB Member
    Flevoland
    Ik vraag mij af en toe af of het niet beter is om mijn bestelling gewoon te annuleren en de 4k verlies voor lief te nemen. Dit is toch geen service..?!
  4. pwillemse78
    pwillemse78 Member
    nuenen
    Hoezo verlies van 4k? aanbetaling krijg je toch terug wanneer je annuleert? in topic: gewoon niet accepteren en aangeven dat de inverter vervangen moet worden. wordt veelvuldig gedaan. dit is ongetwijfeld een richtlijn van corporate, net als bij KLM: bij vertraging zeg je standaard op claims dat het overmacht was, en dat je niet uitkeert. daarmee poeier je 3/4 af. vervolgens geef je de mensen die echt boos worden hun zin...
  5. Y33ls
    Y33ls Model S Sig #363 EU
    Vleuten, The Netherlands
    Ik had ook last van de brom en heb dit aangegeven bij het service center in Amsterdam. Een monteur heeft toen een stukje meegereden en bevestigde dat de brom te luid was. Mijn drive inverter wordt binnenkort vervangen.
  6. kbekaert
    kbekaert EU P360 vin 17969
    Brakel, Belgium
    Zou daar iemand een geluids-fragment willen van maken? Bij mij is er ook iets meer te horen vanaf 120, maar ik kan het niet meteen lokaliseren... en zonder vergelijkingspunt kan het gewoon extra banden geruis zijn.
  7. Right_Said_Fred
    Right_Said_Fred Moderator
    The Netherlands
    Als je auto echt last heeft van dit probleem, dan is er geen twijfel mogelijk. Het is een indringende dreun, die doet denken aan een rumoerige benzinemotor. Het is dan zodanig dat je liever 115 gaat rijden dan 120, om het maar niet te hoeven horen (wat bij mij het geval was). Als je twijfelt of er sprake is van een brommende motor/inverter of van bandengeruis, dan is er waarschijnlijk geen sprake van een probleem. Als het probleem er wel is, dan is het namelijk overduidelijk.
    Een geluidsfragment maken heeft waarschijnlijk niet zoveel zin. Het menselijk oor kan goed geluid filteren, een geluidsopname niet. Dan hoor je waarschijnlijk vooral het banden- en windgeruis.
  8. widodh
    widodh Model S 85 and 100D
    Venlo, NL
    Ja, ik begin nu ook wat te horen, maar ik wil niet beïnvloed worden door de opmerkingen hier.
    Bij 120km/h hoor ik zeker een brom, maar door alle verhalen hier ben ik er ook meer op gaan letten.
    Ik laat het voor nu gewoon even (ook geen zin om naar Tilburg te gaan). Het feit dat ik het zo laat onderschrijft dat het bij wellicht helemaal geen probleem is.
  9. redevries
    redevries René de Vries
    Oosterhout, Netherlands
    Misschien is het goed om het 'Decibel Ultra', een appje op de iPhone eens te meten? Ik heb dat ook al eens gebruikt om een leverancier van een koelkast te overtuigen dat de lagers van een ventilator ECHT kapot waren.
    René
  10. Wim S.
    Wim S. Banned
    NL
    Doe dan wel een vergelijkende meting in een MS die duidelijk het probleem niet heeft. Doe de meting op precies dezelfde plek in de auto.
    Is heel nuttig voor iedereen om dit te weten.
  11. nulwoning
    nulwoning Model S P692
    Groenlo, Netherlands
    +1
    En een fotootje hoe de iPhone gehouden werd tijdens de meting.
  12. L@urens
    [email protected] Family, Racing, Karting, MTBing
    Enschede, NL
    En de exacte snelheid
  13. Rsvarthur
    Rsvarthur Member
    Hengelo
    mijn auto is nu in Tilburg voor wat restpuntjes, o.a. De Brom. De blauwe P85 loaner die ik nu heb bromt niet. Ik ben dus gelukkig niet gek :). Verder heeft de loaner 19" velgen. Tov 21" comfortabeler en stiller. Wel een stuk minder fraai ;-). Ook ben ik blij dat ik voor piano dashboardinleg heb gekozen en niet voor hout. Geschmacksache. 3G is in de loaner net zo slecht... Maar verder: ook een beest van een bak! :)
  14. widodh
    Venlo, NL
    Ik heb net nog even een stukje (20km) 170 gereden en hoorde toen weer geen brom. Ik denk dat ik het me verbeeld en het bij mij te zacht is.
    Er is wel degelijk een brom, maar niet hinderlijk.
  15. Suntronics
    Kortrijk
    Als ie bromt, dan zou je nie twijfelen. De mijne bromt als een porsche in 6de aan 90 km/h niet overdreven luid maar wel duidelijk aanwezig.
  16. L@urens
    Enschede, NL
    Wat is je verbruik in Wh/km bij 170kmh op de cruise?
  17. Edi99
    Edi99 Egbert Dijkstra
    Haarlem, Netherlands
    Mijn auto is begin deze week in Amsterdam geweest - paar kleine dingetjes (drie van de vier klepjes voor de dakdrager zaten los bv.., radio) maar met name voor de brom vanaf 115 km. Met muziek hard aan, schuifdak open in de aanzwellende storm die ochtend richting Amsterdam stevig en snel gereden. daarna ook gezamenlijk proefritje op de A9. geluid hoorbaar maar minder dan anders - inverter was inmiddels warm gedraaid en dan is het geluid minder. werd ook door de jongens van Tesla onderkend. Daar moet je dus ook rekening mee houden als je wilt vergelijken.. Staat nu afspraak op de 18e om'm te vervangen. Krijg dan direct winterbanden.
  18. Y33ls
    De brom is bij mij alleen hoorbaar tussen ongeveer 120 km/u en 140 km/u. Boven de 140 wordt het overstemd door windgeruis en banden geluid.
  19. widodh
    Venlo, NL
    Eng hoog, gaat over de 600Wh/KM. Je verbruikt dan continue zo'n 180kW.
    Ok, dan ga ik het zo nog eens testen op de snelweg.
  20. pebell
    pebell Member
    Leiden, The Netherlands
    Ik dacht ook dat ik "De Brom" had maar twijfel ook - hij is absoluut niet hard of vervelend genoeg om mijn snelheid ervoor aan te passen. Maar waar ik totaal niet over twijfel: bij maximaal accelereren geeft mijn auto sinds 3000km (zit nu op 4000km) een overduidelijke fluittoon. En dan bedoel ik niet die best coole "electric drive whine", maar meer alsof je een ballonnetje laat piepen door het aan het ventieltje te trekken terwijl hij leegloopt. Echt een genant geluid, waardoor ik nu bij proefritjes met anderen in de auto toch niet meer helemaal het pedaal intrap omdat ik mensen niet wil laten denken dat elektrisch rijden zo'n vreemd en hard geluid hoort te maken.
    Heeft iemand van jullie dit ook?
