cable coincé
Discussion in 'France' started by crep, May 7, 2014.
Tags:
  1. crep
    crep Member
    Paris
    Mon cable de recharge "Nlc" est coincé côté Tesla. Lumière bleue. Quelqu'un a un truc pour le décoincer ?
  2. C Bretaud
    C Bretaud Member
    Centre, France
    Lumière bleue : recharge programmée ?
    Sur l'écran de recharge, as-tu le bouton unlock ?
  3. ManuVince
    ManuVince Member
    Netherlands
    Une fois que ta voiture est ouverte, double click à nouveau sur la partie centrale de la clé (comme si tu voulais ouvrir une deuxième fois la voiture).
    Ca devrait déverrouiller le port de charge.
    Bonne chance...
  4. Taxi
    Taxi Member
    France idf
    Le câble côté mur doit être branché impérativement, sinon impossible de débrancher le câble côté voiture.
  5. crep
    crep Member
    Paris
    #5 crep, May 7, 2014
    Merci pour votre aide. Aucun bouton unlock à l'écran. La nuit porte conseil. J'ai disjoncté la borne puis utilisé le truc de Manu : douclecliquer voiture en focntionnement et là le cable s'est déverrouillé.
    C'est bizarre : la borne que j'utilisais pour la première fois indiquait comme la lumière bleue de la Tesla une charge différée peut-être liée à mon abonnement heures pleines-heures creuses ?
    L'écran tesla indiquait un problème au niveau du cable de recharge.
    Il s'agit peut-être d'un disfonctionnement de la borne :confused:
  6. Stephane35
    Stephane35 Member
    France Bretagne
    Non ce n'est pas un dysfonctionnement de la borne, à la différence du câble Tesla celui de Cyril n'intègre pas l'émétteur dans la prise d'où sa proposition de compléter en option la borne avec un émétteur.
    Si tu disjonctes ta borne câble branché la S indiquera un problème de charge à l'écran comme tu l'as remarqué.
    Ensuite 2 possibilités pour le sortir de la S: soit tu cliques 2 fois sur ta télécommande soit tu vas dans le menu "CONTROLS" puis dans "CHARGING" et ensuite tu appuis sur "OPEN CHARGE PORT";-)
  7. crep
    crep Member
    Paris
    C'est un peu plus compliqué que cela en fait.
    La S indique "problème de charge" dès que je branche le cable à la borne. Et il est impossible d'enlever le cable que ce soit avec Controls ou la télécommande sans dijoncter au préalable la borne.
    Pour que la S se mette en recharge, il faut mettre la borne en marche forcée: A ce moment là tout redevient normal, le message d'erreur disparaît, on peut stopper la charge, la différer à partir de la S.. .
    En résumé, par défaut, la borne se met en différé (indiqué aussi par le clignotement bleue au niveau du port de recharge) et bloque tout ... Là je ne sais pas si c'est un dysfonctionnement, pb de paramétrage lié aux heures creuses ?
  8. CHL
    CHL Member
    West France
    Tu dis observer un clignotement bleu, moi je constate un bleu fixe quand la charge est programmée (à partir de la TMS) à une heure à venir.
  9. J-Philipp
    J-Philipp Member
    Senlis (France)
    Déjà rencontré le même problème mais je m'en étais sorti par Control>Doors>Unlock (flèche jaune au niveau du chargePort). Depuis l'écran batterie/recharge je n'avais pas pu décoincer le câble (commande Open Charge Port inefficace)
  10. Taxi
    Taxi Member
    France idf
    Je confirme, le double clic sur le toit de la voiture (clef bien sur) marche très bien !
