Commande mi-janvier. Annulée le 27/1 à h-1 de l'expiration du délai de rétractation suite baisse de prix intempestive.
Recommandée le 28/1/14.
Puis upgrade P85 du coup.
Vérification aujourd'hui : "Production complete. In transit from factory".
5 ou 6 semaines, vous dites ??
Aujourd'hui, en début d'après-midi, ça sonne dans mon casque. Décrochage automatique à la troisième sonnerie : c'était Tesla. Qui m'annonce une livraison le 31... Mars !!! Je suis sorti du télécabine : la gare d'arrivée était trop bruyante.
Au calme et au grand air je lui fais répéter : 31 mars. Encore heureux que j'étais pas en train de descendre une piste : j'aurais pu me casser une jambe !
Deux mois chrono de la commande à la livraison.
La vache : ils m'avaient annoncé juin.
Élie : prépare-toi !
Quand as-tu passé commande Pascal ?Bonsoir,
Suite aux baisses des tarifs et améliorations des options (rétroviseurs électriques), voici le mail que j'ai fait hier soir à Benjamin:
Bonjour,
Je vois que tous les prix ont encore baissés... et que certaines options ont changées. Jusqu'à maintenant je n'ai rien réclamer, mais la différence est maintenant conséquente.
Je voudrais pouvoir bénéficier au moins des nouvelles options comme les retroviseurs rabatables electriquement, les antibrouillars et la console centrale. Car même en perdant les 2000 euros de la réservation en annulant ma commande et en passant une autre commande je suis encore gagnant.
Esperant en votre compréhension,
J'attends sa réponse sachant que la mise en fabrication est pour le 17 mars pour une livraison en mai
Ah tiens?! Et connais tu les périodes pour les A, B et D?Alors je ne comprends pas. Il semble de plus en plus probable que j'ai bénéficié d'une annulation de commande...
Au moins pourras-tu bénéficier des dernières améliorations, notamment en matière de pack batterie. Il y a eu les "A", les "B" puis les "D"... Et les premiers semblent affectés d'une dégradation de capacité dont personne ne sait dire s'il est réelle ou apparente (algorithme de calcul).
En tous cas j'espère que tu vas obtenir gain de cause sur le tarif...
Lui il a un "B" par exemple...There is a label that shows battery type and revision number. This label is located on the battery by the front passenger side wheel well. For example, here is what mine looks like:
Alors que lui s'est fait refourgué un "A"..Just to add more confusion to the mix of battery pack labels. Here is the label from my replacement pack that was installed end of September 2013.
Là, c'est un "D"...I see references to "A" and "B" on labels. My Model S has a completely different tag with a "D" suffix on the label.
My car came off the production line on Nov 13, 2013. VIN24200.
Until that time, I'm going with the following:
1. 50% is best for storage. (Based on Roadster storage mode)
2. Driving is best between 93% and 50%. (Heats the batteries less when driving)
3. If you need a range charge--just do it and don't worry about it. If possible, leave it charging for long enough to completely charge the pack. (This may take up to an hour where the App says one minute remaining.)
4. Set the timer so that your charge ends at about the same time as you start to drive. (Allows the pack to sit at the lowest charge level for the longest time)
5. Set the amps at 32 unless you need to charge faster. (Heats the pack less, easier on the grid)
6. When cold, preheat the pack. (Avoids most power and regen limiting)
7. Avoid running down to zero, and if you do start charging ASAP. (Normal LiIon recommendation)
Bonsoir,
Bonjour,
Je vais essayer prochainement d'ouvrir le fil que tu proposes pour débattre de la batterie et de ce que, à nous tous, nous en savons. Un peu de manque de temps pour le faire sérieusement en ce moment...Merci Jean-Philippe pour ces informations très intéressantes, je viens de vérifier ma Signature a un pack B.
Il est certain que les packs ne se valent pas tous en fonction des habitudes d'utilisation et de chargement.
La liste de conseil que tu as relayé est très importante et mériterait même que tu ouvres un thread pour conseiller les actuels, nouveaux et futurs utilisateurs de la MS :smile:
