Daadwerkelijke capaciteit battery pack
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by PaulW5, Dec 16, 2016.
  1. CO2CLEAN
    CO2CLEAN Olivier Willemsen
    Netherlands
    Om nog even toe te voegen: de 100 kWh varianten hebben waarschijnlijk daadwerkelijk 100 kWh capaciteit waarvan ruim 96 kWh beschikbaar is. Bjorn Nyland heeft het getest door van 0% naar 90% te laden via SuC. Dat resulteerde in 87 kWh voor 90% en dus 96,67 kWh voor 100%. Ik kan mij herinneren dat @Hans Noordsij ook een keer zijn 70D zo heeft geladen en tot 68 kWh kwam. Dat komt ook overeen met cijfers van Jason Hughes en geeft extra reden aan te nemen dat deze cijfers kloppen. Hier het filmpje van Bjorn:
    Conclusie: alleen de 85 en 90 kWh batterijen zijn kleiner dan aangegeven. Hopelijk kunnen we dan hiermee het draadje en de discussie afronden.
  2. SMU
    SMU Member
    Eindhoven, Netherlands
    Wow, die laadsnelheden zou ik bij mijn 85D ook wel willen..... En dan heb ik het nog niet over het werkelijke verschil in capaciteit (en dus range) tov de 85D. Laat maar snel komen die 100D!
  3. Defiant
    Defiant Arjen Hooft
    NL
    Dat zou ook verklaren dat een P100D rekenkundig "te veel" km range heeft ten opzichte van een P90D. Hopelijk blijft Tesla deze "standaard" hanteren, dan zal inderdaad deze discussie van zelf stoppen. Al had ik het nog steeds liever gehad, dat ze de "overdrijving" überhaupt niet hadden gehanteerd.
  4. CO2CLEAN
    Netherlands
    Sorry om dit weer op te rakelen, maar ik heb iets heel interessants gezien vandaag bij de SuC Zwolle met een 90D. Deze laadde van 11% naar 83% en heeft daarbij 62 kWh geladen. Dit komt neer op 86 kWh voor 100%. Zou de nieuwe 90D dan werkelijk 90 kWh capaciteit hebben waarvan 86 bruikbaar?
  5. Refie
    Refie Member
    Netherlands
    Zo makkelijk is dat eigenlijk niet, waarom zou een 60kWh en een 100kWh wel kloppen, en de 85 en 90kWh niet?
    Zeker omdat die er veeeeel meer zijn geleverd. Als de 60 en 100 wel waar voor hun centen krijgen moet dat voor een 85 & 90 toch ook zo zijn..?
  6. Refie
    Refie Member
    Netherlands
    Met of zonder laadverliezen?:confused:
  7. Refie
    Refie Member
    Netherlands
    bij smartpreconditioning wordt als je bent aangesloten op netspanning deze zeker gebruikt: en dat kan aardig oplopen
  8. CO2CLEAN
    Netherlands
    Dit was aan de SuC met de melding op het scherm dat 62 kWh was bijgeladen. De resultaten van deze rekenmethode komen overeen met de cijfers van Jason Hughes (wk057) die de bruikbare capaciteit van de 90D op 81,8 zet. Daarom vind ik dit resultaat zo interessant. Hierbij het begin (11% en 48 typical km) en het eind (83% en ~ 377 km typical km). 90% is 408 typical.
  9. S-19910
    S-19910 Driving Model-S #19910
    Grobbendonk, Belgium
    de suc werkt met DC, dan zijn de laadverliezen minimaal (enkel thermische -weerstands- verliezen. )
  10. CO2CLEAN
    Netherlands
    #90 CO2CLEAN, Jan 15, 2017
    Ik heb Jason Hughes (wk057) benaderd via Twitter over mijn bevindingen (86 kWh bruikbaar op 90D en werkelijk 90 kWh capaciteit, gebaseerd op 62 kWh geladen voor 72%). Hij geeft aan dat er laadverliezen in meegenomen worden, terwijl in de handleiding staat dat dit niet het geval is (het getal dat op scherm wordt getoond). De volgende data zie ik (bij typical van 200 Wh/km voor 90D). Ook heb ik bij de consumptiegrafiek de volgende data gevonden. Ik ben heel benieuwd naar jullie inzichten in deze situatie en wat ik misschien over het hoofd zie.
  11. Refie
    Refie Member
    Netherlands
    Neem geen enkele relatie mee tussen km en kWh :)
  12. CO2CLEAN
    Netherlands
    De typical waarde van 200 Wh/km wordt door auto gegeven en zelfs los daarvan geeft de consumptiegrafiek (onderste deel tabel) een duidelijk beeld dat er ruim 85 kWh bruikbaar is. Ben heel benieuwd of ik opnieuw reactie krijg van wk057 en of hij een uitleg heeft.
  13. Refie
    Refie Member
    Netherlands
    #93 Refie, Jan 15, 2017
    @CO2CLEAN je hebt Jason getriggers:)
  14. wk057
    wk057 Senior Tinkerer
    Hickory, NC, USA
    Ik weet niet zeker wat overeenkomt waarde geschat mijl wordt gebruikt in Europa, maar ik denk dat als je de nummers van de waarden in de post hierboven wordt verwezen en geëxtrapoleerd zou je uit tot een soortgelijke conclusie gekomen met behulp weergegeven kilometer. (Google Translate gebruikt in het Engels: I'm not sure what equivalent value to rated miles is used in Europe, but I believe if you use the numbers in the post referenced above and extrapolated the values you would come out to a similar conclusion using displayed kilometers.)
    • Like x 5
  15. ebullio
    ebullio Active Member
    Rotterdam, Netherlands
    Welcome in our neck of the woods wk057!
    I'm sure we understand you better in English, despite Googles' efforts.
  16. CO2CLEAN
    Netherlands
    I hope to get the chance of doing a full charge and discharge next Thursday. No promises :)
  17. pvkeep
    pvkeep Paul van Keep
    Niet meer tegenover de koning
    Mijn 'oude' S90D haalt nog geen 80 kWh aan bruikbare capaciteit. Ik heb daar nog altijd het gevoel bij dat Tesla de zaken mooier voorgesteld heeft dan ze werkelijk zijn.
  18. CO2CLEAN
    Netherlands
    Ik hoop deze week een 100%-0% rit te kunnen maken, maar ik beloof niks :). Dan kom ik er ook achter. Deze cijfers doen mij echter vermoeden dat er rond de 85 kWh bruikbaar is (43% SOC). 227*162/43*100 = 85,5 kWh.
  19. pvkeep
    Ik ga volgende week donderdag een poging doen om Wassenaar-Arlon te rijden. Dat zou moeten kunnen als het niet te koud is. En ik verwacht dat ik dan met niet meer dan een paar procent ga aankomen.
  20. CJA Hulskamp
    CJA Hulskamp M3 RWD LR B/B
    Westzaan
    Anders wordt het terug rollen tot aan Machelen.
