draaiknopje op stuur
zojuist is bij mij het linker wieltje op het stuur "ingezakt" op het stuurwiel.
ik zette het volume iets lager en het wieltje zakte weg
nu er ook een airbag in het stuur zit ga ik niet zomaar zitten prutsen
iemand bekend met dit?
Yep. Had ik al na enkele maanden gebruik ook. SeC gebeld, zij hebben het onderdeel meteen besteld en de week erop het hele ding vervangen. Onder garantie.
Even een follow-up.
Vandaag even naar SC Rotterdam gereden met de vraag of dit euvel van het stuurwiel-wieltje op te lossen was.
Welnu de knoppen/wieltjes waren op voorraad en zou in 10min gefixed kunnen worden.
Na even wat proef zitten in de 3rd Gen stoelen (bevallen niet) en een bakkie werd de S weer voorgereden.
"Excuses voor het ongemak meneer, u kunt weer op weg" ...
Blijkt dat niet alleen het linker wieltje met beide knoppen is vervangen maar ook de rechter:eek:
De knoppen waren eerst "opgesplitst" in 2 afzonderlijke maar nu dus uit 1 stuk. Hierom is de rechter (match) ook vervangen.
Kortom even langsrijden (hopen dat op voorraad ligt) en opgelost! Warrenty uiteraard.
