Winstverdriedubbelaar, anyone?Ik vrees van wel. Zo heb ik ook begrepen dat Fastned heel wat obligaties heeft verkocht. Misschien wel aan dezelfde categorie mensen.
Ja, inderdaad: de warmtewinner. Autocorrect slachtoffer....Warmtewinner wordt bedoeld denk ik.
Het idee is zeker goed. Volgens Itho zijn in meer dan een miljoen NL huishoudens hun centrale ventilatiesystemen te vinden die de warme lucht afzuigen en rucksichtlos naar buiten blazen. Dat moet slimmer kunnen.
Het lijkt me geen goed idee, een lucht/water wp heeft nogal veel lucht nodig om zijn koude/warmte kwijt te kunnen. Ik verwacht dat je teveel weerstand gaat krijgen in die pijp. Je zult dus een navenant grote pijp moeten gebruiken (ik schat minimaal diameter 60cm), met navenant meer lengte om ervoor te zorgen dat de lucht toch de grondtemperatuur bereikt.Over ca 3 maanden starten wij met de bouw van onze woning. Waar ik eerst overtuigd was van een warmtepomp op aardwarmte, kijk ik op dit moment toch ook serieus naar een lucht-water warmtepomp.
Een van de ideeën die ik daar nog bij heb, is om de lucht voordat deze bij de warmtepomp komt door een 50 of 100 meter lange pijp te laten gaan, welke bijvoorbeeld op een diepte van 1 of 2 meter is ingegraven. Hetzelfde zou overigens ook voor de wtw installatie voor de luchtunit kunnen worden gedaan.
Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben en of dit toegevoegde waarde heeft? De ruimte is geen probleem.
Dat buffervat is een prima idee.Oke, dank voor jullie snelle reacties.
Dan nog een ander idee waar ik mee worstel.
Het nemen van een lucht water warmtepomp met een te grote capaciteit en een flink buffervat, opdat je de warmtepomp vooral overdag kan laten draaien, het overschot aan warmte kan opslaan in een ruim buffer en de warmtepomp in de koudere nachten (met dus een slechter rendement en flink meer kans op vorst) niet hoeft tw draaien en de woning de benodigde warmte uit het buffervat kan tappen.
Geen probleem hoor, de meeste warmtepompen doen het tot 15 graden vorst nog wel goed. Nog kouder scheidt het kaf van het koren.Ik heb het nu een dikke week en het werkt boven 0 graden goed, maar beneden nul moet ik het nog zien. Met een grondpomp heb je meer zekerheid.
Deze configuratie, met buffervat, wordt denk ik heel interessant voor de netbeheerders. Prima geschikt als pieksturing op korte tijdsblokken. Maar volgens mij zijn de netbeheerders hier nog niet serieus mee bezig.Dat buffervat is een prima idee.
Ik denk niet dat je de wp moet overdimensioneren vanwege het buffervat (integendeel zelfs), je wilt voorkomen dat de wp gaat pendelen omdat ie te weinig te doen heeft. Met het buffervat kan de piekcapaciteit van je wp omlaag want die worden door het buffervat opgevangen...
Eerste vraag is welke partij zal gaan factureren aan de klant, als het merendeel van de kosten componenten elders liggen, en ik bijvoorbeeld mijn stroom verkoop aan mijn buurman. Dus daar zal een aggregator (en wat mij betreft bij voorkeur niet de huidige energieleveranciers) een rol in gaan vervullen.Aha, ik wist natuurlijk wel dat er pilots waren met smart-grid-toepassingen maar had niet gedacht dat ze daar al op grotere schaal mee aan het werk waren. Er zijn nog niet zoveel wijken met een groot gehalte warmtepompen en al helemaal niet met een groot aantal gelijke merken/types om een standaard aansturingsprotocol te kunnen gebruiken. Maar mooi te horen.
Zodra er een systeem is met variabele elektriciteitstarieven zal dit ook echt gaan werken. Nog wel een echte uitdaging volgens mij, want hoe kun je nog toetsen of een energieleverancier met variabele tarieven duur is of juist voordelig?
Dit komt allemaal mooi op tijd. Ook de prijs van windenergie is nu op het niveau van kolenstroom, zelfs kolenstroom waarbij de CO2 niet wordt aangerekend.We hebben een kantelpunt bereikt voor zonne-energie. Allicht niet in de Benelux, eerder in zonnige streken, maar toch.
The Future Looks Bright as Cost of Unsubsidized Solar Power Trends Down
