Vergeet niet de zelfstandigenaftrek eerst van je winst af te trekken, daarna pas de rest. Kan zijn dat een deel dan in een andere belastingschaal valt (hangt van je winst af natuurlijk).Heb het nog niet grondig bestudeerd. Maar volgens mij ga je bij optie 1 de fout in door erop te rekenen dat je 750 Euro per kWpiek terugkrijgt. Dat is niet zo. Het is een investeringsAFTREK. Ofwel je mag die 750 van je winst aftrekken. Dat scheelt een goed boerende ZZP'er dus 52% van 750 en een BV'er een stuk minder.
En het voordeel van vervroegde afschrijving is natuurlijk niet die afschrijving zelf (of 52% daarvan). Als je die afschrijving later (regulier) doet is het afschrijvingsvoordeel hetzelfde. Je kunt alleen een beperkt voordeel uit die Vamil halen (afhankelijk van je financiele situatie).
Nog even terug naar de rekentafel gok ik.
Verder kun je er ook voor kiezen om in plaats van alles terug te leveren (deel)seizoensopslag te realiseren. Dan verwarm je bijv een groot reservoir (evt met phase changing materiaal erin) met behulp van een warmtepomp om dat weer een aantal maanden later te gebruiken. Of je doet hetzelfde met heatpipes ipv pv. Er zijn verschillende systemen op de EIA lijst te vinden. Dan ben je ook niet meer afhankelijk van fiscale regimes qua teruglevering etc.
(Bekijk wel in hoeverre het om zakelijk gebruik gaat...)
KIA (28%), MIA (36%) en Vamil
(https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/01/Milieulijst 2017.pdf) G 3110 b: bestaande uit: een uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig en al dan niet de volgende onderdelen: een vast aan het voertuig verbonden zonnepaneel en een oplaadstation, Zie bedrijfsmiddel F 3720 voor oplaadpalen voor eigen gebruik.
Pascal volgens mij als ik het lees is de regeling hetzelfde als 2016: Voor de elektrische auto alleen MIA van toepassing tot 50k en geen Vaml en KIA (daar heb in 2014 nog gebruik van gemaakt met een Hybride niet nader te noemen merk
Voor zonnepanelen heb ik voor 2016 alleen kleinschaligheidsaftrek kunnen gebruiken omdat ik ook de Tesla heb gekocht. Dan kom je in totaal over de 50k, daarboven kan je de MIA niet meer toepassen
Mia zou je kunnen toepassen (denk ik) met een goedkope elektrische auto in combinatie met zonnepanelen tot max 50k
Wellicht heb je als zelfstandige kantoor aan huis dat verwarmd moet worden?Dat laatste punt is t m net.
Ik begreep dat je de fiscale voordelen op zonnepanelen ook mag toepassen op je woning mits een ev, en mits voor minimaal 10 procent zakelijk gebruikt.
Dat wordt lastig uit te leggen voor seasonal storage. Een powerwall valt wel uit te leggen. Je slaat de elektra van je zonnepaneel wanneer je ev niet thuis is en te laden met deze elektriciteit wanneer de auto wel thuis is. Een soort van verlengde van een laadpunt.
De regeling was toen anders, niet gemaximeerd tot 50k volgens mij.Volgens mij heb ik in t jaar van aanschaf (2015) gewoon Mia, Kia en vamil toegepast op mijn laadpunt. Maar misschien was de regeling toen nog anders.
Ik heb één op één dezelfde ervaring. Maar ook bij PE moest ik Alfons aan zijn jasje trekken via Twitter voordat mijn 'lead' van de e-rally na drie keer vragen EINDELIJK werd opgevolgd. Wat ik nog vervelend vond is dat ze geen online omgeving hadden, maar dat is er nu ook. Als oplossing had ik daarvoor al een abo-tje bij slimmemeterportal.nl afgesloten, die sturen ook leuke infographics over je gebruik....Ik ook, maar nu niet meer. Qurrent kan helemaal niet communiceren. Als je ze een mail stuurt krijg je het antwoord dat ze je binnen 2 werkweken zullen antwoorden. Bij verlenging deden drie verschillende medewerkers drie voorstellen die 20 tot 40% duurder waren dan Pure Energie. Ik heb de directie een brief geschreven met verbetervoorstellen in communicatie, informatie en prijsstrategie. Geen antwoord op gekregen. En dan ... is het tijd om te vertrekken.
Volgens mij alleen maar een probleem bij ongeaarde installaties. Daarbij kan de installatie een hoog negatief of positief voltage opbouwen t.o.v. van aardpotentiaal, wat bij vochtig en warm weer blijkbaar degradatie van de zonnecellen kan veroorzaken.Kan iemannd mij uitleggen wat PID op PV-panelen is?
Het artikel zegt: "Potential Induced Degradation (PID). Daarbij gaat een deel van hun capaciteit verloren bij sterk negatieve spanning ten opzichte van de aardpotentiaal."
Maar in alle eerlijkheid, dat begrijp ik nog niet.
PID zonnepanelen vroegtijdig detecteren en remediëren
voor wie van het gasnet af wil is er deze Teslafan inductieplaat NikolaTesla
te combineren met plasma filter, dat geen warme lucht uit huis zuigt maar wel stukken beter werkt dan welk een ander recirculatie filtersysteem dan ook. Beetje de Biowapen Defense Mode onder de afzuigkappen zeg maar
Bedankt voor de tip van dat plasma filter Ernst!voor wie van het gasnet af wil is er deze Teslafan inductieplaat NikolaTesla
Nice! Ik was juist op zoek naar iets dergelijks (met geïntegreerde afzuiginstallatie) voor na de de nieuwe keuken, anticiperend op de warmtepomp en de afsluiting van het gas.
Mocht iemand nog soortgelijke systemen kennen dan hoor ik het graag, want ik heb nog niet echt veel kunnen vinden.
Nog vragen? ik hoor het graag. Succes met kiezen.
Voor dergelijke vragen moet je bij mij zijn, keukeninstallaties is mijn job.Die heb ik wel inderdaad: groot voordeel van mijn inductieplaat is het makkelijke schoonmaken, even na het koken een doek erover. Is eventuele vocht in die afzuiging (ook bij overkoken) geen probleem ?
En zijn er ook modellen waar je onder de kookplaat nog gewoon een oven kan monteren? De meeste hebben de extra ruimte nodig voor de afzuiginstallatie.
Waar haal je al die elektriciteit vandaan als de zon niet schijnt? In NL is dat regelmatig het geval... kan je volgens mij alleen oplossen door die gasketels te vervangen door een netgeschakelde WKK op "groen" aardgas. Zo ben je tenminste zeker dat er bij weinig zon voor jou geen kolen/kerncentrale hoeft te draaien. En als de zon dan plots weer schijnt dan heb je doorgaans ook minder warmte nodig en kan de WKK uit. Als dan binnen 10j de WKK einde (economische) levensduur is staat de opslagtechnologie op punt en heb je naast kolen en gammastraling ook geen gas meer nodig als het buiten donker is.
