Fonction "Summon"
Icare
375
2
France
Je crois que c'est comme cela qu'elle s'appelle.
J'ai testé le recul de la voiture lorsqu'elle est serrée entre deux autres dans un parking.
Effectivement ça marche, mais je ne vois pas trop l'intérêt dans la mesure où il faut la connexion avec le téléphone et le réseau cellulaire.
Dans un sous-sol, ça ne marche donc pas...
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur cette fonction ?
Merci d'avance
DameDePiques
28
32
Lyon, France
De mémoire, aux US ça marche aussi en Blutooth (avec le fob), mais en France et d'autres pays cette fonctionnalité est désactivée pour des raisons légales, et on n'a que le système par connexion réseau (oui, c'est complètement con ! o_O)
AustinP
1,155
913
Belgium
Très utile au car wash (manuel) pour faire avancer la voiture suffisamment de sorte à pouvoir passer au karsher les jantes de tous les cotés . Oui bon d'accord c'est pas essentiel comme usage :D
Reactions: 9837264723849
Bikl
New Member
Aug 29, 2017
France
Salut, j'aimerais acquérir une Model S mais la largeur me freine beaucoup. Mon garage fait 5,20m de long et 2,20m de large. Avec cest dimension si je rentre je ne peut plus sortir. Est ce que la fonction summon suffira pour quelle sorte et surtout est ce qu'il y aura assez de place.
Merci.
Icare
375
2
France
Ca me paraît compromis... Je ne sais pas quel espace latéral accepte la fonction Summon, mais 20cm (10cm de chaque côté retros repliés) ça me paraît quand même très juste.
moscard
39
11
Switzerland
Je confirme, le summon n'est pas magique. Il est incapable d'aligner la voiture pour entrer dans un garage étroit.
Il faut d'abord l'aligner à la mano, ensuite cela fonctionne, des fois.
J'ai arrêté d'utilser le summon pour entrer, ça va plus vite à la mano. Pour sotir, je l'utilise des fois, la voiture étant en principe correctement allignée, elle sort sans triop de soucis.
J'ai un modèle X et un petit garage. Le plus efficace est de l'entrer à la main, en se fiant aux capteurs, ces derniers sont très précis. Le dessin sur les écrans sont très fonctionnels.
Jonathanm
182
278
Monaco
Bonjour, Tesla Roadster 2.5 Nº 510...je suis plutôt sur le forum anglais...mais si quelqu'un veulent des renseignements - je suis dispo...
Jonathan
