Aangezien ik volgende week naar Frankrijk afreis, leek het me wel handig om voor de UMC de Franse Schuko adapter te bestellen. Dat heb ik dan ook gedaan en die is inmiddels binnen. Nu zie ik geen enkel verschil met de adapter die ik al had: die voor Nederland. Als ik op de site kijk zien de adapters er ook op de foto identiek uit. Zijn ze hetzelfde? Heb ik 90 euro weggegooid? Hoe zie ik het verschil als ik in Frankrijk aan de lader wil? Er staat immers ook niets op... Of hebben ze de verkeerde uitgeleverd? Vragen, vragen, vragen...:frown:
Klopt, ze zijn hetzelfde. Enige voordeel is dat er niet meer dat dikke blok achter zit waardoor je sommige stopcontacten niet kon gebruiken. Maar dat kan ook met een verlengsnoer opgelost worden. Ik zou hem terugbrengen. Zo ziet de oude NL adapter eruit:
Als je (ook) van 220V afhankelijk bent is het wellicht handiger een verlengkabel aan te schaffen. Daarmee kan je ook de polen omdraaien (franse stopcontacten werken met een pin waardoor je een steker er maar op één manier in kunt stoppen) en ben je direct flexibeler. 25m lengte werkt probleemloos.
Ok. Bedankt allemaal. Ik ga inderdaad via de SuC's, maar het is wel fijn om iets achter de hand te hebben. Ik stuur de adapter wel terug. Ik zie totaal geen verschil tussen dit ding en de (nieuwe) NL versie (dus zonder dat blok). Wel vreemd dat hij dan als apart product aangeboden wordt, naast de NL/BE/enz variant. Ze zijn dus hetzelfde... Ik neem wel een verlengsnoer mee, just in case
Check wel even of dat verlengsnoer een gat heeft voor de Franse aardpin, en of je de UMC er in beide orientaties in kunt steken. Ow en neem er eentje met 2,5mm2 aders, anders wordt ie erg warm en loop je kans dat de UMC er mee stopt door te hoog verlies...
Van Loek :wink:. Kom je ook in F een eind mee :biggrin: En 25m is dan nog een stuk goedkoper dan 90 Euro....
Haha, ik heb EXACT dezelde set bij Loek besteld :smile:. Verlengsnoeren werken prima. Verloop rode stekker 32->16 nog niet nodig gehad.
Verlanglijstje is nu nog: Een chademo adapter, Een verloopstekker set zoals deze: https://www.conrad.nl/nl/kopp-reisstekker-travel-star-plus-zwart-grijs-177415010-619755.html (Door Loek in een ander draadje getipt) of evt de set zoals die daar door phv wordt voorgesteld.. En nog wat verloopstekkers waardoor ik mijn verlengsnoer schucko aan de blauwe stekkers kan hangen.... Dan heb ik denk ik alles wel zo'n beetje :biggrin: Nou ja, de Jerr-e zou ook wel leuk zijn voor 150 Euro, maar helaas kost die minstens 0 meer....:wink:
volgens mij is er wel degelijk een verschil de fase & neuter zijn omgedraaid in frankrijk; ik heb op vakantie het stopcontact opengedraaid en de kabel getwist. Met mijn belgische adapter kon ik NIET laden zonder deze truk uit te voeren.
Het probleem is dat de aansluitingen niet in alle stopcontacten (zowel in België als in Frankrijk) hetzelfde zijn (vakman - doe-het-zelver). Voor gewone apparaten geeft dit geen verschil, enkel de UMC kan daar niet tegen. Daarom heb ik een kort verlengkabeltje gemaakt waar het omkeren van de pinnen inzit (een cross-cable). Als de UMC geen groene lichtjes geeft, gebruik ik dat kabeltje en werkt het wel. Thuis of waar je veel komt, zou je de aansluitingen in het stopcontact nog kunnen veranderen, maar dat doe je toch niet overal waar je eens een keertje wil laden
Dit kan enkel met de stekkers (verlengsnoeren) die in Nederland verkrijgbaar zijn, in België hebben ook alle stekkers (verlengsnoeren) een aarde-pin en daarom kan je aan de kant van de stekker van de UMC ook niet omdraaien
Jullie mogen die van mij ook wel in Nederland kopen hoor, zal het niet verder vertellen. NEOPREEN VERLENGSNOER 3X2.5MM 25METER H07RN-F ZWART | Verlengkabels e.d. | Kabelhaspels en snoeren
dank je. Heb hem besteld. Zal op vakantie in Frankrijk helaas moeten laden met 10 A, met een beetje mazzel 13. Maar daar gaat deze goed van pas komen.
Hij doet het erg goed in Frankrijk, heb hem al vaak gebruikt ;-) 1 keer viel de stroom uit toen er een paar airco's tegelijk aangingen, toen van 13A naar 10A gezet en ging het goed.
Volgens mij heeft John (@AnalysiZ) deze zelf samengesteld met losse producten uit de webshop van Loek (@LuckyLuke): Verlengkabels en adapters Gebruik TMC10 voor korting voor forumleden. ;-)
