Geen telefoonkabeltjes meer voor Model 3
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by prensel, Aug 6, 2019.
  1. prensel
    prensel Member
    Druten
    Vandaag bij SeC Duiven begrepen dat er voor de Model 3 geen telefoonkabeltjes meer verstrekt of na-/verstuurd worden.
    Er schijnt een nieuw (draadloos) dock achtig iets aan te komen wat via de webshop besteld/gekocht kan worden.
    Iemand al meer info hierover ?
  2. CJA Hulskamp
    CJA Hulskamp M3 RWD LR B/B
    Westzaan
    Voor 25€ koop je zo Dock op de bekende koop Sites. Werkt prima voor mij.
  3. Roland_P3D
    Roland_P3D Member
    Midden NL
    Krijg je er dan ook een telefoon bij die zonder kabels oplaad?
    Of leveren ze er een 'remote naar stekker' convertor bij voor arme zielen die een telefoon hebben die een stekker nodig heeft?
  4. pieter!
    pieter! Member
    Leiden
    Natuurlijk jammer dat er nu geen kabel meer bijzit, maar aan de andere kant: ik heb nog nooit een auto gehad waar oplaadkabeltjes voor de telefoon bijzaten, laat staan een houder.
    Daarnaast vind ik de oplossing met de kabel niet goed werken, altijd gepriegel om het kabeltje erin te krijgen. Heb dan ook meteen een wireless charger gekocht.
  5. prensel
    prensel Member
    Druten
    Voor zover ik begrepen is dat nieuwe dock dus zowel geschikt voor draadloos als bedraad laden.
    Hoe ze dat willen doen met verschillende aansluitingen: geen idee en konden ze me ook nog niet vertellen...
  6. Autozoeker
    Autozoeker M3 LR AWD
    The Netherlands
    Apart, mij is wel beloofd dat ze nageleverd zullen worden. Eens kijken of ik ze nog krijg dan.
  7. Achtoude
    Achtoude Member
    Gouda
    Bij VW en Audi heb ik het er altijd bij gekregen hoor toen ze van die rare dockconnectors installeerden. Je hebt voor de TM3 een kabeltje nodig die niet standaard in de winkel te krijgen is. De mag je er toch vanuit gaan dat ze die ook erbij leveren. Ik heb ook direct een QI pad geplaatst aangezien mijn telefoons dat ondersteunen, maar kan me voorstellen dat anderen nu zitten te klooien.
  8. prensel
    prensel Member
    Druten
  9. FanFromFrslnd
    FanFromFrslnd Member
    Friesland
    Mij zijn de kabeltjes toegezegd bij aflevering 24/6 en nu wordt beweerd dat dat niet waar was en een vergissing. Beleid aanpassen is prima maar toezegging ontkennen en de waarheid verdraaien...
  10. Luc2000
    Luc2000 Member
    NL
    Wat is er zo bijzonder aan deze kabels in vergelijk met de standaard usb kabels van apple en samsung?
    Zijn de "Tesla" kabels wel ergens te koop?
  11. Darth_Roel
    Darth_Roel Supporting Member
    Netherlands
    Het grootste verschil is dat ze een 90 graden knick hebben zodat ze precies passen.
    Zo ver ik weet zijn ze momenteel (in ieder geval in NL) niet te bestellen, anders had ik dat wel gedaan.
    Ik heb echter geluk dat een collega van mij die wel de snoertjes heeft gekregen alleen de apple snoer gebruikt en ik zijn usb-c stekker mocht hebben.
  12. Luc2000
    Luc2000 Member
    NL
    Ik vond dit net
    Model 3 Phone Charging Cable
    Ik ben technisch redelijk blond, voor rest trouwens ook ;)
    Als ik naar de montage plaatjes kijk, dan zie ik 2 normale usb aansluitingen waar de kabel ingestoken wordt, het 90 graden deel moet je blijkbaar ook ergens indrukken. Hoe verbind ik de telefoon dan, of wijst zich dat vanzelf als ik libe in de auto zit?
  13. Darth_Roel
    Netherlands
    Ja, die moet je hebben, maar volgens mij zijn die alleen in de VS te koop en niet in NL.
    Als je die volgens de instructie die je eronder ziet staan installeert (fluitje van een cent) dan steekt er dus onderaan een oplaadpunt uit en daar prik je de telefoon vrij makkelijk in.
  14. Luc2000
    Luc2000 Member
    NL
    Aha...het werkt daarna dus als een soort dockingstation. Dan is het inderdaad wel handig om die kabeltjes te hebben;)
  15. sixela
    sixela Active Member
    Boechout
    Alleen kun je dat niet zo gebruiken als je telefoon in een case zit...
  16. gelden
    gelden Well-Known Member
    Breda, Netherlands
  17. FHMM
    FHMM Member
    Breda
    Mijn M3 heb ik 19-6 opgehaald zonder de bewuste kabels, kwam ik toevallig achter net voordat ik wegreed bij Tesla Tilburg.
    Kabels zouden worden nageleverd, dus niet tot op heden.
    Inmiddels zelf maar een Qi charger gekocht.
  18. dutchchili
    dutchchili Member
    The Netherlands
  19. Roel87
    Roel87 Member
    Netherlands
    Weet iemand toevallig of de Belkin kabel in de console van de Model 3 past?
    Op amazon heb ik wel andere kabels gevonden waar bij staat dat ze zouden moeten passen, echter niet meer leverbaar...
    Ik wacht inmiddels meer dan een maand op die kabeltjes en ik irriteer me aan het inpluggen van een losse kabel en dan een positie vinden voor mijn telefoon met Flitsmeister in het dock.
  20. MasterMace
    MasterMace Member
    Rotterdam
