Sinds een 2-tal weken heb ik gekraak in de stuurkolom op het moment dat de wielen uiterst rechts/links staan. Iemand zelfde probleem ?
Ik heb ook sinds kort een rare klik bij lage snelheden en ook alleen indien je het stuur helemaal naar recht/links draait. A.s. donderdag heb ik een service afspraak voor meerdere issues en zal dan dit ook adresseren. Ik kwam ook dit tegen: Steering "Click" at stop and low speed--normal or not
Ik heb geen gekraak maar maar een wel een vreemd geluid bij volledige uitslag naar rechts. Heb binnenkort een afspraak bij SC. heb het vermeld ze gaan er naar kijken.
Ik heb dit sinds kort ook. Precies wat je zegt, een "gekraak in de stuurkolom". Geen klik wat sommigen zeggen, maar gekraak. Ook maar eens een service afspraak maken, mijn lijstje met kleine dingetjes begint te groeien.
Hier ook, harde tik bij grote stuuruitslag, bij inparkeren vooral.. Moet ook maar eens heen voor armour, 16A laden en deze tik.
Ik had precies hetzelfde. Kraken bij grotere stuuruitslag en lage snelheid (bijv tijdens parkeren). Werd steeds erger: bij kleinere uitslag en steeds hogere snelheid. SC Amsterdam heeft het verholpen. Was een stuurstang die te scheef was gemonteerd en daardoor begon te kraken. Nu ca 2 mnd geleden hersteld en geen probleem meer gehad. Dus ik raad aan even te laten repareren.
Zelfde probleem hier bij volledige uitslag, klinkt nogal als een goedkoop gekraak (plastic die duw krijgt) stoort me momenteel niet echt maar zal er bij eerste onderhoud toch een opmerking over maken (of zou ik het nu al melden?)
Deze week telefoontje ontvangen van Tesla met de vraag of ik een afspraak wou maken in de garage om iets met de stuurinrichting aan te passen ... gerelateerd ?
Het is bij mij afgelopen donderdag gerepareerd. Toen ik het melde leek het er op dat het een bekend euvel is..
Bij mij is het ook sinds een week of twee het geval. Wat vreemd dat die bij allerlei Nederlandse Tesla's tegelijk gebeurt, zou het met het natte weer te maken hebben?
Vandaag de Tesla terug opgehaald in Antwerpen, alle problemen netjes opgelost. Prima service, vriendelijke mensen en ook nog eens een gewassen Tesla teruggekregen. Great job guys!
De 'knak' bij een grote stuuruitslag schijnt bekend probleem te zijn; iets met de stuurstang. Er is een fix voor, heb ik gehoord. Eind deze maand de eerste beurt en dan wordt er naar gekeken.
Het was gerepareerd zoals eerder gepost maar merkte vandaag dat er toch weer een kraak optreed bij grote stuuruitslag. Zal maar weer een afspraak gaan maken. Blijkbaar is de fix niet meteen de definitieve oplossing.
Volgens mij is een oplossing om niet helemaal door te draaien. Ik draai tegenwoordig niet verder dan 360* en een keertje meer steken. Gekraak is nu vrijwel weg...
Hans, ervaar het zelfde probleem, het is niet de stuur huis die knakt of kraakt. zodra je wielen uiterst links staan Komt er een wrijving tussen 2 stangen bij je wiel ass. wat ik wel merk zodra de luchtveren op standaard staat is het geluid niet zo hard, hoe hoger de stand hoe erger het geluid.
