Hellingproef
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by ojee99, Dec 19, 2013.
  1. ojee99
    ojee99 Onno
    Den Haag
    Hebben jullie dat al geprobeerd, werkt fantastisch!!
    Als je op een helling stil komt te staan, laat je gewoon voorzichtig je rem los: dan zakt de S even een paar centimeter naar achteren, en daarna blijft hij gewoon stil staan, terwijl 'ie in de D staat. Super zeg. Zodra je weer kunt rijden alleen maar acc.. pedaal intrappen en je zoeft omhoog. Cool! :rolleyes:
  2. carlos
    carlos Member
    Hoek van Holland
    IK heb het nog niet geprobeerd, maar zat je niet gewoon op je achterganger?:wink:
  3. S-19910
    S-19910 Driving Model-S #19910
    Grobbendonk, Belgium
    creep opstaan ? dan is dit normaal.
  4. redevries
    redevries René de Vries
    Oosterhout, Netherlands
    Ik vind die paar centimeter juist behoorlijk zorgelijk. Mijn Audi met Multitronic stond als een rots. Geen centimeter achteruit.
    Wennen, dus.
  5. ojee99
    ojee99 Onno
    Den Haag
    Creep staat aan inderdaad, en nee niet tegen m'n achterligger gebotst! I loooove this car!
  6. S-19910
    @diegene die naar de bergen rijden.
    feature van de S (bron Teslatap.) : bovenaan de berg, bij de start van de afdaling, de S in R(everse) zetten, geen 'gas' geven maar naar beneden laten bollen. Zodra er beweging in komt, zachtjes 'gas' geven om te remmen ( ! ). Hoe meer 'gas' je geeft, hoe meer je remt.
    Niet vergeten beneden terug in D(rive) te schakelen.
    (Achterligger verwittigen, die schrikt zich een aap als hij jouw achteruitrijlicht opmerkt...)
  7. FVO
    FVO Active Member
    Wat is er mis met het "gewone" remmen op de motor?
  8. S-19910
    niks, gewoon funny.
  9. FVO
    FVO Active Member
    Ah ok, dan ben ik akkoord (lees: vind het ook wel funny) :rolleyes:
  10. Wxll
    Wxll Member
    Utrecht
    Werkt dat ook met creap uit?
    Want ik had laatst in de parkeergarage knap lopen zooien om daar van de helling weg te komen..
    Zal het nog eens mee gaan stoeien..
    Wxll
  11. ojee99
    ojee99 Onno
    Den Haag
    Ik moet straks zo'n parkeergarage in- en uit, zal het eens proberen met creep uit.
  12. gelden
    gelden Well-Known Member
    Breda, Netherlands
    Met creep uit rijd je gewoon achteruit. Maar ook dan is het simpel: rem los en gas geven. Afslaan doet ie niet.
  13. ojee99
    ojee99 Onno
    Den Haag
    Don't we looove this car?
  14. L@urens
    [email protected] Family, Racing, Karting, MTBing
    Enschede, NL
    Hmm moet ik ook 's proberen. Ik heb creep altijd aan - en voel 'm dan iets terugrollen en geef dan snel gas, maar zal 'm 's laten gaan en kijken wat hij doet...
  15. ojee99
    ojee99 Onno
    Den Haag
    Ik dacht eigenlijk dat creep juist betekende dat 'ie minder snel optrekt de eerste paar honderd meter. Maar het lijkt alleen zo te zijn dat ie met creep al automatisch begint te rijden en zonder creep niet? Acceleratie is verder hetzelfde?
    Maar inderdaad, met creep aan blijf je zonder rem in D gewoon stilstaan op een helling.
  16. pwillemse78
    pwillemse78 Member
    nuenen
    Creep is gewoon wat wij in automaten al jaren kennen. Auto begint te rollen wanneer je de rem loslaat. Heb sterk het vermoeden dat wat hier beschreven staat als hellingproef truuk gewoon de creep is die probeert omhoog te komen, waarbij een en ander elkaar opheft... zit nl geen hillhold op de auto, staat ook niet in de manual. Kan natuurlijk wel simpel bij geprogrammeerd worden....
  17. Hans (Amsterdam)
    Hans (Amsterdam) Model S res#3130
    Amsterdam
    Op blz. 60 van de Owner Guide staat een stukje over Hill Start Assist. Ik heb deze functie echter nog niet kunnen ontdekken, mijn Tesla rolt op de helling gewoon achteruit (creep off).
  18. Edi99
    Edi99 Egbert Dijkstra
    Netherlands
    dan ben ik erg benieuwd welke versie van die guide je hebt gebruikt.. bij deze (firmware 5.8.2) kom ik het niet tegen
    Bij het Zwitserse deel van het forum wel deze discussie over alternatieven.
  19. Hans (Amsterdam)
    Amsterdam
  20. Edi99
    Netherlands
    Ok, dankjewel. Andere auto voor Europa zo te zien -;)
