High Power Wall Charger Mk II
Je kan ze inderdaad gewoon bij Tesla Service bestellen. De versie met de korte kabel van 2.6 meter kost 464 euro ex BTW.
En aan de rechterkant van de unit zit een uitsparing waar je de connector inhangt na het laden.
Hoger monteren ging helaas niet, nu hangt de kabel helaas wat op de grond.
Even een schopje nu er wat meer ervaring is met de HPWC II.
- Iemand al wat verder met de smart charging mogelijkheden obv het load balancing protocol? (Zou het bijv. mogelijk zijn de HPWC in slave mode te zetten en aan bijv. een Maxem of Raspberry Pi zelfknutselproject te hangen die als slave fungeert?)
- Is het iemand al gelukt een andere type 2 auto op te laden zoals een Renault Zoe?
Ik heb een tijd geleden begrepen dat Cohere bezig was ermee en dat het zou werken. Maxem zou het dus moeten ondersteunen. Maar vraag het voor de zekerheid even na voordat je hem koopt
Reactions: Nexus
Ik heb mijn keba vervangen door twee wall chargers ivm de komst van de X. Ze delen de 3x16A groep waar de keba op zat, waarbij de ene wall charger op dat vermogen wordt ingesteld en de ander op de slave stand staat.
De wall chargers zijn ook lekker compact: op de paal zie je nog de afdruk van de veel grotere keba.
Reactions: FrankNL and ebullio
Smart charging met de Maxem gaat werken (is nu in beta)
Met een Raspberry of arduino gaat ook wel werken, alleen even wachten op de reverse engineering van het protocol.
Was zelf al begonnen hiermee maar ben op vakantie geweest dus dat lag even stil.
Laden met andere type 2 auto`s gaat ook prima.
Heb zelf kunnen testen met een outlander en een Volvo, beide laden zonder problemen.
Als iemand een Zoe wil testen dan is hij welkom.
Reactions: FrankNL and Nexus
