HomeLink
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by RCH1708, Jul 31, 2013.
  1. RCH1708
    RCH1708 Member
    Maarheeze, Netherlands
    Dear Knowledgable People,
    Is HomeLink common to the remote door/gate systems that are found in NL? In other words, I have a remote control for my garage door and drive gate. Is it likely that this is HomeLink compatible? Any idea how I could find out?
    Cheers,
    Rob.
  2. EU-P1422
    EU-P1422 Member
    Belgium
    #2 EU-P1422, Jul 31, 2013
    je kan volgende "link":biggrin: eens proberen : http://www.homelink.com/compatible/eu/garage
    graag ook de map aanvullen aub : http://www.zeemaps.com/map?group=295135
    (woon je in Maarheeze ? ik kom wel eens bij Winters/Refresco)
  3. pjhartog
    pjhartog Member
    Netherlands
    De meeste zijn compatible - het is het systeem dat ook door BMW en VAG en zo gebruikt wordt. Volgens mij - als je een 'modern' systeem hebt kan je het met homelink bedienen
  4. Lloyd
    Lloyd Well-Known Member
    San Luis Obispo, CA
    I asked if Homelink programing could be copied from one car to another. I was told NO. That each car would have to be individually reprogramed using the remote and learn process with each car.
  5. kbekaert
    kbekaert EU P360 vin 17969
    Brakel, Belgium
    Ik vrees dat we moeten opletten bij aanschaf van een home link compatible poort/deur. Als je nl via de site van home link op zoek gaat naar de handleiding voor een bepaalde poort te koppelen met een auto merk je dat er op de Europese site enkel Europese wagens te zien zijn. Als dan naar de webshop gaat voor een universele ontvanger ( Chamberlain), dan staat daar iets bij dat me zorgen maakt: Not compatible with US-Cars !
  6. RCH1708
    RCH1708 Member
    Indeed, I live in Maarheeze - location added. I guess that I'll see your MS around before I get mine. I recall that a Sig owner mentioned that they travel from Someren to Budel (?) regularly and, if so, they would probably pass close to my house. So I will be tantalised from at least two directions!
  7. JanVH
    JanVH Member
    Aalter
    ik heb net een nieuwe garagedeur laten plaatsen, zag op de doos homelink staan. Na installatie was de koppeling met mijn mX op 1-2-3 gebeurd. :)
  8. job-lek
    job-lek Member
    Breda
    De novoport die we er met de bouw in hadden laten zetten werkt perfect met homelink
  9. Mars1
    Mars1 Member
    Assendelft (NL)
    Ik heb een ontvangertje van Tesland en dat werkt prima op mijn niet homelink bedienbare garagedeur.
