Instelling laagste stand luchtvering
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by Ezra, Jun 16, 2015.
  1. Ezra
    Ezra Member
    Alkmaar
    Medeforummers,
    Ik zit met een vraag over de laagste stand van de luchtvering. Bij ontvangst had ik deze ingesteld op 90km/h zodat je zoveel mogelijk profiteert van de luchtweerstand op hoge snelheid, echter werd mij later door een (andere) Tesla medewerker verteld dat je zo min mogelijk in de laagste stand moet rijden ivm het schuin afslijten van de banden. De auto is uitgelijnd op de "standard" setting. Heb nu de snelheid aangepast naar 160km/h.
    Mijn vraag is of dit correct is en welke snelheid hebben jullie ingesteld?
    Grt,
    Ezra
  2. gelden
    gelden Well-Known Member
    Breda, Netherlands
    Ik rijd al ruim 50.000 km in de laagste stand (op gebieden met drempels na). Afwisselend op zomer- en winterbanden. Geen probleem met schuin afslijten hoor.
  3. PaulusdB
    PaulusdB Mayor Gnomus Vintage Limb
    Europe
    Mijn instelling is automatisch verlagen bij 80 km/h of meer.
    Ook geen scheve slijtage (36K km), maar ik heb een P+ met correcte uitlijning en 20" zomervelgen (net zoals Maurice) resp. 19" wintervelgen.
    Bij dubieuze uitlijning en 21" velgen is wat je doet (pas op hogere snelheid automatisch verlagen) misschien geen slecht idee.
    160 km/h is dan wel weer erg hoog. Misschien is 120 km/h een mooi compromis.
  4. widodh
    widodh Model S 85 and 100D
    Middelburg / Venlo, NL
    Staat al heel lang op 80km/h bij mij. Geen enkel probleem met raar afslijten.
  5. Namervio
    Namervio Member
    Netherlands
    Ik heb het zelfde advies van Tesla gekregen.
    Bij mijn voorgaande P85 heb ik na iets van 35000 km (oid) alle banden vervangen (21"). Wmb prima. Echter, bij deze bandenwissel is de uitlijning door Tesla niet goed gedaan. Dat merkte ik niet alleen aan de stand van het stuur bij rechtuit rijden, maar ook aan het uitbreken van de auto bij stevig accelereren. Toen ik hiervoor weer bij het SeC kwam waren achterbanden al zodanig scheef afgesleten dat ze al weer vervangen moesten worden; die 2 achterbanden zijn toen zonder kosten vervangen en de boel werd weer opnieuw uitgelijnd. De problemen waren daarna verdwenen. Prima oplossing al met al. Ik kreeg echter toen ook te horen dat de bizar snelle slijtage van de achterbanden veroorzaak zou zijn het veel in de laagste stand rijden (was v/a 80km/h). Hoewel ik denk dat de niet goede uitlijning een veel groter aandeel had in de problemen, heb ik het advies omdat minder te doen ter harte genomen. Ook in mijn P85D staat de instelling voor de laagste stand op minimaal 120 (kan ook 160 zijn); hetgeen effectief betekent dat ik niet veel in de laagste stand rond rijd dus.
  6. jpet
    jpet Jan P.
    Herne & Leuven, BE
    Default is de instelling vanuit Tesla 160 km/u maar gezien ik niet de gewoonte heb dat dagelijks te rijden lijkt me dat weinig zinvol. Ik heb het aangepast naar 110 km/u omdat de luchtweerstand vanaf dan een grote rol begint te spelen en alle beetjes helpen om het verbruik wat lager te krijgen. Het komt er dus op neer dat ik bij 120 km/u cruisen in de laagste stand rij.
  7. Steven
    Steven Member
    Netherlands
    Inderdaad. Om precies dezelfde reden ook op 110 km/u ingesteld. Prima voor mij.
  8. Alain13
    Alain13 Active Member
    Zoetermeer, Netherlands
    P85+ met 21" en 'staggered' setup en rijdt altijd in LOW. Laatst achterbanden moet vervangen en waren redelijk gelijkmatig afgesleten (licht schuin, maar das normaal).
    Wel specifiek twee keer de uitlijning laten controleren.
  9. jpet
    jpet Jan P.
    Herne & Leuven, BE
    Hoeveel km haal jij uit je banden, Alain? Ik ben benieuwd wanneer ik ze de eerste keer ga "mogen" vervangen.
  10. Maarten
    Maarten Active Member
    Haarlem
    Binnen afzienbare tijd gaan er bij mij ook nieuwe Michelins op aan de achterzijde. Staat nu ingesteld op omschakelen naar lage stand bij 80 km/u.
    Zal er eens op letten als ze vervangen worden.
  11. MJKA
    MJKA Member
    Vleuten, The Netherlands
    45K gereden op zomer en winterbanden. Bij 80km/h ga ik op low. Zonder problemen met de banden.
    P.S. Heeft iemand al gekeken naar die nieuwe Crossclimate banden van Continental? Scheelt weer wisselen van zomer naar winter en vice versa.
  12. redevries
    redevries René de Vries
    Oosterhout, Netherlands
    Ik ben meer geïnteresseerd in de nieuwe ContiSilent Continental Tires -ContiSilentâ„¢ Naar verluid wil Tesla in de US nog niet meewerken. Maar een 9 dB vermindering van geluid is indrukwekkend.
  13. Alain13
    Nog geen 15k voor de achterbanden, maar totaal niet te vergelijken aangezien jij awd hebt wat minder slijtage heeft bij hard accelereren. Bovendien vind ik het leuk af en toe te driften wat met awd niet kan (reden waarom ik 1 van de weinig ben die de P85D ligt vond tegen vallen) en dus ook extra belastend voor de achterbanden. ;)
  14. Hans Noordsij
    Hans Noordsij Well-Known Member
    Tilburg, Netherlands
    Nu bijna 65k gereden waarvan ongeveer 20k op winterbanden. Dus rond 45k op de 21 inch. Ik verwacht deze bij de komende wissel naar winterbanden wel te moeten vervangen maar zijn nu nog wel redelijk goed.
    Hij staat bij mij op 100 km/uur dus ik rijd best wel veel in de laagste stand.
  15. Ezra
    Ezra Member
    Alkmaar
    Bedankt voor alle reacties. Het is mij duidelijk en heb de snelheid verlaagd naar 90 km/h :smile:
