Over dat zwaaien met het pasje.
Bij het starten:
je stapt uit de auto en neemt het pasje uit de daarvoor bestemde opbergplaats (3,25 seconden).
Je loopt naar de lader omdat je toch de laadkabel moet vastnemen en zwaait met het pasje langs de lezer (2,79 seconden), selecteert de geschikte kabel en plugt de kabel in.
Bij het stoppen is het tijdsverlies ook aanzienlijk.
Je loopt best eerst naar de laadpaal om het laden door het zwaaien met de pas op een correcte manier te stoppen (hoewel wie gehaast is uiteraard ook de kabel uit de auto kan ontgrendelen, die wint 5,28 seconden) (5,28 seconden)
Je loopt naar de auto om de kabel uit te trekken en hangt die terug aan de laadpaal. (Wie de eerste stap van het lossen overslaat, moet erop vertrouwen dat de laadbeurt correct beëindigd werd).
Je legt het laadpasje terug op de daarvoor bestemde opbergplaats (2,16 seconden)
