Keba P20 updaten
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by karachy, Jul 1, 2014.
  1. karachy
    karachy Member
    Nederland - Nijmegen
    I.v.m. laadproblemen en het wachten op een monteur heb ik zelf de firmware update en handleiding voor updaten maar gedownload... (het laden via gewoon stopcontact is gewoon te langzaam in de praktijk)
    Nu heb ik op dipswitch bank twee 2.1 t/m 2.6 op off gezet, zodat dhcp geactiveerd wordt. Mijn laptop ziet een netwerk, maar er wordt geen IP toegekend... het laadpunt kan dus niet gevonden worden...
    Iemand al succesvol zelf de Keba geupdate? Wat doe ik fout?
    (Ik heb de Keba zonder uitbreidingen, dus 1 eth poort...)
  2. martinve
    martinve Active Member
    Heerlen, NL
    Reset voor alle zekerheid nog eens.
    Zet je firewall uit. Dit kan de boel blokkeren.
    start de software.
    Bij mij werkte dat meteen.
  3. karachy
    karachy Member
    Alsof er meegekeken is... vanmorgen telefoon en een monteur is ruim een uur bezig geweest met de update.... Ook is het hele systeem nagekeken en ok bevonden. Top service overigens.
    En vanavond eindelijk weer op 15a (ik durfde 16 nog niet aan vanwege eerdere issues) geladen zonder fouten...
    @martinve: thx voor de reactie, de vlg keer wil ik het zelf zeker ook uitproberen!
  4. martinve
    Heerlen, NL
    geen dank :)
    Je kunt gewoon maximaal laden, mag geen probleem zijn.
    Indien wel, dan weet je dat er iets aan de hand is en moet je het laten repareren.
    Bij staat de wagen gewoon op 26A terwijl de Keba vast gezet is op 16A. Schakelt meteen terug naar 16A laden, geen enkel probleem.
  5. ebullio
    ebullio Active Member
    Rotterdam, Netherlands
    Ik heb een 3X25A aansluiting, de KEBA staat op 20A en de auto op 16A (locatiegebonden).
    In noodgevallen (en na een firmware update van de S als de auto weer naar 26A schiet) laad ik op 20A, nog nooit problemen mee gehad. Maar dan moet je niet gaan strijken, inductiekoken, wassen en drogen...
  6. diegop
    diegop LaTrêve
    Brecht, België
    Wij laden ook op 20A (3fase) en geeft geen enkel probleem. Ik start het laden ook wel 's nachts, dan is strijken e.d. zeker geen probleem :)
  7. karachy
    karachy Member
    Thx voor de tips; in het weekend maar op 16A laden, kan daarna de Keba nog omzetten naar 20A (al red ik het wel met 16A)
  8. AlexT
    AlexT Member
    Alphen aan den Rijn
    Ik heb juist dáárvoor die SEM aangeschaft, kan dus t ot 17.2 automagisch zonder na te denken, en als er een wasje of vaat etc. 's nachts draait, wordt dat vermogen netjes verdeelt.
  9. S-19910
    S-19910 Driving Model-S #19910
    Grobbendonk, Belgium
    'beperkt' aansluitvermogen : dit is nu eens een probleem dat we B niet meteen kennen. (in zoverre het vermogen beschikbaar is 'in de straat')
    naast een eenmalige kost voor de aansluiting-die wel toeneemt met het vermogen-, betalen we enkel het verbruik - geen vast recht.
    ik ben heel happy met mijn 3*63A. volle snelheid laden met de S, tegelijk met alle mogelijke huishoudelijke handelingen.
  10. Phil_BE
    Phil_BE Active Member
    Strombeek Bever,Belgium
    ik kan de firmwares niet meer terugvinden op de site ... weet iemand waar die P20 firmwares nog te vinden zijn EN of dat zonder windows pc kan ?
  11. billytcherno
    billytcherno Member
    Dilbeek, Belgium
    Ze is nog wel op de site, maar de download link is expired. Ik ben in verleden altijd goed geholpen geweest door hun service team die je kan bereiken via [email protected], maar ik attach hier - in de hoop dat het werkt - de 2.5a3 firmware
  12. Phil_BE
