Laadkabel van 1 of 1,5 meter maximaal
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by ojee99, Oct 19, 2013.
  1. ojee99
    ojee99 Onno
    Den Haag
    Hi All
    Veel posts over kabels, maar ik zie nergens kabels (te koop) van 1 of 1,5 meter lang. Volgens mij moet dat lang zat zijn, en scheelt een boel gedoen met zware kabel, hoeft íe ook niet op de grond te hangen!?
    groeten
    Onno
  2. Right_Said_Fred
    Right_Said_Fred Moderator
    The Netherlands
    Zou ik je echt afraden. Je moet de auto dan pal tegen de laadpaal parkeren. Houd ook rekening met de bochten die de kabel moet maken om de stekkers goed te kunnen aansluiten. Ik denk dat 2-3 meter echt het minimum is. Ik heb zelf 4 meter en dat is een prima lengte (ik parkeer zo'n 2 meter van de laadpaal op mijn oprit). Ik denk overigens dat de kabel beter wel op de grond kan liggen. Over een hangende kabel struikel je makkelijker dan over eentje die op de grond ligt, met mogelijke schade aan de stekkers tot gevolg.
  3. ojee99
    ojee99 Onno
    Den Haag
    Hi,
    Ik parkeer dagelijks in een publieke parkeergarage met de kont van de auto praktisch tegen een betonnen paal waar het oplaadpunt op zit. Er over struikelen is dan ook welhaast geen optie.
    Dus als iemand een tip heeft voor een oplaadkabel van 1 of 1,5 meter dan graag!
  4. Energie Gratiz
    Energie Gratiz Active Member
    Groningen - The Netherlands
    Eén tip is gemakkelijk: koop een kant-en-klare laadkabel 3fasen met beide zijden een Mennekes-stekker (1 zijde mannetje en andere zijde vrouwtje) van 3 meter lang, knip die doormidden, koop een losse stekker Mennekes-vrouwtje en een losse Mennekes-mannetje en monteer die op de juiste manier. Dan heb je een korte kabel voor jezelf en nog eentje om te verkopen.
  5. Bigbit
    Bigbit Member
    Netherlands
    Kijk op de site van LuckyLuke. Laadkabenwinkel als je iets niet vindt moet je hem even mailen.
    Ey Loek hoe zit dat met commissie? ;)
  6. Bigbit
    Bigbit Member
    Netherlands
    Tja ik heb zelf de 8 m kabel en merk dat hij toch ietwat onhandig is. Meestal is 1-2m genoeg. Zelf Ben ik niet zo solderderig.... Iemand al zelf een gemaakt?
  7. in-clusion
    in-clusion Member
    The Netherlands
    Ik heb een 16 en 32 amp kabel gemaakt.
    De stekkers zijn los te kopen echter de kabel (nog) niet
    Of een kort kabel aanschaffen van 3 meter of je huidige kabel doorknippen en met twee nieuwe stekkers er twee kabel van maken.
    'Eentje van 6 meter en eentje van 2 meter
    De kabel moet aan de conectors geknepen worden met een grote kabeltang.
    Het solderen beperkt zich tot de kleine weerstandjes tussen de PE en PP pinnen.
  8. ojee99
    ojee99 Onno
    Den Haag
    Inmiddels al een maandje aan het testen (daar ben je Testmanager voor ;-) ) met een spiraalkabel van Phoenix Contact. Merk nu echter wel dat dit wellicht ook niet zo perfect is, daar een lichtere kabel die niet op de grond hangt, mogelijk een zwaardere belasting veroorzaakt op de aansluitpunten in de laadpaal en je auto.
    Heb nu een bestelling openstaan bij LappBenelux (sorry Loek, als jij ze kon leveren zou ik die natuurlijk bij jou hebben besteld) voor een Lapp helix kabel, die zou voor 4 meter minder dan een KG wegen (voor een 3-fase 16A kabel)
    Ben benieuwd!
  9. S-19910
    S-19910 Driving Model-S #19910
    Grobbendonk, Belgium
    beetje off-topic.
    kan jij laadkabels bestellen bij Lapp ? ik ben wel geinteresseerd in 74880045, of eventueel 74880041. Iemand ?
    http://lappbenelux.lappgroup.com/producten/online-catalogue/power-and-control-cables/assembled-cables/emobility-assembled-charging-line-7-pin/charge-m3-t2p-s.html
  10. ojee99
    ojee99 Onno
    Den Haag
    Kan dat niet gewoon via Lapp benelux? (Ze werken nog wel een beetje old fashioned: bellen voor een product waarvan jij nog beter dan zij de specs weet: ("en hoeveel meter van deze kabel wilt u bestellen?" "Meneer het is een kabel van een vaste lengte" "ah, okay, waar gaat u hem voor gebruiken, als ik vragen mag?" " ......!.?" ) bestellen gaat dan door ze een mailtje te sturen, en dan wacht je weer 4 werkdagen op response.... Zucht :)
    Of anders via conrad.de ?
  11. S-19910
    bij LappBenelux kan ik ze bestellen, MOQ : 100 stuks. dat is mij een beetje teveel :wink:, ik ga geen winkel beginnen - die is er al.
    Heb jij andere ervaringen bij bestellingen bij LappBenelux ?
    Bij Conrad (.de) zijn ze niet. (althans : ik vind ze niet)
  12. Bigbit
    Bigbit Member
    Netherlands
    Ik koop er wel een van je. Als hij geen 15.000 euries kost
  13. ojee99
    ojee99 Onno
    Den Haag
    Maar als je ze gewoon belt en vraagt of je er eerst eens 1 of 5 stuks kan bestellen?
  14. Ruben7113
    Ruben7113 Member
    Netherlands
  15. in-clusion
    in-clusion Member
    The Netherlands
    Heeft al iemand ergens een losse type 3c stekker kunnen scoren?
  16. S-19910
    die is te vinden..... Google....
    niet eens zo heel duur.
    http://www.ecataleg.be/fr/produit/059090
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE05287AA-04.pdf
    - - - Updated - - -
    dat kan ik nog proberen.
    en dit is het backup-plan. de standaard-laadkabel vanbij Loek, en dan de tang erin.
    Maar ik wil eerst nog even verder proberen om een PigTail-kabel te vinden.
    Ik had er eentje gekocht bij Zero Carbon World, maar die hebben ze nu niet meer.
  17. Bigbit
    Bigbit Member
    Netherlands
    Als je de tang in een kabel gaat zetten PM me dan even dan hoef ik alleen een stekker en een deel van jou 'gedeelde' kabel om een korte voor mezelf te maken.
  18. S-19910
    oke
  19. ojee99
    ojee99 Onno
    Den Haag
    #19 ojee99, Jan 12, 2014
    Je kan ook zo'n kabel bestellen, van Phoenix Contact. Ik heb een krulsnoer uitvoering van ze (beide kanten stekker), degelijke kwaliteit:
    http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?reloadFrame=true&UID=1405193&parentUID=853159286
    update:
    Hmmm, link copy-paste werkt volgens mij niet helemaal goed, op de 2e pagina zie je 2 pigtail kabels, zowel voor 1 fase en eentje voor 3 fasen (32A).
    http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=853159286&parentUID=853157693
    Ik heb wel een direct e-mailadres voor als je wilt bestellen, moet je maar even PM sturen.
    (ik heb geen enkel belang bij deze leverancier)
  20. S-19910
    Super !!! Thx. :smile:
    Ik ga eerst even via mijn standaard leverancier proberen, indien dat niet lukt stuur ik je een PM.
