Laden kantoor 3x 63AMP
Jawel, met een eenvoudige adapter / verloopkabel.
Note: Officieel zal in een dergelijke 63A -> 16A adapterkabel een zekeringautomaat moeten.
Maar als je de standaard UMC gebruikt zal je laadsnelheid toch maar 3x 16A zijn. (ca 48 km range per uur)
Je zou een eenvoudige portable 3x 32A (22 kW) lader er tussen kunnen zetten, dan kom je aan circa 100 km range per uur.
Er zijn dergelijke adapters te koop (met de 3x16A zekeringautomaat), maar erg duur.
Voorbeeld: CEE- Adapter 63A/400V auf 16A/400V
Voor een paar tientjes knutsel jer er zelf een, maar zorg wel dat iemand met kennis van zaken dat doet !
Ja heb een duolader, en deze moet ik hebben, niet goedkoop. Bestel uw verdeelkasten eenvoudig online! | ELEKTROSTORES.NL
Niet helemaal. Dat is van 63A naar een32A stekker.
De rode steker die standaard bij je UMC zit een 16A CEE en is nog een maatje kleiner.
Als je op 32a wilt aansluiten (en daarmee nog twee keer zo snel wilt laden), dan heb je een 32A lader nodig ipv je UMC. Dit met aan de ene kant een CEE 63a (of 32A) steker en aan de andere kant de bekende type2 plug.
En deze adapter Die je noemt is wel heel erg duur ! Voor die prijs zet je zo ongeveer een complete 32A portable lader in elkaar met de SmartEVSE module en de genoemde stekers.
Als je een CEE 63A naar 16A verloopkabel maakt waarvan je 100% zeker weet dat deze alleen met de Tesla en de UMC gebruikt gaat worden, kun je zonder de zekering automaat, en heb je alleen twee stekkers (63 A mannetje en 16A vrouwtje) en een stukje redelijk dikke kabel nodig minimaal 2,5 mm2, of wat dikker om wat beter in de 63A stekker te passen.
Dat is formeel niet volgens de voorschriften, maar is dan technisch geen enkel probleem en je bent voor een paar tientjes klaar.
Maar zoals ik al schreef, laat dat door iemand in elkaar zetten die weet wat hij doet, dus netjes met kabelschoentjes en dergelijke.
