lekke band
corbosman
New Member
Oct 4, 2020
4
10
Amsterdam
Hoi allen, heb een schroef in m'n band die langzaam leeg loopt (duurt zeker 2 weken). Even langs kwikfit gereden, die kunnen em niet repareren ivm de plek van de schroef. Maar ik vroeg me toen af, zit er bij een nieuwe tesla (gekocht in september) toevallig een garantie op de banden? Ga ze morgen wel even bellen maar wellicht heeft iemand al ervaring hier mee.
groeten,
Cor
SparkyM3LR4WD
Elbert
Mar 16, 2019
1,145
646
Molenlanden / Holland
groeten,
Cor
Dag Cor,
Ik kan me niet voorstellen dat er een autofabrikant is die garantie geeft op een schroef in een band. Dat ligt buiten hun invloedsfeer en zegt ook niets over de kwaliteit van de band zelf.
Gr. Elbert
Edit: ondanks het feit dat je band heel langzaam leegloopt kun je er beter niet te lang mee rondrijden (meer kans op schade van band) Mijn ervaring is dat bepaalde "bandenboeren" al snel zeggen dat een relatief goedkope "prop" niet mogelijk is terwijl dat in veel gevallen wel kan. Post desnoods een foto van de band+schroef op het forum -> dan kunnen bepaalde leden wel zeggen of het sterk af te raden is of eventueel toch overwogen kan worden.
Maurice1
1,571
717
Nijmegen
Ben benieuwd waarom ze het niet konden repareren? Ik had er ook een schroef in en de band liep welliswaar niet leeg. maar repareren was geen punt. De schroef zat tussen de openstaande rubber randen. Nog een second opinion geprobeerd?
9shots
21
6
Latem
Enkel de midden van je loopvlak kan je nog herstellen. Zit het tegen de ronding naar de zijkant aan of verder naar de zijkant, dan kan het niet meer veilig hersteld worden.
Phil V
2,073
1,644
Ten zuiden van Aalst (B)
Heb ook last van zeeeeer langzaam leeglopende band sinds een tijdje.
Als je de oorzaak vindt in het loopvlak kan hij hersteld worden. Indien je niets vindt, eens goed op het ventiel duwen om wat lucht te laten ontsnappen en dan weer op spanning brengen. Soms sluit het ventiel niet goed aan en kan dat zo verholpen worden. Al twee keer voor gehad.
Kan gecheckt worden met wat zeepsop. Een flinke scheut dreft in een glas water, goed bevochtigen en na een half uurtje nog eens gaan kijken. Als je belletjes krijgt weet je hoe laat het is.
Reactions: Stream
