Light Harmonic upgrade voor de Standard Audio
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by ErnstT, Aug 16, 2016.
  1. ErnstT
    ErnstT Active Member
    amsterdam
    De oplettende verslinder van dit forum weet dat ik de Audio Upgrade van Light Harmonic importeer. Daar is sinds kort naast de upgrade van de UHF ook een set bijgekomen om de Standard Audio te upgraden. Die zit nu een week of 2 al in een demo-auto en het resultaat is verrassend goed. Vooral ook omdat dit een set is van alleen 4 speakers die de standaard speakers vervangen en met de standaard versterker werken.
    Technisch: de impedantie van de speakers is 1,1Ohm in plaats van 2Ohm en de speaker is veel gevoeliger. Dat zorgt voor meer rendement wat we nog verder verbeterd hebben door de binnenkant van de portieren te dempen. Klinkt aanmerkelijk luider. Het basgeluid is 3 tot 5dB verbeterd ten opzichte van standaard speaker, met een lagere vervorming.
    Hoe klinkt het dan? De bas is zwaarder en het aanpassen van de EQ settings geeft ook veel meer effect -zonder vervorming. OK, het laagste sublaag ontbreekt, wat de basweergave een beleving geeft van een huiskamerset zonder subwoofer. Netjes in balans te brengen binnen het totale klankbeeld. Het middengebied is strakker geworden, helderder en daardoor wordt het geluid beter naar voren gepositioneerd omdat het belangrijke middengebied meer aanwezig is. Voor het hoog worden de originele tweeters gebruikt die ook in deze combinatie goed meedraaien maar wellicht een +2 stand kunnen gebruiken om in balans te blijven met de hogere geluidsdruk van bas en middentonen.
    Een volgende uitbreiding van Light Harmonic die hierbij past is een subwoofer behuizing voor de trunk zijkant met een 10" woofer en een bijpassende 600W Class-D versterker (laag verbruik-hoge kwaliteit). Daarmee til je de set met gemak over de prestaties van de UHF. De set zoals die nu leverbaar is op zichzelf al een absolute verbetering tegen een acceptabele prijs. De set kost 999 Euro exclusief BTW. Montage door heel Nederland inclusief het aanbrengen van demping materiaal kost 200 Euro. Dus voor 1200 Euro heb je een set waar je veel plezier van gaat hebben. Tenzij je de geluidsdruk van de UHF op 11 wilt beleven. Op lagere geluidsniveau's speelt de set fantastisch, en daar kan je later nog een bijpassende sub aan toevoegen.
    Een luistersessie valt altijd te organiseren!
    [​IMG] [​IMG]
    • Informative x 3
  2. Carl
    Carl Supporting Member
    Belgium
    Schitterend initiatief Ernst! Vind alleen dat je bij de definitie van Nederland nog wel wat het idee van een Groot-Nederland à la 1815 mag koesteren; als Groningen, Ballum of Texel kan, moeten minstens Vlaanderen en Brussel ook kunnen :)
  3. ErnstT
    amsterdam
    Carl,
    Goed nieuws: Vlaanderen valt, voor de montage mogelijkheden in elk geval, ook binnen Nederland :cool:
    Voor zowel NL als BE geldt in elk geval dat er door de monteur overdekt gewerkt moet kunnen worden in een keer ruimte waar de portieren nog open kunnen.
  4. CO2CLEAN
    CO2CLEAN Olivier Willemsen
    Netherlands
  5. Tampert
    Tampert Member
    Netherlands
    Ernst, is de versterker voor de model s ook los te koop?
  6. ErnstT
    amsterdam
    De versterker is los te koop, op bestelling. Kan eigenlijk alleen gebruikt worden om de versterker van een Model S mét UHF upgrade te vervangen: de standard Audio beschikt niet over passende aansluitingen.
  7. Tampert
    Tampert Member
    Netherlands
    Bedankt, ok ik heb een uhf pakket. Ik ben daar niet echt over te spreken. Je blijdt met de instellingen prutsen als je het volume aanpast. Zou dat met deze versterker beter zijn? En wat is de prijs voor deze versterker?
  8. Nogo1966
    Nogo1966 Member
    Belgium
    Heb je mogelijkheden voor de Model X ?
  9. Refie
    Refie Member
    Netherlands
    - zonder uhf
    - met uhf
  10. Nogo1966
    Nogo1966 Member
    Belgium
  11. Refie
    Refie Member
    Netherlands
    De vraag was meer aan @ErnstT
  12. Nogo1966
    Nogo1966 Member
    Belgium
    Sorry ! Ik let niet goed op het internet noch op de weg, als ik al rijdende aan het internetten ben. :confused:
  13. herb_k
    herb_k Member
    Van Moscow tot Noorwegen, meestal Almere
    ja die zijn er!
  14. ErnstT
    amsterdam
    Mogelijkheden voor de X is 1 mogeljikheid: de Lightharmonic speakers als upgrade voor de Standard Audio. Een hele verbetering al zeg ik het zelf :D
