jm71
Ik krijg er na 27 maanden bezit nog maximaal zo'n 374 km in bij een range charge. Ruim 10% minder dan jij dus.Is dat goed? [emoji15]
Misschien moet dan eens kijken of er een 90 kWh pack is gemonteerd per abuis?
Dat is natuurlijk niet uit te sluiten. Weet je nog wat de 100% SoC was toen je 'm kreeg?Misschien moet dan eens kijken of er een 90 kWh pack is gemonteerd per abuis?
Kan de sheet op p1 niet openen helaas dus kan niet zo snel referentie data vinden.
Dank! Die werkt wel. Zal hem vanavond ook ff invullen.
Misschien rekent ie wel de 3450 mAh capaciteit van mijn smartphone mee die via USB is ingeplugd [emoji16]
Ik zat even op 382 km ..maar inmiddels geeft ie weer 372 aan s ochtends (85D). Maar dat haal effectief belange na niet (250 is ongeveer het maximale in realiteit)
Rekenend met die 190 Wh/km kom ik dus op 80,37 kWh.Even vergelijking met 70D. Zojuist thuis aan 11 Kw een range charge gedaan en hij kwam tot 355 km. Vorige week had ik hem tot 0% leeggereden en aan SuC tot 100% geladen. Hij gaf toen aan 67,16 kWh te hebben geladen. Ik had nog wel iets verder gekund dus stel 67.5 kWh. Dan rekent hij dus op typical met 190 Wh/km. Lijkt me te kloppen. Conclusie is dat 70 kWh batterij dat ook echt wel (minimaal) is.
Het revisie nr is zichtbaar op de foto. Mij zegt het niets helaas .Wellicht een van de allerlaatste 85kWh-packs, en het zou kunnen dat die al licht verbeterde cellen heeft t.o.v. eerder geproduceerde packs?
Ik kan me herinneren dat mijn pack (van sep. 2014) bij 100% SoC ook boven de 500 zat maar geen 529.
100% typical. Rated was 529km. Range mode off.
Done!en vul het inderdaad even in op de Google Doc, zoals Jan ook al aangaf
