Model 3 AWD LR Performance MET trekhaak ??
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by prensel, Sep 4, 2019.
  1. prensel
    prensel Member
    Druten
    Deze Model 3 staat nu in de beschikbare voorraad maar... hoe kan dit ? Een Performance uitvoering MET een trekhaak ?
    Ik zag er laatst ook al een aantal in Duitsland zo staan maar deze combinatie kan toch helemaal niet volgens Tesla ?
    • 2019 Long Range All-Wheel Drive Performance
    • Lakkleur Red Multi-Coat
    • 19'' Sportvelgen
    • Volledig zwart premium interieur
    • Autopilot
    • Trekhaak
  2. Robbertos
    Robbertos Member
    Netherlands
    Dit is een Longe Range zonder Peformance Pack maar wel met de software van een performance.
  3. prensel
    prensel Member
    Druten
    Is bekend of die Performance software update los bijgekocht kan worden ?
  4. Lucas31
    Lucas31 Member
    Gelderland
    Zeker mogelijk, is ook al veel over geschreven op dit forum. Sommige hier hebben een dergelijke uitvoering ook al in ontvangst genomen. Check de andere draadjes even over de "m3p bestellingen" en "m3 met trekhaak"
  5. Nexus
    Nexus Active Member
    Grave, Noord-Brabant
    Bedenk wel dat bij deze uitvoering het trekgewicht beperkt is (500 kg ipv 1000 kg, even uit mijn hoofd).
  6. jmin
    jmin Member
    Schipborg
    En dat je bij deze versies ook niet de 20" velgen en bijbehorende remmerij en alles krijgt en ook niet achteraf kan plaatsen, voor als dat je wat uitmaakt.
  7. prensel
    prensel Member
    Druten
    Dat lijkt me sterk aangezien het trekgewicht reeds op het kenteken vermeld staat bij de AWD/LR versie. Daar verandert de software natuurlijk helemaal niets aan of het moet wel heule magische software zijn :)
  8. Nexus
    Nexus Active Member
    Toch is het zo...
    • Welke Model 3-configuraties bevatten een optie voor een trekhaak?
      De optionele trekhaak voor de Model 3 Standard Range Plus en Model 3 Long Range All-Wheel Drive is geschikt voor een trekgewicht tot 910 kilogram. De optionele trekhaak voor bepaalde Model 3 Base Performance-modellen die uit voorraad worden verkocht, is geschikt voor een trekgewicht tot 500 kilogram.
    Bestelling en levering - Model 3
  9. prensel
    prensel Member
    Druten
    Ik bedoelde meer dat als ik nu de softwareupgrade naar P zou kunnen doen dan blijft het trekgewicht hetzelfde.
