Model 3 draadje
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by redevries, Nov 6, 2015.
  1. M3rik
    M3rik Member
    Spijkenisse
    Auto stond 5 min voor te verwarmen, zal volgende keer wat langer doen.
    Plastic zak ook goede tip!
  2. fivari
    fivari Maker van de Fivari-charger
    Leuven, Belgium
    Haardroger?
  3. zkpq
    zkpq Member
    Oosterhout (N-Br)
    Werkt dat wel? Ik heb de auto zeker 30 minuten voorverwarmd op 26 graden (!) omdat ik het verbruik wilde testen. Nou, alle ramen waren schoon en binnen bloedje heet maar de deuren én de laadklep kreeg ik niet open hoor!
    • Informative x 2
  4. Paco
    Paco Member
    Zottegem (BE)
    @zkpq ; was dat met jouw MS of met de M3 ? Aangezien de deur grendels van de M3 mechanisch zijn waarbij je zelf druk dient uit te oefenen, hoop ik dat deze minder problematisch zijn tijdens vorst.
  5. Gumball
    Gumball Member
    Yes
    Ik heb nog geen echte strenge vorst meegemaakt met de M3, maar tot nu toe werkt half uur voorverwarmen prima om te ontdooien,ook de handles. Zal allemaal veel te maken hebben met hoeveelheid ijs, water,wind, locatie van de auto en noem maar op.
  6. zkpq
    zkpq Member
    Oosterhout (N-Br)
    Van de M3. Nooit nimmer iets van last gehad met de S.
  7. SpeedyEddy
    SpeedyEddy Eddy K
    Wageningen NL
    wel goed aansluiten anders vliegt ie in de fik... toch @wooter ?
  8. Kiprich
    Kiprich Member
    Netherlands
    Ik weet niet of dit de juiste thread is, maar vooruit...
    Mijn first world problem met de model 3: ik mis een lampje bij de laadklep, in het donker een laadkabel inprikken is soms wat lastig. De model S heeft volgens mij een verlichte ring.
    Ik zit zelf te denken aan iets zoals een plak-ledlampje op batterij met een bewegingssensor? Zijn dit soort platte lampjes überhaupt voorhanden, aangezien het ook allemaal onder het klepje moet passen.
    Iemand een idee of andere oplossing voor mijn "enorme probleem"?
  9. BobbyKings
    BobbyKings Blue M3P-FSD
    Voorburg, Netherlands
    Ik herken je probleem, en heb ook wel eens als een puber naar het juiste gat gezocht.
    Het scherm van m'n telefoon geeft echter net genoeg licht heb ik gemerkt.
    • Funny x 4
  10. Kiprich
    Kiprich Member
    Netherlands
  11. SparkyM3LR4WD
    SparkyM3LR4WD Elbert
    Molenlanden / Holland
    Bij m'n vorige auto had ik een laadsnoer met een klein ledlampje erin. Als je het ontgrendelknopje indrukte ging het lampje branden. Een beetje vergelijkbaar met een accuboor oid (soms zijn deze ook voorzien van een gericht lampje op de boorkop)
    Leuke toevoeging voor de TWC genX ;)
  12. SpeedyEddy
    SpeedyEddy Eddy K
    Wageningen NL
    voor hen met een  watch: schuif naar boven en kies zaklamp.
  13. Kiprich
    Kiprich Member
    Netherlands
    tsja.... dat vergt weer het uit de broekzak halen van je telefoon, wat weer een paar extra handelingen betreft. En aangezien elke (minimale) handeling er 1 teveel is.... zou een automatisch lampje wel handig zijn. :)
  14. EVMoose
    EVMoose Member
    Rotterdam
    Je hand als reflector voor het laadlampje gebruiken. Dan heb je genoeg licht voor de laadport.
  15. SpeedyEddy
    SpeedyEddy Eddy K
    Wageningen NL
    ik had het over de watch, die om je arm zit en ja, twee minieme handelingen
  16. gDrive
    gDrive Member
    Nederland
    Het kan nog eenvoudiger, als je je arm optilt (met laadstekker gereed in dit geval) en 'activeer zaklamp' of iets van die strekking roept gaat je zaklamp op je Watch ook aan. Vanaf generatie 4 volgens mij wordt Siri dan namelijk automatisch geactiveerd (zonder hé Siri te roepen).
  17. DuurzameHenk
    DuurzameHenk Member
    Salland NL
    Met de zijkant van je hand tegen de hendel aanslaan. Een soort karate-klap. Daardoor "schrikt" het tussenzittende ijs los. Werkt bij mij altijd.
  18. DuurzameHenk
    DuurzameHenk Member
    Salland NL
    Nieuwe serie van Munro-live over de 2021 Model 3. Altijd genieten hoe die man uitlegt. Vergelijking met de Model 3 van 2018 serie laat zien dat er veel is verbeterd. Maar niet alles is in orde: er zijn nog steeds ongelijke "gabs".
    Mooi ook hoe de Model 3 "opkomt". Van achteruit een soort Utah-monoliet.
  19. Koifim
    Koifim Member
    Nederland
    Nieuwe WLTP voor de SR+!
    LFP batterij net warmtepomp?
  20. ERvee
    ERvee member
    Nieuwegein, The Netherlands
    Smeer
    Staat wel geschat achter zie ik. Bij de LR en Performance staat er WLTP achter.
