Model X - Shudder en Kraken van de vooras
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by Energykart, Jul 23, 2018.
  1. Energykart
    Energykart Member
    Nuenen
    Sinds eind december ben ik in het bezit van een Model-X 100D. Op het eerste gezicht een prima auto echter direct in de eerste week werd ik al geconfronteerd met een probleem dat zich uit tijdens het accelereren. Vaak in combinatie met licht sturen resulteert dit in een een hard krakend geluid wat van de vooras leek te komen. Het kraken gaat gepaard met een ontstabiel gevoel en schudden van de auto.
    Ik heb de auto aangeboden bij Tesla service. Daar werd me echter verteld dat dit een probleem van de vooras betreft wat alle Model X'en in meer of mindere mate hebben. Tesla gaf tevens aan dat hiervoor een oplossing wordt gezocht die er op korte termijn aan zou komen.
    Uiteraard heb ik e.e.a. hier en op internet nagezocht en tot mijn grote verbazing gaat het probleem terug tot levering van de Model X van het eerste uur (1-1,5 jaar geleden) waar reeds werd aangekondigd dat er snel een oplossing zou komen.
    Ik heb dit teruggemeld aan Tesla en gemeld dat ik het erg vervelend vind dat mij een auto verkocht is waar een dergelijk bekend probleem in zit zonder dat hiervan melding is gemaakt. Men wil echter geen kant op. De enige oplossing die wordt geboden is vervangen van onderdelen waarbij ik een garantie krijg en wel dat het probleem zeker terug gaat komen echter wanneer is nog niet duidelijk.
    Ik ben benieuwd wie hier dezelfde ervaring hebben. Wellicht dat we samen sterker staan en wellicht juridische stappen kunnen ondernemen.
  2. Janc
    Janc Member
    Tinte
    Volgens een draadje op het amerikaanse deel is er nu een definitieve fix, deze komt binnenkort beschikbaar.
    GREAT news for Model X owners with the dreaded shudder
    Ik heb het zowel op de S als de X, nog in acceptable vorm, tesla heeft het inderdaad niet verteld, ik wist wel dat dit probleem er was (via dit forum). In overleg met Telsa ervoor gekozen te wachten met vervangen tot er een definitieve fix is.
  3. CJA Hulskamp
    CJA Hulskamp M3 RWD LR B/B
    Koog aan de Zaan
    Ze zijn bezig met zowel Softwarematig als hardware oplossingen te testen op dit moment. Na de laatste keer mijn Half-Shaft zijn vervangen samen met een paar andere componenten gaat het alweer heel wat km prima. Juridische stappen zie ik op dit moment niet zitten en heeft ook weinig zin zolang ze nog met de definitieve fix bezig zijn.
  4. Energykart
    Energykart Member
    Nuenen
    Het lastige vind ik dat er geen melding van wordt gemaakt bij de aankoop. Ik snap dat ze zoveel mogelijk willen verkopen maar met de wetenschap dat dit probleem erin zou zitten had ik geopteerd voor een andere auto. Daar heeft men bewust informatie achtergehouden om maar te kunnen verkopen.
  5. Meindert_x
    Meindert_x Member
    Prinsenbeek
    Ik heb zelf het idee dat de vooras bij mijn x soms wat kan trillen als glooien de bocht door rijdt en iets af remt. Is dit dat jullie bedoelen? De x is bij mij ook pas 1,5 maand oud.
  6. basvk
    basvk Active Member
    Eindhoven
    Niet elke auto heeft er last van, het euvel treedt bij diegenen die er last van hebben pas later op, en om nu elke klant een lijst met mogelijke mankementen in de hand te drukken tijdens het verkooppraatje is een verkooptactiek die ik nog bij geen enkele verkoper heb mogen meemaken helaas :D.
    (Realiseer je dat elke auto van welk willekeurig merk dan ook zijn eigen bekende kwalen en zwakke punten heeft).
  7. Energykart
    Energykart Member
    Nuenen
    Ik zit nu bij Tesla om mijn X op te halen. Verhaal is dat er geen definitieve oplossing is maar dat slechts het vermogen onderdrukt wordt zodat het probleem niet meer waarneembaar is. Dit is de letterlijke uitspraak van Tesla NL.
  8. Onno
    Onno Member
    Ranstad Netherlands
    Ook weer opgelost. 0 naar 100 nu in 10 seconden. Nog goed voor je w/km ook!
  9. Energykart
    Energykart Member
    Nuenen
    Haha ja dan kan ik net zo goed een prius kopen. Ze zijn al net zo lelijk. Alleen het vermogen was nog het verschil.
  10. jer0en72
    jer0en72 Member
    Rotterdam
    Ben zeer benieuwd of het er enigszins beter op is geworden. Ik heb er ook last van maar niet altijd, uiteraard niet toen ik 'm ervoor weg bracht en het lijkt wel minder te zijn bij warm weer of als 'ie een beetje 'ingereden' is...
  11. Energykart
    Energykart Member
    Nuenen
    Ja inderdaad is het bij koud weer een stuk beter waarneembaar. Bij vertrek bij Tesla overigens toch licht waarneembaar. 5 weken bij tesla gestaan. Echt onbegrijpelijk dat je als je de auto dan op gaat halen je direct ziet dat heel de bekleding smerig is van polijst resten en het scherm defect is. Dat is service in 5 weken schijnbaar niet opgevallen. Echt heel bizar.
  12. Daniel 74
    Daniel 74 Active Member
    The Netherlands
    #12 Daniel 74, Aug 27, 2018
    De opmerking van Tesla verbaast mij. Begin deze maand is onze model X p100d bij tesla geweest voor het vervangen van de aandrijfassen. Daarbij is ook de ophanging van de motor vervangen door een aangepast type. Deze oplossing zou problemen in de toekomst moeten voorkomen.
    Het vermogen van onze p100d is niet geknepen.
    Concern: Customer: Vehicle vibrates during hard acceleration (halfshafts, jackshaft and motormount
    ordered if needed).
    Please perform validation testdrive at intake to confirm.
    Pay Type: Warranty
    Corrections: Front Halfshaft Assembly - Front - LH
    Part Quantity Unit Price
    HALF SHAFT - FRONT LEFT (1027111-00-B) 1.00 0.00 0.00
    NUT HF M24x1.5 [8.8] ZnFl-W (1020297-00-A) 2.00 0.00 0.00
    WASHER SAFETY M24x39 (1020296-00-B) 2.00 0.00 0.00
    Total Parts 0.00
    Replaced left hand drive shaft to prevent vibration.
    Corrections: Front Halfshaft Assembly - Front - RH
    HALF SHAFT - FRONT RIGHT (1027115-00-B) 1.00 0.00 0.00
    Total Parts 0.00
    Replaced right front drive shaft to prevent vibration.
    Corrections: Jackshaft Assembly - Front
    JACKSHAFT ASSY, FR (1030632-00-A) 1.00 0.00 0.00
    Total Parts 0.00
    Replaced front jack shaft to prevent vibration.
    Corrections: Mount - Motor - Side
    Replaced motor mount to prevent vibration.
    Total Labor & Miscellaneous Items 0.00
    Total Job Parts 0.00
    EDIT: ik zie op het VS draadje dat de onderdelen die in onze p100d zijn vervangen NIET de nieuw aangekondigde onderdelen zijn, Het probleem zal dus met deze onderdelen inderdaad weer terugkomen...
  13. CJA Hulskamp
    Koog aan de Zaan
    Idd het probleem komt weer terug. Al duurt het met de nieuwe motorsteunen wel langer voordat het trillen terug is.
  14. jer0en72
    jer0en72 Member
    Rotterdam
    Ik heb vanochtend, op aanraden van service center Rotterdam, de suspension op very low gezet en dan is het bijna helemaal weg. Op low is het echt al een stuk minder dus de instelling gedaan dat hij 'always' op low rijdt. Ga maar eens kijken of dat voor langere tijd helpt...
  15. CJA Hulskamp
    Koog aan de Zaan
    Prima oplossing, dan zijn je achterbanden na 15.000 km aan de binnenkant weg.
  16. Kdmn
    Kdmn Member
    De Pinte, Belgium
    Mag je gerust Model S bijzetten, toch zeker de pre-facelift D versie, assen wisselen totdat het went...
    Toch wel vreemd dat Tesla wagens blijft uitleveren met een gekend probleem waarvoor de oplossing maar niet komt (is nu al bijna 2 jaar), ofwel kunnen ze alle kosten verhalen op de as leverancier of ze zitten met de handen in het haar maar AP2 en nu Model 3 waren nu net iets dringender.
    Ik vraag me af of dit bij de P-M3 helemaal opgelost is?
  17. Wim S.
    Wim S. Banned
    NL
    :D Leve achterwielaandrijving:D
    In de winter rij ik 3 maanden op 19" wielen. 2 winters leveren samen 6.000 km op.
    Ik heb sinds ik de auto heb 33.000 - 6.000 = 27.000 km op de Michelin Super Sport zomerbanden gereden.
    Mijn Michelin Super Sport 21" banden hadden nieuw 8 mm profiel. Nu nog 5,7 mm rondom m.u.v. de recent vervangen rechter achterband.
    Betekent een slijtage nu van 2,3 mm. Per mm slijtage leg ik dus 11.740 km af.
    De wettelijk minimum vereiste profieldiepte is 1,6 mm. Stel ik vervang de banden op een profieldiepte van 2 mm.
    Dan gaat een set 21" Michelin Super Sport banden gaat bij mij dus 70.440 km mee.
    En dat zonder voorwielaandrijving of 19" banden. Wel heel netjes rijden ;)
    Om toch een beetje on-topic te komen, mijn voorassen kraken helemaal niet.
  18. Defiant
    Defiant Member
    NL
    @Energykart ; Ja, het is teleurstellend dat dit probleem er al zo lang is. Vooral bij de X sterk waarneembaar...en hoe hoger de airshocks, hoe harder het geluid.
    Of je via een dwaling procedure de koop kunt laten ontbinden...geen idee. Het is een probleem dat vooral bij pittige acceleratie optreedt en waarvan Tesla zegt dat het geen veiligheidsissue is. Dus ik vermoed dat het ontbinden van het koopcontract niet zomaar geregeld is. Dat je een naar gevoel overhoudt van Tesla, de auto, de levering, lijkt me duidelijk. Terecht ook.
    Tesla schermt al jaren met de hoge cijfers van klanttevredenheid en van klanten die graag weer een Tesla willen rijden....toch zullen die cijfers een knauw kunnen krijgen door dit soort vreemde problemen....en vooral door hun gebrekkige en niet eenduidige communicatie voor de koop en bij het onderhoud.
    Ben benieuwd welke "kinder" ziektes de Model 3 gaat krijgen. Afgezien van:
    - lak problemen
    - A-stijl "buldge"
    - water afvoer trunk lid (natte trunk openen, water in de koffer)
    - (vroege modellen) charge port lid
    Suspension op laag/zeer laag zetten zorgt inderdaad (volgens vele reacties) voor het cuppen van de achterwielen. Dat is bij zovel de S als X het geval.
  19. PaulW5
    PaulW5 Paul Willemsen
    Uithoorn, Netherlands
    Kunnen we draadje niet aanpassen naar s en x want volgens mij hebben veel s-en er ook gewoon last van. Eind sept gaan ze mijn vooras na 7 maanden zeuren eindelijk de steunen vervangen.
  20. is3
    is3 Sander Verschuur
    Rotterdam
    Jij belast je auto ook überhaupt niet......:p
