Zo gefeliciteerd met u nieuw Tesla, fijn dat u hem op zondag kunt ophalen.....Morgenmiddag mijn MYP ophalen in Utrecht. Besteld op 24-2 dus best vlot.
Kan iemand mij advies geven welke trekhaak (aftermarket) het fraaist staat? (ik begreep dat je ze recht naar achter hebt of van onderuit)
Sorry het is maandagmiddag, ik zat/zit met mijn hoofd in een wolk.Zo gefeliciteerd met u nieuw Tesla, fijn dat u hem op zondag kunt ophalen.....
Ik heb zelf gekozen om hem direct af fabriek te laten monteren, via afermarkt moet je maar afwachten hoe die installatie verloopt, omdat toch de kunstof bumper geheel eraf moet, hebben zij de juiste kennis?
Waarom zou u voor een aftermarkt gaan als Tesla ze ook ook origineel kan plaatsen, zou ik toch voor die optie gaan. Bij eventuele problemen kunt u op 1 plaats terecht en niet van het hoek naar het kastje.
Let wel op, gebruikt u de trekhaak ook voor een caravan, dan worden bij Tesla de polen 9 t/m 13 niet aangesloten. Meer hierover bij het draadje van trekhaken op de Model Y
het stond daar overvol, alle mogelijke kleuren behalve het nieuwe roodEn stondern er veel auto’s om uit te leveren? Was het daar een beetje druk?
Niet op de bijtelling.Bedankt voor de waarschuwing; het aftermarket laten installeren heeft effect op de bijtelling.
Volgens de verkoper bij Tesla spaarde je pingels uit als je aftermarket de Trekhaak en EAP zou laten installeren/activeren...dus zeg het maar.Niet op de bijtelling.
En weer een update:Bij mij schuift de vroegste datum, hierboven 15 mrt, nu telkens op als ie verstrijkt. Van 15 naar 16, toen naar 17 en vandaag naar 20. Positieve is wel dat de uiterste datum van 31 mrt blijft staan, dus de range wordt steeds kleiner
Heeft geen effect op de bijtelling zeg je, maar telt wel mee voor de fiscale waarde indien af-fabriek besteld en m.i. dan ook voor je bijtelling.Niet op de bijtelling.
Ah, dat is een andere "aftermarket" dan gebruikelijk, vaak betekent dit "door een derde", maar hier lijkt het of je Tesla bedoelt (voor EAP sowieso noodzakelijk).Volgens de verkoper bij Tesla spaarde je pingels uit als je aftermarket de Trekhaak en EAP zou laten installeren/activeren...dus zeg het maar.
Het heeft inderdaad zeker effect op de bijtelling, die wordt lager hij aftermarket. @Michel_AH ik las het in negatieve zin (lees hogere bijtelling). Verkeerd gelezen, excuus!Volgens de verkoper bij Tesla spaarde je pingels uit als je aftermarket de Trekhaak en EAP zou laten installeren/activeren...dus zeg het maar.
Het complete plaatje: over opties betaal je bijtelling, over accessoires betaal je geen bijtelling.Volgens de verkoper bij Tesla spaarde je pingels uit als je aftermarket de Trekhaak en EAP zou laten installeren/activeren...dus zeg het maar.
Ik zou voor de Model Y gewoon voor deze gaan, die van Tesla zelf: https://shop.tesla.com/nl_nl/product/trekhaakpakket-model-yVolgens de verkoper bij Tesla spaarde je pingels uit als je aftermarket de Trekhaak en EAP zou laten installeren/activeren...dus zeg het maar.
En hoop ik de laatste lever update: aanstaande zaterdag de auto ophalen in Utrecht! Ik laat nog wel weten wat mijn ervaring wasEn weer een update:
11 feb: MYPQS besteld. Meteen RN, levering feb-mrt.
1 mrt: levering 10-26 mrt
11 mrt: levering 15-31 mrt.
20 mrt: VIN en eindfactuur zichtbaar, levering 20-27 mrt.
Kan nooit lang meer duren denk ik dan
Een RN krijg je direct na bestelling.Ik vis net naast de boot… ondanks dat ze uit Berlijn komen. Wel RN gekregen maar verder geen status of updates.
Ja precies maar had op wat meer info gehoopt.Een RN krijg je direct na bestelling.
Ja excuses, maar zo snel gaat dat niet. Tenzij je een voorraadmodel koopt.Ja precies maar had op wat meer info gehoopt.
Wanneer heb je besteld dan?Ik vis net naast de boot… ondanks dat ze uit Berlijn komen. Wel RN gekregen maar verder geen status of updates.
Je kunt sowieso niet de data uit de Tesla app gebruiken om deze te gebruiken voor eventuele verrekeningen of andere financiële doeleinden. Je moet thuis een MID kWh meter laten installeren achter de laadpaal (in je meterkast).nog iemand met dit probleem en vooral een oplossing? ik heb deze stats immers nodig om thuisladen maandelijks 'manueel' via mijn werkgever te verrekenen (al wat oudere dus geen slimme laadpaal) ...
