muziek op usb stick
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by pwillemse78, Dec 15, 2013.
  1. pwillemse78
    pwillemse78 Member
    nuenen
    Heb zo'n ie nie mini USB stick gekocht met 16gb capaciteit. Daar de hele itunes Library op gemikt mochten we op spotify sommige liedjes niet kunnen vinden... weet iemand hoe dit getoond gaat worden? Worden ook de itunes playlists getoond? Of moet ik de muziek echt in kapjes gaan zetten? Kun je lijsten aanleggen, met Tags werken? Of staat de muziek gewoon in een browser zoals die op de stick staat? heb nu per artiest een mapje...
  2. gelden
    gelden Well-Known Member
    Breda, Netherlands
    Je kunt per map afspelen, of per artiest, per genre etc. of alle songs op alfabetische volgorde.
  3. pwillemse78
    pwillemse78 Member
    nuenen
    Haalt ie de info uit de Tags?
  4. gelden
    Breda, Netherlands
    Dat denk ik wel. Ik heb gewoon vanuit itunes per artiest een map aangemaakt, en dan zijn die andere zoekmogelijkheden in de Tesla vanzelf aanwezig.
  5. pwillemse78
    pwillemse78 Member
    nuenen
    Ok, we wachten morgen wel ff af :)
  6. gelden
    Breda, Netherlands
    Vandaag auto halen? Veel plezier!
  7. arjan.a
    arjan.a Member
    Netherlands
    Ik heb ook mijn itunes op een micro usb sticky gezet van 8gb, en per playlist een mapje gemaakt. Je kunt inderdaad beperkt selecteren uit id tags, volgens mij artiest, genre en map. Tevens ontbreekt (nog) een shuffle en repeat functie, verder speelt ie bij mij eigenlijk alles goed af....
  8. SofaSogo
    SofaSogo Member
    Vreeland, The Netherlands
    Ik heb een Kingston 64gb microstickje. De Tesla ziet hem echter niet. Heb het zowel in FAT als NTFS geformateerd geprobeerd en op beide USB ingangen. Was de USB bij jullie direct zichtbaar?
  9. gelden
    Breda, Netherlands
    Meerdere 8 en 16 gb sticks gebruikt. Werkten allemaal direct.
  10. arjan.a
    arjan.a Member
    Netherlands
    werkt bij mij op 8gb kingston en nu een verbatim micro usb 8gb, werkt op beiden, aangezien ik de mapstructuur over heb gezet ziet ie ook nog steeds de favorieten op de juiste plek. Ik vind het prettig dat de verbatim zo klein is. Ik gebruik de 12v lader voor opladen telefoons, dan heb je beide usb poorten vrij voor usb sticks ed...
    Verbatim.jpg http://www.kijkshop.nl/product/136670/verbatim-usb-stick-8gb-micro/
  11. JoeNe
    JoeNe EU P 1662
    Wijgmaal, Belgium, Europe
    Spijtig dat de hij met de Ipad niet via USB kan verbinden, of tegelijk 2 Bluetooth devices kan pairen. Eentje als telefoon en eentje als Media device lijkt me op het eerste zicht toch niet zo'n rocket science.
  12. pwillemse78
    pwillemse78 Member
    nuenen
    Heb diezelfde usb idd. Kwam er vandaag alleen achter dat niet alles gekopieerd was... Spotify werkte wel goed!
  13. RD11
    RD11 Member
    Amsterdam
    Soortgelijke zwarte micro-sticks zijn er ook van Kingston. Tot 64GB zelfs. Past inderdaad beter dan zo'n standaard USB stick.
  14. SofaSogo
    SofaSogo Member
    De 64gb van Kingston heb ik nog niet a.d. praat gekregen. Zou dus nog even wachten met het aanschaffen van zo'n grote jongen. Heb zowel FAT als NTFS formateren geprobeerd. Als ik mijn auto terug krijg ga ik een kleinere stick proberen en kijken of dat wel werkt. Misschien is mijn USB aansluiting gaar.
  15. redevries
    redevries René de Vries
    Oosterhout, Netherlands
    #15 redevries, Dec 17, 2013
    Ik had ook diverse issues, met dit tool is het me prima gelukt: http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
    Formatteren als FAT32
  16. SofaSogo
    SofaSogo Member
  17. RD11
    RD11 Member
    Amsterdam
    Bij aflevering Kingston 128GB stick erin, werkte meteen.
    Gewoon de format gebruikt zoals gekocht.
    77 GB aan muziek erop.
    Met juiste format moet het lukken!
  18. stokkrx
    stokkrx Member
    Limburg, Maastricht
    Ik gebruik sinds een paar dagen mijn USB stick met muziek: plug and play. NO problem, echter na 10min of zo stopt gewoon de file en hij gaat naar de volgende muziekfile. Hij speelt dus maar een deel af !! dit is consistent voor alle files op de stick.
    Iemand een idee ?!
  19. FVO
    FVO Active Member
    Versie 8.0? :mad:
  20. stokkrx
    stokkrx Member
    Limburg, Maastricht
    ja wanneer krijg ik die gepushed ??
