Dat wisselt. Van de week was de A27 in beide richtingen afgesloten en dat gaf hij wel aan. Dat kan misschien komen omdat er veel auto's stilstonden die dat doorlopend meldden. Hoe het gaat als er geen auto's staan en er dus geen info komt weet ik niet. Er zou toch iets van een centraal gestuurde melding moeten komen naar de database.
Ik heb vorige week ook nog een leuke bug gespot in de kaarten. Bij de aansluiting van de E19 met de ring van Brussel worden de borden in de navigatie op de foute plaats getoond. Het bord dat links moet staan, staat rechts en vice versa. Je kan dus maar beter op de weg letten ipv op het scherm als je bvb richting Zavemtem wil gaan. :wink:
Eigenlijk zouden we dat ergens moeten kunnen rapporteren maar ik weet zo snel niet waar. Ik ga bij gelegenheid nog eens letten op de gesproken instructies want misschien zijn die hierdoor ook fout.
Je hebt dat ook als je van Amsterdam naar Utrecht rijdt. Zo richting Oudenrijn heb je de situatie dat op de ene vier stroken situatie A is en op de parallel liggende vier stroken situatie B. Ik houd het er op dat deze 2 x 4 stroken zo dicht bij elkaar liggen dat de GPS ze niet onderscheidt. Overigens zie je dat niet als je er rijdt want er staat een hoge muur tussen.
Feedback Voice Command: There is a voice command to help you provide feedback. Say "Note", "Report", "Bug note", or "Bug report" followed by your brief comments. The car will capture a snapshot of your system, including screenshots of the two displays. Tesla will review these notes periodically and use them to continue improving Model S.
Had ik nog niet aan gedacht, maar of Tesla ook wat met gerapporteerde map fouten gaat doen betwijfel ik
Batterij management? Er zijn talloze meldingen dat Waze de batterij van je telefoon heel snel leegslurpt...
Met de laatste versie is dat behoorlijk verbeterd. En je kunt toch je telefoon aan een laadsnoertje hangen? Het is een fantastisch goede app, met bijna wekelijkse updates.
Nee hoor gewoon de record knop waarmee je ook muziek kan laten afspelen of iemand bellen. Dus ipv datje zegt Play... of Call... zeg je Bug note....
Hoi Ebullio, Gisteren dat zelfde stuk gereden en verbaasde mij er ook over de situatie zoals jij beschrijft, ik ben "eigenwijs" geweest en de aanwijzing niet gevolgd en kon gewoon doorrijden!! File stond idd de andere kant op. Wel vaker vreemde zaken meegemaakt met de navigatie.
