Er staat een nieuwe software update klaar. Geen idee wat dit kan zijn en geen tijd om na te kijken want ik zit op een business seminar op dit moment. Wie heeft nog deze melding gekregen?
Het gaat wel hard met de updates. Ik was anderhalve week geleden bij de SeC A'dam en toen hebben ze er 'de laatste versie' op gezet: 6.2.4.124... Ik heb geen idee wat er veranderd is deze versies.
Hier heb je dan nog wat naslagplezier: Firmware 6.2 Wordt ook ergens een tracker applicatie genoemd in dat draadje, waar je kunt volgen wie, wat, waar en wanneer heeft geïnstalleerd.
Is momenteel aan het upgraden... Maar ik verwacht geen wereldschokkende extra's. Meestal komt er na een "major" upgrade (zoals de 6.2, bijvoorbeeld) één of meerdere van deze "onaangekondigde" tussen-upgrades. Ik vermoed dat het eerder om bugcorrecties gaat voor fouten in die major upgrade die slechts opgedoken zijn van zodra hij over voldoende wagens uitgerold was.
Gisteravond versie 188 geinstalleerd. Via EDGE in Belgie ontvangen in de parkeer garage van het hotel. Vandaag naar huis gereden, en heb geen enkel verschil kunnen ontdekken met 124 versie. Zal dus wel een bug update zijn.
Ik heb ook de sub 188. Heb het idee dat de TACC iets ´soepeler´ is en de regen wat minder straf... Geen powerboosts... :redface:
Inderdaad, ik merk hetzelfde sinds vanmorgen. Als je niemand volgt met TACC en je nadert iemand die voor je aan het rode licht staat, dan remt hij nu iets vroeger en minder bruusk af dan bij versie 124. Dat is alvast iets wat me duidelijk is opgevallen.
Vanmorgen stond hij bij mij ook klaar. Over de middag geïnstalleerd. Belangrijkste wijzigingen op de P85D is dat hij nu van 3.4 naar 3.3 seconden tot 100 gaat en dat het pedaal een stuk gevoeliger is geworden in Insane mode. En dat laatste is geen overstatement. Hij was al vinnig maar nu begint hij bij wijze van spreken al te accelereren voor je de pedaal hebt aangeraakt. :scared:
Jij noemt het vinnig. Anderen noemen het nerveus. Doet me denken aan Alfa Romeo's rond 1980. Helemaal niet zo veel vermogen, maar een beetje druk op het gaspedaal en je had het volle vermogen. 100 pk ofzo.
Ik heb het idee dat forward collision warning sneller opkomt sinds de update (update van 153 naar 188).
Net terug van laden aan de SuC bij Tesla Aartselaar. Hij laadt nu standaard op tot 90% en slaat dan af. Was dat voorheen niet standaard tot 80% ? Ben ik fout of heeft dit te maken met de upgrade naar 188 die ik sinds gisteren heb ?
Heb je het schuifje wel helemaal naar rechts gezet? (100%) De mijn staat nu bij SuC Wenen en is de 90% al gepasseerd. Maar ik heb ingesteld op 100%.
Nerveus is ook een goede omschrijving. Ik had in elk geval niet verwacht dat het verschil zo duidelijk ging zijn. Had hem na een demootje per ongeluk op Insane mode laten staan tijdens het parkeren. Vroeger was dat prima maar nu zou ik het niet adviseren want hij springt vooruit en achteruit als een gek als je niet oplet. De voet zal er waarschijnlijk nog wat aan moeten wennen.
