Opgelet met mennekes stopcontact
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by jeJochen, Feb 13, 2017.
  1. jeJochen
    jeJochen Member
    Wingene, Belgium
    Onlangs kwam ik 's morgens bij de S aan, hing er een rare geur in de garage, en was de wagen niet opgeladen.
    Na wat zoeken kwam ik bij het probleem terecht: de mennekes doos opengeschroefd, en een stuk was helemaal gesmolten. (geinstalleerd door electricien trouwens)
    Contact gehad via mijn groothandel met de vertegenwoordiger van mennekes. Zij geven hierop geen garantie, want dit zou niet gemaakt zijn om auto's te laden, aangezien er constant grote stromen voor lange tijd door passeren. (wat met machines in vb mijn atelier niet het geval zou zijn)
    Vreemd verhaal, maar wie ben ik om te argumenteren...
  2. IceBlue
    IceBlue Member
    Limburg (BE)
    is dat 2,5mm2 kabel? Kan ook zijn dat de kabel niet 100% goed zat of te vast aangedraaid. Door enkel de stroom van 16A zal dit niet snel gebeuren volgens mij.
  3. jeJochen
    jeJochen Member
    Wingene, Belgium
    idd 2.5 mm²
    is het systeem van klemmen, zoals bij wago's. je kan de draad er maar induwen...en ik heb het nagekeken, de draad zat er helemaal in (wel isolatie weggesmolten)
  4. WimH
    WimH Member
    Belgium - Edegem
    Gewoon uit nieuwsgierigheid, gezien zelf net MX besteld en aan het kijken voor laadoplossingen :
    Hoeveel ampere was er voorzien / afgezekerd ?
    Ik meen te zien dat het een blauw Mennekes (3-pins) stopcontact is dat normaal voorzien is voor 230V/32A monofase. Indien inderdaad afgezekerd op 32A heeft uw elektricien m.i. een te kleine draadsectie gebruikt : 32A is minimaal 4mm2 sectie (zeer bij langdurige max belasting en bij lange afstanden zelfs 6mm2). Kleinere sectie draad wordt te warm bij continue 32A belasting en dan kunnen dingen smelten. Indien afgezekerd op 16A zou de draad het moeten houden en ligt het probleem idd bij het stopcontact en dan is dit product te mijden.
  5. jeJochen
    jeJochen Member
    Wingene, Belgium
    Het is de 'gewone' mennekes stekker met 5 pinnen hoor. Aangesloten op 400v+neuter. Het blauw klepje dat je onderaan ziet kan je gebruiken voor een gewoon stopcontact.
    Mijn electricien is mijn beste kameraad die werfleider is bij een grote firma die industriële electriciteit aanlegt. Ik heb er het volste vertrouwen in. Tesla geeft trouwens zelf in de specificaties aan om 2.5 mm2 te gebruiken (voor 16A wat hier het geval is).
    ik heb er een groot jaar gebruik kunnen van maken. Is het heel die tijd langzaam gesmolten of plots in 1 keer? Ik vermoed het laatste gezien de geur.
  6. WimH
    WimH Member
    Belgium - Edegem
    400V+Neuter is idd 16A dus moet 2,5 mm2 volstaan.
    Probleem dus bij (kwaliteit) van stopcontact : geeft niet zo'n veilig gevoel want wordt als optie voorgesteld om op te laden.
    Bedankt voor de info.
  7. Merijn
    Merijn Active Member
    Den Haag
  8. S-19910
    S-19910 Driving Model-S #19910
    Grobbendonk, Belgium
    op basis van de foto onmogelijk vast te stellen waar het probleem ontstaan is.
    en vergeet maar dat dit niet bij een laadstation kan gebeuren : het risico is net even groot als de aansluitingen niet goed zijn.
    Het is al herhaaldelijk aangehaald op het forum : kijk regelmatig de verbindingen na; eventueel met zo'n goedkope FLIR-camera.
    (het gaat niet om exact de juiste temperaturen meten; maar om een afwijking vast te stellen)
  9. fivari
    fivari Maker van de Fivari-charger
    Leuven, Belgium
    Ik raad het de gebruikers van de Fivari altijd aan: bij een stopcontact waarop voor de eerste keer geladen wordt: na 10' en half uur eens voelen of het niet te veel opwarmt.
    Verder heb ik meer vertrouwen in een schroefconnector dan in een klemverbinding.
    Voor de kabels van de koppelstukken gebruik ik 6mm2 vanaf 16A en 2,5mm2 tot 16A. Intern in de lader ook altijd 6mm2. Allemaal schroefverbindingen, dus dat zit wel goed.
    Maar inderdaad: over de stopcontacten waarop de laders worden aangesloten heb ik geen controle. Ik kan alleen maar adviseren om regelmatig te controleren en de maximale stromen te respecteren.
    Het kan trouwens ook in de zekeringenkast misgaan.
    Een troost: gelukkig smelten die dingen maar ze vatten geen vuur.
  10. jeJochen
    jeJochen Member
    Wingene, Belgium
    Ik vond het gewoon wat frappant dat de mennekes vertegenwoordiger zei dat die dingen daarvoor niet gemaakt zijn.
  11. kwenix
    kwenix Member
    Belgium
    #11 kwenix, Feb 14, 2017
    Hierbij een gelijkaardig/ander geval (uit de oude doos) waarbij deze blogpost aangehaald werd #3277
    Heb sindsdien nieuwe stekker (de oude was een recup stekker) en die doet het prima.
    Ik let er sindsdien wel op dat de rode stekker steeds VOLLEDIG in het stopcontact zit en niet maar half.
    Ook verwijder ik de stekker NIET terwijl er stroom op staat: eerst aan de kant van de wagen afschakelen/loskoppelen.
  12. Mk42
    Mk42 New Member
    Belgium
    Even with a charge station of reputable brand, high quality cabling, professional installation, *sugar* sometimes happens. Damage to the charge port of the car and to the wallbox cable plug and the discomfortable sensation you feel when you realise this happened overnight while the family was asleep...
  13. Tampert
    Tampert Member
    Netherlands
  14. Firebird
    Firebird Active Member
    Ardooie, Belgium (EU)
    Ja, dààr gaat het net om, bij Jochen zijn stekker zijn helemaal geen schroeven, het is zo'n 'screw-less' connection.
    Ik zie wel dat je bij Mennekes naast die screw-less terminals je een soortgelijke stekker kan hebben mét schroeven.
    Deze zullen zeker betrouwbaarder zijn voor grote en/of continue stromen.
    Heb persoonlijk ook weinig vertrouwen in die screw-less dingen. De overgangsweerstand van draad naar klem is te hoog, deze genereert warmte met bovenstaand gevolg… .
  15. Xfrank
    Xfrank Well-Known Member
    Waasmunster, Belgium
    Mijn Keba lader is ook met schroefloze connectie. en dat is er wel speciaal voor gemaakt.
    Ik herinner me wel dat die kabels er bijna niet in te krijgen waren. (over een spannerke gesproken;))Het Vlaams woordenboek » spannerke
  16. fivari
    Leuven, Belgium
    De aansluiting in de Keba is inderdaad heel degelijk: op die spannerkes zit inderdaad heel wat kracht.
    Maar de spannerkes in een rood CEE stopcontact zijn van een andere order.
