Riestad
Ik zou graag mijn lade ( waar alle sleutels in liggen ) met een faraday doos beveiligen, zodat de sleutels niet te misbruiken zijn, heeft iemand hier een handige oplossing voor ?
Gefeliciteerd en dank voor de info!
Typisch dat passive entry niet aan te zetten is: probeer het eens aan te zetten met de auto in D en je voet op de rem? Zo moet je de functie immers ook uit zetten. Ben benieuwd of dit lukt.
Net andersom: passive entry ‘on’ betekent dat het open gaat bij toenadering. Zelf ben je passief, hoeft niets te doen om te openen (of zo, want naar binnen gaan moet je echt zelf). Bij jou staat het dus ‘on’. Uit zetten is veiliger.Bij mij verschijnen de deurhandels als ik met de sleutel in mijn zak kom aanlopen.
Dacht dat de bedoeling was van passive entry was dat dat niet zou gebeuren of snap ik het weer eens niet.....
Vraag me af of dit sterk genoeg is, is er een manier om dit te meten ?
passive entry op off zetten. Sleutels in de doos en met de doos naar de auto lopen. Als de handels daarbij naar buiten komen werkt het niet. Hou de doos ook even bij het voorraam/ruitenwissers.. dan weet je het zeker.
Dat is een prima oplossing, morgen even testen ook met de sleutels van de Mini en de BMW! ( Mini wordt vervangen zodra de model 3 leverbaar wordt! )passive entry op off zetten. Sleutels in de doos en met de doos naar de auto lopen. Als de handels daarbij naar buiten komen werkt het niet. Hou de doos ook even bij het voorraam/ruitenwissers.. dan weet je het zeker.
Klopt. Voor het testen dus even ‘on’ zettenMaar bij ‘off’ komen de handels toch enkel naar buiten als je 2 x op de fob drukt??
Zat aan zoiets te denken
geldbakje - Google zoeken:
als de pot hoog en smal is moet het ook zonder deksel lukken.Deze week nog een testje gedaan met een hoge blikken pot ongeveer diameter 80mm en een 180mm hoog. zelfs zonder het deksel er op en naast de auto, met de sleutel in de pot kon ik hem niet open krijgen. De pot in alle richtingen gehouden met de opening naar de auto gericht gaven ook geen reactie. Van zodra ik de sleutel tot halverwege de pot uit trok reageerde de auto.
De koekendoos zal in de praktijk beter beschermen dan het geldbakje.
Het deksel van de koekendoos klemt krachtig op de doos en sluit daarmee een stralingslek uit, het geldbakje heeft een deksel dat enkel losjes tegen de box wordt gebracht en vastgezet met een slotje, stralingsgewijs minder dicht.
veiliger dan dees kan niet. In Fabiola haar doos is nooit iemand in geraakt
Nog even over de maatregelen: als je de passive entry op ‘off’ hebt gezet, hoef je volgens mij geen extra moeite te doen met blikken doosjes: de sleutels kunnen niet op afstand gehackt worden omdat het bedienen van de ‘knop op de fob’ vereist is voor openen en starten.Heren, ik volgt dit draadje met veel interesse aangezien ik volgend week mijn wagen in ontvangst neem.
Wat is nou het best om te doen?
Key-fob bewaren in een kistje of keyless-entry uit? Beide?
Met keyless-entry uit komt de handgreep er alleen uit nadat je 2x op de fob hebt gedrukt?
Ik raak ze altijd lekkerder met een zeventje. Hoewel ik bij de laatste Roemeense schedels iets teveel draw had.Ik denk dat je gelijkt, maar ik pas het 'better safe than sorry' principe toe, en doe dus beide. Plus goede sloten op de deur en een ijzer 9 naast het bed
Als je een inbreker 'iets' harder aanpakt dan goed voor hem is, staat hij snel buiten en ga jij de cel in.Ik raak ze altijd lekkerder met een zeventje. Hoewel ik bij de laatste Roemeense schedels iets teveel draw had.
