Parc assistance achter na software upgrade
Hi allen,
Sinds ik afgelopen zondag een software update heb uitgevoerd, staat de geluidssignalering voor de parc distance achter op mute. Een reboot of de schuifjes van de geluidssignalering On/off zetten helpt niet. Voor werkt het als voorheen, achter dus niet.
Iemand enig idee?
Zowel reset als power off hebben niet geholpen. Op de foto de zichtbare mute, er op drukken doet hem alleen accentueren
"gelukkig" ligt het dus niet alleen aan mij. Maandag al een afspraak staan bij het SeC voor een 4G upgrade, dan gelijk maar even dit probleem adresseren. Kon er verder ook niet veel over vinden.
Vooral een hinderlijk probleem, aangezien ik meer op de geluidsignalen rijd dan op de camera.
Net SeC Amsterdam gesproken om dit ook mee te nemen maandag. Belden net terug dat het een bekend probleem is als gevolg van de laatste sw upgrade (diverse meldingen ontvangen). Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe update om dit probleem te verhelpen. Men kon nog geen uitsluitsel geven wanneer deze update zal worden vrijgegeven.
Zelf heb ik versie 2018.6.1 641efac
Bij mij heb ik sinds eind vorig jaar geen meldingen meer vooraan. Fysiek werken de sensoren volgens het service center maar ze hebben ook niet dadelijk een oplossing voor. Behalve dan wachten op een grote update die dit zou oplossen.
Ik vraag me af of dit een software kwestie is. Dan zouden we dit toch allemaal moeten hebben?
Dat zou je inderdaad zeggen Wim. Echter het SeC geeft aan dat dit bij bepaalde VIN's voorkomt. Kijkende naar de "slachtoffers" lijkt het te spelen bij de 2014-2015 modellen, maar dat is slechts een aanname. Denk dat de software engineers zich inmiddels aan het stukbijten zijn op een oplossing.....zonder dat dit problemen gaat opleveren bij andere modellen...;)
sinds de update van vandaag geeft de achteruitrijcamera een beeld vol met gekleurde strepen
...of een zwart beeld, of soms grijs.
Gisteren als afwisseling voor het eerst een 'freeze image' van mijn voorgaande achteruitrijdactie 100km verderop. Bizar.
Volledig willekeurig, want soms doet ie het ook gewoon.
Maar dit soort problemen heb ik al sinds 1 of 2 software updates geleden.
Wel trouwens na 'drukken op de scroll wieltjes' dat ie het weer prima doet.
had het bij mijn 2015 70D ook heb chimes op en afgezet en werkte terug
Hier een 2013 P85+
Gezien Tesla's werkwijze van 'changes along the way' kan het goed zijn dat er ergens een keer is overgestapt naar een ander merk/type sensor of computertje die de signalen verwerkt. En dat dit software issue net met die specifieke variant niet goed overweg gaat. Toont misschien ook wel aan dat die methode onhandig is: Je software moet met tig variaties aan hardware overweg kunnen.
Daarover gesproken: Het schijnt dat modellen die nu van de band rollen ook de verlichte make-up spiegels hebben!
+1, precise hetzelfde, ik moet zowat elke dag de reset uitvoeren
Ohw balen zeg! Hopen dat er snel een nieuwe software release komt die ons de piepjes terug geven....
Trouwens is een software downgrade niet mogelijk, met andere woorden kan ik niet (of bij SeC) terug naar de vorige release, toen waren de piepjes er nog wel
