Zouden we in dit topic de ervaringen rond de juice-booster kunnen bundelen? Mij lijkt dit op dit moment de beste 'start' oplossing als laadstation : niet zo heel duur, toch veel mogelijkheden qua aansluiting : als je thuis je aansluiting verzwaart kan dit zonder extra aanpassingen door het bakje opgevangen worden, en : neuterprobleem van de baan. Wie heeft-em? Wie is er (niet) tevreden over? Voordelen? Nadelen? herzlichen dank
Stev, goed initiatief. Ik ben ook aan het kijken om de Juice Booster te kopen ipv een vast laadstation. Heeft iemand al nagekeken of het neuter probleem effectief van de baan is met de Juice Booster?
Ik heb'm liggen en gedurende drie weken dagelijks langdurig gebruikt tijdens onze vakantie in Italië (op 10A, schuko)) - soms wel 15 uur achter elkaar. Was met name blij het ding te hebben omdat de UMC niet overweg kon met de grote variatie in spanning (195 - 225V) op onze locatie. Waar de UMC gewoon stopt met laden ging de JB1 gewoon door. Daarnaast gebruikt onderweg om op 16A (rode stekker) te laden bij het hotel. Er stond al een MS met de UMC te laden maar vond de kabel daarvan wel erg heet geworden. Met de JB1 had ik dat probleem niet. Als je'm voor onderweg wilt gebruiken is het handig de set kabels/verloopstukken er bij te nemen. Nooit meer de vraag of je kunt aansluiten. En laag genoeg om'm onder de auto uit het zicht - en "droog" een plek te geven.
Is het een optie om de unit zelf in de koffer te laten zitten en enkel de laadkabel en voedingskabel door de vijfde deur te laten zitten? Dit alles natuurlijk met het oog op diefstalpreventie... Zou dat verzekeringstechnisch ook toegelaten zitten bij -hout vasthouden- brand?
Ik heb het "bakske" ook aangeschaft, om nergens in de problemen te komen. Thuis een vast laadpunt Mennekes 22 KW. Voorlopig nog maar enkel getest thuis op rode stekker 32A. 3x380 == geen probleem. Laden aan 22 KW omdat ik duolader heb. Heb vr volgende week een paar testen voorzien bij Belgen met een Belgisch probleem. = het neuter probleem. zorg vr verslag. ps. Kom juist terug van de officiële opening Service Center Aartselaar.
Mocht je je, net als ik, afvragen waar het hier over gaat? Zie Mobile Ladebox JUICE BOOSTER 1 - e-driver.net - THE HOME OF ELECTRIC DRIVING
Mmm, soort van UMC dus, die tot 32A gaat ipv 16A. Kan handig zijn. Maar als je net als ik een enkele lader heb, kun je dus net zo goed de UMC meenemen als je die nodig denkt te hebben, toch?
stev, ik ben zaterdagvoormiddag in Oostende, in de namiddag kan ik via Brugge nr huis. Stuur pm indien het past.
Ik heb de UMC als permanent laadstation thuis gemonteerd zitten. Daar werkt ie altijd. Ik overweeg juist de juice booster als mobiele lader aan te schaffen gezien alle problemen met de UMC onderweg. Spaart me een laadstation uit.
Ik heb een Juice Booster in bestelling en hoop hem volgende week eens te kunnen testen op een plaats zonder neuter.
Ik ben maandag in Waver. In de namiddag kan ik via Zaventem terug komen. Past het U ? De JB1 zit altijd in de wagen.
Bedankt voor het aanbod, Filip, maar tijdens de (werk)week kom ik doorgaans maar laat thuis, helaas...
Ik heb de standaard adapterset erbij besteld (E-connect BASICS set for Juice booster) Ik had zelf al wat kabels gemaakt voor de UMC en ga nog een 5g6 verlengkabel bijhalen om ook op 32A een verlengsnoer te hebben
JoeNe, ik vind de beschrijving / foto on-line van de basics set niet heel duidelijk. Wat is jouw mening voor iemand die nog niets heeft? Volstaat die basics set of kan je best de everywhere nemen? Hoe schat je de kwaliteit van hun kabels en pluggen in, in vergelijking met die die je zelf hebt gemaakt?
In de standaardset zitten alle pluggen die je nodig hebt. In de everywhere set zitten nog wat extra kabels (wel maar 4mm² ipv 6mm²) , LED lamp, Stickers, doeken, ... De kwaliteit kan ik niet beoordelen, want ik heb nog niets ontvangen.
Oops, was even uit het oog verloren dat je hem pas volgende week gaat ontvangen. Ben benieuwd naar je "unboxing" ervaring.
