Help! Volgende treed op: Laden bij Supercharger: geen probleem Laden op lolo op 1 fase 16a met eigen laadkabel: geen probleem Laden op evbox met vaste kabel thuis: Geen probleem Laden op de zaak op de evbox met eigen kabel: Rode lampjes Laden op de evbox op nyenrode met eigen kabel: Rode lampjes Laden op evbox in Valkenswaard met eigen kabel: Rode lampjes Laden op new motion punt bij vd valk Breukelen met eigen kabel: Geen probleem. Combinatie van eigen evbox pas en die van de zaak geprobeerd, maakte geen verschil. Enige rode draad die ik kan ontdekken is dat een evbox met eigen kabel t niet doet.... Iemand een idee?
Als het een laadpunt van EVBox met GSM module is, dan zou ik EV Box bellen en kijken of zij kunnen zien wat het probleem is.
Evbox gesproken, die gaven aan dat het aan de kabel ligt. Plus t is bij meerdere evboxen zo.... Echter doet de kabel het wel op een lolo... Dus ook geen oplossing...
Peter z'n kabel even getest hier en inderaad mijn Keba laadpaal gaf ook storing. Probleem bleek dus een prop te zijn in de N pin van de male connector, kijk en huiver: Door deze prop kon de male stekker net niet volledig in de laadpaal geschoven worden en pakte de kortste CP pen (die nodig is voor communicatie met de paal) niet altijd even goed, je krijgt dan rare/intermitterende storingen zoals Peter in bovenstaande verhaal noemde. Prop er uit gepeuterd en kabel werkte meteen weer! Waarschijnlijk is deze vervuiling er in gekomen door een "vandaal" die een papiertje in een laadpaal heeft gepropt. Door de stekker er dan flink in te steken duw je het dan achterin in je eigen stekker. Let dus goed op mocht je ooit iets vergelijkbaars meemaken: controleer even of de stekkers schoon zijn.
Waar is de tijd dat we nog een euromuntje gebruikten om de grootte van een voorwerp op foto aan te geven.
