Ik zal de aftrap geven. Wij hebben een huis in Spanje (Asturias) gekocht. Het is een modern huis (bouwjaar 2012), goed geïsoleerd en voorzien van een warmtepomp met een horizontaal grondwarmte net in de tuin (op circa 1,2 meter diepte. Het huis is nog niet helemaal afgebouwd, dat laten wij nu doen.
Dit huis heeft echter een netaansluiting van maar 20A (4,6 kW). Gelet op de nieuwe keuken met een 80 cm inductiekookplaat en twee ovens, is dat - samen met de warmtepomp van 2,7 kW - aan de te krappe kant.
Vorig jaar hebben wij aan het energiebedrijf gevraagd om een zwaardere aansluiting. Dat bleek alleen mogelijk indien het net zou worden verzwaard, de huidige lijn zit op de maximale capaciteit. In Spanje geldt dan dat alle kosten die moeten worden gemaakt voor de aanvrager zijn. Dus in ons geval een nieuwe middenspanningstransformator, 600 meter nieuwe kabel en nog wat meer zaken voor ruim € 22.000,-. En dan heb je dus niets, dit geld gaat het publieke net in.
Wij hebben toen gekeken naar een oplossing met een huisaccu. Een goede vriend van mij is twee jaar geleden een bedrijf gestart op dit gebied (bpathenergy.nl). Hij werkt met Tesla accu modules en een eigen BMS printplaat, waarmee hij de losse modules aanstuurt. Hij heeft voor ons een systeem gemaakt dat bestaat uit 6 accu modules uit een model X 100d van elk 6,2 kWh, totaal dus 37,2 kWh. Deze modules zitten in een door hem ontworpen aluminium kast. Iedere twee modules zijn in serie geschakeld, wat een nominale systeemspanning van 48V geeft. De accu is aangesloten op 5 Victron multiplus 3000 omvormers. Deze kunnen 2,4 kW continu op 230V leveren. Zodoende kan het systeem 12 kW additioneel vermogen leveren, waarmee wij nu dus kunnen beschikken over in totaal 16,6 kW.
Dit systeem zal nog worden uitgebreid met zonnepanelen, zodat wij ook eigen stroom kunnen gebruiken en opslaan. Voordeel van dit systeem is dat het ook werkt als een UPS. Bij stroomuitval kan het huis circa twee dagen op eigen stroom verder.
Dit alles tegen een investering die ongeveer 2/3 was van de kosten van een verzwaring van de netaansluiting.
