Rammelend geluid : Shock Tower Brace
Hallo Iedereen,
Ik heb mijn blauwe Model S 75D nu sinds begin December 2017 en heb al wat kleinere (rammeltjes hier en daar) en grotere (achterste motor vervangen) problemen gehad, maar Tesla heeft altijd goed geholpen om dit opgelost te krijgen.
Nu heb ik een hardnekkig probleem met een rammelend geluid wanneer ik tegen trage snelheden (30 km/h) over een slechte weg rijd.
Er rammelt iets van voor, het lijkt van de de ophanging of wielen te komen maar is moeilijk te plaatsen. De auto is reeds 3 maal hiervoor binnen geweest.
De eerste keer hebben ze dit gedaan :
Correctie: Interior NVH General Diagnosis
Isolated the protection plate behind the front right brake rotor
Correctie: Trim - Dash - Driver's Side - Inner to Bezel Took off parts of dash to investigate the noise.
-> Dit was geen oplossing
De 2de keer hebben ze dit gedaan:
Correctie: Shock Tower Brace - Pair
Replaced Shock Tower Brace - Pair
Asy-Shock Tower Brace,LH LHD (1064610-00-D)
Asy-Shock Tower Brace,RH LHD (1064611-00-B)
-> Dit was ook geen oplossing
De 3rde keer is de wagen 3 dagen binnen geweest en de conclusie was dat er blijkbaar een fabricagefout zou zitten in die shock tower braces en dat tesla zoekt naar een oplossing. Bijkbaar zou het dus een gekend probleem zijn zonder oplossing momenteel.
Ik vroeg me af of er nog anderen zijn hier op het forum die inderdaad dit probleem hebben of er misschien zelfs toch een oplossing voor gevonden hebben?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groeten,
Jeroen
Hallo Iedereen,
Groeten,
Jeroen
Zelfde verhaal hier, alleen ik heb nog een 85 van 2013. Rammelt zowel voor als achter zo te horen aan de linkerkant. Sinds kort last van. Toch maar even langs de specialist, lijkt me.
Goed om te lezen dat ik niet de enige ben met dit probleem. Nu nog de oplossing bij Tesla zien te regelen ;-) Een maand geleden langs geweest bij Tesla Adam en mij werd toen verteld dat de oorzaak (en dus ook de oplossing) nog niet gevonden is, maar dat ze ermee bezig zijn. Bij het zien van het tweede filmpje denk ik dat de oorzaak gevonden is. Mijn Duits is echter niet top, dus vraag me af wat het Nederlandse (of het Engelse) woord is voor het onderdeel dat het probleem veroorzaakt (zie tweede filmpje hierboven en dan doorspoelen naar 26:24). Hoor het graag en dan ga ik nog eens met Tesla contact opnemen of ze hier ook een oplossing voor hebben.
Naar mijn idee heb ik hetzelfde probleem met mijn S75D uit september 2018. Bij lage snelheid klinkt een rammelend geluid vanuit de voorkant. Goed te horen op stenen straten (geen asfalt). Kennelijk is het een bekend probleem met de 'struts' van de air suspension.
Geluid klinkt precies als dit: IMG_1134 - Streamable (volume moet goed hard om het te horen op het fimpje).
Hebben meer mensen hier last van?
Hey, ik ben blijkbaar niet alleen met dit probleem.
Heb het sinds ze op 82.000km ze de volledige ophanging nog onder garantie hebben vervangen omdat ze de uitlijning niet in orde kregen.
Maar ik heb het wel enkel bij het naar links sturen. Is dat bij jullie ook?
Gelukkig was het op de jaarlijkse keuring ook geen issue.
Edit: betreft een 2013 classic zonder luchtvering
Goedendag.
Ik schrijf je vanuit Noorwegen.
We hebben nu een Facebook-groep van TMS-eigenaren opgericht die dit probleem betreft.
Ons doel is om dit op de een of andere manier en binnen een redelijke tijd op te lossen.
NB! De FB is echter alleen voor eigenaars van voertuigen die in Noorwegen zijn geregistreerd. Dit komt voornamelijk door specifieke bepalingen in de wetgeving.
Als het zinvol voor je is, kun je ons pad volgen en je eigen FB-groep maken. Op deze manier is het veel gemakkelijker om ervaringen te delen en over het algemeen het probleem te bespreken.
Wanneer u uw eigen groep heeft gemaakt, kunnen we ze aan elkaar koppelen en een vertegenwoordiger in elk team hebben.
Can you post service invoice or ask your SC to come back with the full repair log. The re-designed part 1067361-77-C does not seem to be a permanent solution since the problem eventually does come back.
I know, that is what they told me. But the rattling was so bad (they never saw it that bad) that they decided to replace anyway. Let's see how long it holds (no issues yet).
Concern: Customer: Knocking / thumping noise coming from front of vehicle while driving.
Corrections: Air Spring Module - Front - LH
We have replaced the Air Spring Module - Front - LH
AIR SPRING MODULE FR - MS2 DM (1067361-77-C) 1.00 0.00 0.00
Corrections: Air Spring Module - Front - RH
We have replaced the Air Spring Module - Front - RH
Reactions: Dragetreneren
