Rescue Sheet for Tesla
TEG
Teslafanatic
Aug 20, 2006
21,719
8,690
Here is one for BMW Mini-E:
Rettungskarte+MINI+E+gesamt.jpe
TEG
Teslafanatic
Aug 20, 2006
21,719
8,690
Related:
Die ADAC-Rettungskarte. Fachinformationen für Rettungskräfte
Die Rettungskarte für Hybrid –und Elektroautos Aus dem Alltag der Feuerwehr: Einsatz am Toyota Prius Hybrid, der mit Benzin und Strom betrieben wird. Dank der im Auto bereits vorhandenen Rettungskarte konnten das die Einsatzkräfte rechtzeitig erkennen. Das technische Datenblatt zeigt hier ganz detailliert, wo die elektrischen Leitungen verlaufen. Gut, weil: Alternative Antriebe sind für die Feuerwehren oft noch Neuland.
Trotz Schulungen für den Umgang mit verunfallten Elektro- und Gasfahrzeugen müssen sich die Helfer erst noch in der Praxis an die technischen Eigenheiten gewöhnen. Fest steht: Die Zulassungszahlen steigen. Und damit die Gefahr. Bei Hybrid -und Elektrofahrzeugen laufen immerhin bis zu 650 Volt Spannung durch die Leitungen. Zum Vergleich: Aus einer normalen Steckdose kommen 230 Volt. Wird ein Stromkabel im Auto gekappt, kann es zu schwersten Verletzungen kommen.
Auch beim Aufschneiden von Gasautos müssen die Einsatzkräfte äußerst vorsichtig vorgehen: Wo laufen Leitungen, wo liegt der Gas-Tank, und wo sind die Sicherheitsventile, durch die das Gas bei einem Brand abgelassen wird? Diese wichtigen technischen Informationen finden die Feuerwehrmänner auf der ADAC-Rettungskarte.
e-Wolf Delta1:
http://www.ewolf-car.com/uploads/tx_mpdownloadcenterlight/Rettungskarte_EVs_01.pdf
LUIS 4U:
http://www.luis.de/files/Elektroauto/Rettungskarte_LUIS_4U.pdf
Th!nk:
http://www.adac.de/_mm/pdf/Think_70737.pdf
ChargeIt!
619
I wonder if EU regulations *require* this card to be available. And that leads me to wonder ... did Tesla provide one for the Roadster ?
PopSmith
Saving for a Model 3
Jan 22, 2010
609
4
Utah
I don't know if you'll be able to find something like that online for the Roadster but Tesla might send you one, if necessary. Just send them an email. :smile: They probably included that car in the owner materials with the manual (etc.).
Behind the sun visor, huh. Wouldn't fit, especially since I took mine off...
I don't think anything will fit behind the Roadster's sun visors. :tongue:
NigelM
Recovering Member
Apr 3, 2011
13,386
555
Northern Virginia
Translation:
"Rescue-Cards for Hybrids and EVs are becoming an everyday occurrence for Fire-Rescue: An example being the Toyota Hybrid Prius which is both gas and electric powered. Thanks to the Rescue-Cards rescue personnel quickly know what to do. This technical sheet shows in detail where the electric cables run. Good, because: alternative energy vehicles are often new to Fire-Rescue personnel.
Despite training on dealing with EVs and Hydrogen powered cars, personnel have to get used to dealing with the specifics in real life. Undoubtedly, the number of these registrations is climbing. As is the danger. Hybrids and EVs have up to 650volts running through the cables. By comparison: 230volts is what comes through your normal household socket. Cutting through a car's electric cable can lead to serious injuries.
When cutting open Hydrogen powered vehicles rescuers also have to work carefully: where are the cable runs, where is the gas tank, and where are the safety vents allowing gas to escape in case of a fire? This important information can be found by Fire-Rescue on the ADAC-Rescue Cards."
________________________________________________________________________________________________________________
I don't think these are compulsory; but they are a service provided by the auto manufacturers and the ADAC (German version of the U.S. AAA). ADAC also provides a window sticker so that Fire-Rescue know you have one of these things in the event that they have to cut you out of your car.
zack
946
2
Minneapolis, MN
If I understand correctly, the disconnect for the battery pack is located inside the hole where the left trunk hinge enters the car. It takes a very skinny arm to reach in there and you can't really see anything once you're in.
NigelM
Recovering Member
Apr 3, 2011
13,386
555
Northern Virginia
I've been thinking about it and I believe it's pretty redundant for the Roadster. If you have a crash that bad, you're likely to be rescued through the roof (soft or hard), plus all the power and HV stuff is in the rear, plus CF tends to break up anyway, plus I wouldn't know where to put a window sticker....
W.Petefish
1,060
11
Look under the front hood. There on the left side (driver's side for US cars) is a wire that can be cut that disables the ESS and the Airbags. It has a yellow warning around it.
ChargeIt!
619
For a 1.5 Roadster the location is on the rear right of the car, along the right edge of the PEM. But I am not sure it also disables the ESS. On the 1.5 it appears to only disable the SRS, but the fact that is located along the PEM where the main HV cables attach ... hmmm ... does anyone know for sure ?
W.Petefish
1,060
11
What I think that cutting that wire does is disables one of the 12v lines to the PEM and makes that unable to close the contactors in the battery pack.
JRP3
Hyperactive Member
Aug 20, 2007
19,449
42,621
Central New York
Hmm, battery materials don't list copper or aluminum as components. Plus how do some of the components range from 0-15%? Sometimes they leave stuff out?
vfx
14,790
40
CA CA
These vapors
include HF2
oxides of carbon, aluminum,
lithium, copper, and cobalt. Additionally,
volatile phosphorous pentafluoride may form
at temperatures above 230
o
Fahrenheit.
Great find TEG!
