Roadster, kabelmodificaties en 64A laden
Chillout
307
7
the Netherlands
Hoi Allemaal,
Onlangs las ik over knutselaars in Engeland die hun Mennekes kabelconnector 14mm inkorten, zodat de proximity-pin van de Mennekes kabel contact maakt in de laadpaal, en vervolgens er geladen kan worden met 64A. De standaard Tesla-to-Mennekes kabel schijnt dat prima aan te kunnen. Nu is mijn vraag: heeft iemand er hier ervaringen mee?
Het leek me zelf veel logischer om de betreffende pin te verlengen, in plaats van in de dure connector te gaan zagen, maar dat terzijde. Ben benieuwd naar jullie ervaringen en kennis!
Marius
215
304
Berkel en Rodenrijs NL
Ik ken de standaard Tesla to Mennekes kabel niet, maar de doorsnee van de kabel moet minimaal 10 mm2 zijn anders wordt de kabel te warm met 60A.
als je niet wil zagen moet je behalve de proximity pen ook de fase, nulleider en beschermingsleiding verlengen. Doe je dat niet dan worden denk ik de contacten te warm door onvoldoende contact oppervlak. Zagen vond ik de beste oplossing dus.
m0rph
660
255
Belgium
Hoi Allemaal,
Linkje naar het Engelse knutsel topic? Ik had er ook al 1 en ander van gelezen..
Edit: https://speakev.com/threads/charging-tesla-roadster-at-60a-on-ac-rapids.2406/
The cable is a standard J1772 to Type2 with 3 mods:
1. Reduce length of Type 2 end by 14mm (cut square and accurately)
2. Check wire diameter, and if necessary Double up cable, (or add extra, 3 x 6mm square cables) to increase CSA to take 60A without any heat/voltage drop ... or... (at your own risk) accept the heat increase/slight voltage drop using 6mm CSA (32A) cables.
3. Change the sensing resistor in the Type2 Plug (to 100 ohm for 63A).
Chillout
307
7
the Netherlands
Hmmm, ik heb een iets andere mennekes stekker dan die witte, aan de mijne zitten geen schroeven die ik kan opendraaien, dus dat is een nadeel... Begreep wel dat die weerstand optioneel is, het schijnt ook te werken met de standaard weerstand! Ik ga even kijken of mijn kabels dik genoeg zijn en of het überhaupt mogelijk is om zelf de kabels te vervangen in de Roadster connector.. :)
Marius
215
304
Bij Fastned kan je met een geschikte kabel 1-fase 60A laden op de AC 43 kW. Wel een beetje prijzig, maar prima te doen als je net die laatste 40 km tekort komt. Je pakt dan een half uurtje onderweg even die 40 km erbij.
Overigens beter te doen dan met de 43 kW laders van The New Motion want daar betaal je 25 eurocent per minuut onafhankelijk van de geladen kWh. Bij 1-fase laden betaal je in dat geval 1,10 euro per kWh en bij Fastned 86 eurocent per kWh.
Overigens is onderstaande foto slechts 32A laden want de eerste 5 stations van Fastned kennen geen 43 kW lader maar slechts AC 22 kW.
Reactions: Logticom
GVTesla
188
40
Netherlands
Thx Marius. Ziet er goed uit.
Je schrijft "geschikte kabel". Heb jij ook de standaard kabel die beschikbaar is gekomen voor de Roadster ergens begin 2012?
# Edit: gevonden in andere draad: de standaard kabel min 14mm :)
Chillout
307
7
the Netherlands
Gisteravond een en ander voorbereid voor het zagen van mijn reserve-kabel. Kwam tot de conclusie dat ik, in tegenstelling tot de mannen op speakev, geen 7 polige stekker heb maar slechts 5 in mijn Mennekes stekker... dus of de 14mm mod bij mij een succes gaat zijn betwijfel ik, of worden die onderste 2 polen niet gebruikt?
JoeNe
EU P 1662
Dec 24, 2012
1,620
123
Wijgmaal, Belgium, Europe
Een 5 polige Type 2 stekker?
Hij zou er zo moeten uitzien. Die 2 bovenaan zijn voor de pilot signalen, maar tellen ook mee en worden ook gebruikt.
Marius
215
304
De Roadster laadt op 1-fase, die onderste 2 zijn de overige 2 fasen in geval van 3 fase laden. Gegeven dit feit vraag ik me wel af of je stekker wel geschikt is voor 60 A. Ik heb ook nog ergens een 1 fase Mennekes maar die kan niet meer dan 16 A aan.
Het zal dus wel werken maar misschien moet je in de auto de laadstroom lager instellen om smelten van de stekker te voorkomen.
Chillout
307
7
the Netherlands
De stekker is gecertificeerd op 32A en heb er een paar keer met 32A mee geladen, dus dat is op zich geen probleem. Hier de beloofde foto na de eerdere Corneille ;-) Dit is de roadster-mennekes stekker zoals Tesla hem standaard levert, heb er nu dus 2 van :)
Zou het lonen om een 7polige Mennekes connector te kopen, en een stuk kabel om vervolgens zelf een verbeterde kabel te fabriceren? (en dus alleen de Roadster connector van mijn reserve kabel te benutten)
