Schrik van regendruppels
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by HansBe, Dec 17, 2014.
  1. HansBe
    HansBe Member
    Langdorp, Belgie
    Merkte vandaag enkele keren dat de parkeersensors schrik hadden van regendruppels (bij stilstaan of traag rijden).
    Sensor detecteerde dan een object vlak voor de wagen - en gaf de stopboodschap met een scherpe beeptoon. Je kan op de foto goed zien dat de wagen voor me op voldoende afstand stond...
    Wil me niet inbeelden wat een paniek de auto moet doorgaan als het gaat sneeuwen...
  2. MjjVonk
    MjjVonk Member
    Culemborg, The Netherlands
    Stel je voor dat je autopilot er op heb zitten
  3. redevries
    redevries René de Vries
    Oosterhout, Netherlands
    Even je sensors goed schoonmaken. Deed bij mij wonderen...
  4. HansBe
    HansBe Member
    Langdorp, Belgie
    Wel er zaten enkel waterdruppels op... wagen had deze morgen nog geen 300km in totaal...
  5. Xfrank
    Xfrank Well-Known Member
    Waasmunster, Belgium
    hoe kan da nu...na 4 dagen nog geen 300km. Ik denk dat de auto een beetje aanvoeld dat je niet enthusiast genoeg bent!
  6. arjan.a
    arjan.a Member
    Netherlands
    Heb ik ook regelmatig, ik had alleen nog niet de relatie gelegd met regendruppels.... ik zal ze eens schoonmaken...
  7. jpet
    jpet Jan P.
    Herne & Leuven, BE
    Inderdaad, daar dacht ik ook meteen aan. Mmmm, ik vraag mij eigenlijk af of voor het parkeren al de nieuwe ultrasone sensoren worden gebruikt. Misschien kan iemand met een nieuwe wagen eens checken hoe gevoelig die sensoren zijn. De oude variant was voor mij niet gevoelig genoeg waardoor je bvb in een garagebox niet weet of je nu 40 of 0 cm van de muur verwijderd bent.
  8. FVO
    FVO Active Member
    Mijn sensoren zitten achter de wrap en die werken tot nader order perfect.
  9. HansBe
    HansBe Member
    Langdorp, Belgie
    Zoon en dochter in examens - niet veel kans gehad om me uit te leven... ook niet het ideaal weer hee
    maar ik haal dat nog royaal in zelle ;-)
  10. ERvee
    ERvee member
    Nieuwegein, The Netherlands
    Ik rij met de nieuwe versie rond. Krijg afstand in cm te zien vanaf 80 cm of minder. Weet niet of ie tot 0 loopt eerlijk gezegd.
  11. jpet
    jpet Jan P.
    Herne & Leuven, BE
    Geeft hij lager dan 40 aan? Tot 10 cm bvb zou ideaal zijn.
  12. HWS
    HWS Supporting Member
    Zoetermeer, Netherlands
    30cm en dan STOP
  13. Johnathan
    Johnathan Member
    Antwerp
    #13 Johnathan, Dec 17, 2014
    Ik heb ook de nieuwe hardware en heb dit probleem regelmatig. Mijn gevoel zegt dat de software niet goed is afgesteld op de nieuwe hardware. Op deze foto nog zeker 2m afstand van mijn voorligger.
    Ook als de sensoren stop zeggen (wanneer het klopt) kun je meestal nog 30cm.
    Mijn teller staat nu op 5012km dit op +-3 weken. Doe ik het goed? :rolleyes:
  14. Xfrank
    Dat zit wel goed!
  15. LastNLSig
    LastNLSig Active Member
    Netherlands
    Sta je niet gewoon wat dicht bij de auto rechts van je?
    De meest rechter sensor pakt ook een groot stuk van de zijkant.
  16. Maarten
    Maarten Active Member
    Haarlem
    #16 Maarten, Dec 19, 2014
    Bij 30 cm en minder gaat de afstand "in het rood". Je kunt natuurlijk krapper proberen, maar lijkt mij risicovol....
    Eeh, ff niet goed naar eerdere posts gekeken...:redface:
